tosu 07.02.2014 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 Witam mam pytanie, ostatnio zalało dom rodziców, stary poniemiecki, pękł wężyk na piętrze, rodziców nie było 2 dni, poszło ok 30m3 wody-masakra!Woda na parterze i w piwnicy, ściany mokre nawet na zewnątrz, zerwaliśmy drewniane podłogi wynieśliśmy mokrą polepę która miała postać glinianego błota( ciężkie jak ch...).Zastanawiam się czy zbijać tynki, są stare cem-wapienne ale mimo zalania wydają się trzymać ściany. Nie wiem jak będzie gdy będą schnąć.Proszę o poradę czy zbijać od razu czy je zostawiać i zobaczyć co będzie. Myślę że bez tynku ściana z cegły wyschnie szybciej.Pomóżcie co robić bo ogólnie załamka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187334-zalany-dom-mokre-tynki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 08.02.2014 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 Zakładam, że dom jest ceglany - jeżeli był budowany zgodnie z normami ówczesnymi to ściany nie powinny być mokre do imentu, prawdopodobnie mokry jest głownie tynk. Jego stan może być lepszy niż się wydaje. Najpierw tak czy inaczej wysusz dokumentnie dom a potem działaj. Pytanie kolejne - czy dom jest z podpiwniczeniem czy bez. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187334-zalany-dom-mokre-tynki/#findComment-6322317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tosu 08.02.2014 21:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 Dom jest podpiwniczony , (pisałem że woda lała się do piwnicy) , jest z cegły oczywiście, ale na zewnętrznej ścianie jest tynk, który też jest mokry więc chyba mury pochłonęły mnóstwo wody i są całe mokre( taj jak pisałem poszło ok 30m3 wody). Najbardziej obawiam się teraz mrozu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187334-zalany-dom-mokre-tynki/#findComment-6322440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 09.02.2014 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 I tak i nie - pytanie jaka cegła - jeśli była niskonasiąkliwa - to może się okazać, że niemal w ogóle wody nie wchłonęła, jeśli pękł wężyk na piętrze to woda mogła przejść przez fugi i iść w dół. Pytanie: kiedy był ten dom budowany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187334-zalany-dom-mokre-tynki/#findComment-6323925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tosu 09.02.2014 22:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 budowany ok 1930 roku cegła raczej solidna niemiecka ale czy niskonasiąkliwa to nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187334-zalany-dom-mokre-tynki/#findComment-6324186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 10.02.2014 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 tosu: to jest istotne: bo jeśli masz cegłę niskonasiąkliwą - to powinno wystarczyć porządne wysuszenie ścian, które będzie polegało na wysuszeniu zaprawy i tynku - albo jedno albo dwuwarstwowego (c/w lub w + c/w), w innym wypadku może to potrwać dłużej gdyż ekhm to cegła wypiła całą wodę i to cegłę trzeba będzie suszyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187334-zalany-dom-mokre-tynki/#findComment-6325608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
