ABC222 08.02.2014 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 Witam Posiadam w domu dwufunkcyjny kocioł gazowy Vaillant, bez zasobnika na wodę - po prostu wisi sobie na ścianie, ogrzewa dom i jednocześnie wodę pitną. Jest to więc kocioł przepływowy. Pytanie - czy w takim przypadku mogę zamontować sobie w łazienkach i kuchni baterie termostatyczne? Czy zdadzą egzamin? Nie mam żadnego obiegu wody, pompy typu grundfos czy innej - po prostu jak odkręcam ciepłą wodę muszę trochę zaczekać aż piec w piwnicy ją ogrzeje i dotrze do łazienki, co trwa przeważnie kilkanaście-kilkadziesiąt sekund. z góry dziękuję za pomocpozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187349-baterie-termostatyczne-czy-mog%C4%99-zastosowa%C4%87-przy-kotle-dwufunkcyjnym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 09.02.2014 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 Moim zdaniem przy kotłach gazowych nie ma sensu ich montować bo tem. wody ustawisz dość precyzyjnie na kotle. W kotle na paliwo stałe tak, ponieważ aby uzyskać większą sprawność musza pracować na wyższych parametrach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187349-baterie-termostatyczne-czy-mog%C4%99-zastosowa%C4%87-przy-kotle-dwufunkcyjnym/#findComment-6323083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ABC222 09.02.2014 12:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 Moim zdaniem przy kotłach gazowych nie ma sensu ich montować bo tem. wody ustawisz dość precyzyjnie na kotle. W kotle na paliwo stałe tak, ponieważ aby uzyskać większą sprawność musza pracować na wyższych parametrach. czyli aby przyspieszyć czas dopływu ciepłej wody do baterii tak naprawdę pewnie pozostaje montaż jakiegoś obiegu z pompą cyrkulacyjną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187349-baterie-termostatyczne-czy-mog%C4%99-zastosowa%C4%87-przy-kotle-dwufunkcyjnym/#findComment-6323249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 09.02.2014 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 czyli aby przyspieszyć czas dopływu ciepłej wody do baterii tak naprawdę pewnie pozostaje montaż jakiegoś obiegu z pompą cyrkulacyjną? ...lub dodatkowo podgrzewacz elektryczny gdzieś blisko baterii (o ile jest miejsce, żeby go schować) Jest właśnie dyskusja na ten temat na forum.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187349-baterie-termostatyczne-czy-mog%C4%99-zastosowa%C4%87-przy-kotle-dwufunkcyjnym/#findComment-6323395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
