Jeśli wymieniam instalację CO w domu, to jak dobrać nowe grzejniki aby z jednej strony nie przepłacać za zbyt duży grzejnik, a z drugiej aby pokój nie był niedogrzany?
Czy jest prosta zależność typu "X żeberek żeliwych zamienić na miedziany grzejnik o powierzchni Y"?
https://forum.murator.pl/topic/187351-przelicznik-grzejnik%C3%B3w-%C5%BCeliwnych-na-miedziane/
jeśli chodzi Ci o przelicznik cenowy to na skupie kG grzejnika żeliwnego to jakieś 0,85zł
grzejnikow miedzianych pewnie na skupie nie znajdziesz, będziesz musiał zrobić - cena hmmm ... 100x taka, może 200x ;)
https://forum.murator.pl/topic/187351-przelicznik-grzejnik%C3%B3w-%C5%BCeliwnych-na-miedziane/#findComment-6321703
za dawnych lat mówiono: "kto nie ma miedzi ten w domu siedzi" ;)
https://forum.murator.pl/topic/187351-przelicznik-grzejnik%C3%B3w-%C5%BCeliwnych-na-miedziane/#findComment-6321730
Kiedyś przyjmowało się że żeliwne żeberko ok. 60cm wysokości to ok.130W mocy przy 90 oC
Dzięki, to zawsze coś.
Zastanawiam się, czy przy doborze nowych grejników w ogóle powinienem próbować brać pod uwagę obecne żeliwne, skoro były montowane:
- Ponad 40 lat temu, gdy jeszcze paliliśmy węglem. Potem był kocioł gazowy 27 kW, teraz kondensat 18 kW.
- Temperatura wody dochodziła do 90 st, teraz rzadko przekracza 50st.
- Dom nie był ocieplony, ani nie miał wymienionych okien.
- Nie miał też termostatu pokojowego.
Może lepiej bym ocenił ile naprawdę potrzebuję ciepła, i do tego dopasował nowe grzejniki? Od czego zacząć?
https://forum.murator.pl/topic/187351-przelicznik-grzejnik%C3%B3w-%C5%BCeliwnych-na-miedziane/#findComment-6322314
musisz dobrać grzejnik o mocy która będzie wykorzystana w największe mrozy i przy najwyzszej temp. wody z kotła, masz kondensacyjny więc powrót powinien mieć poniżej 55 stopni, więc do obliczeń przyjmij zasilanie maks. 60 stopni przy temp zewnetrznej okolo -20
https://forum.murator.pl/topic/187351-przelicznik-grzejnik%C3%B3w-%C5%BCeliwnych-na-miedziane/#findComment-6322360
Od zużycia gazu przy dużych mrozach, to już pozwala dość dobrze oszacować potrzebną ilość energii do dostarczenia. Wiadomo, że przez resztę sezonu zapotrzebowanie będzie mniejsze. Później na podstawie wielkości grzejników możesz szacować ile energii potrzebuje każde pomieszczenie. Im mocniejsze kaloryfery kupisz (zdolne oddać więcej energii) tym lepiej dla kotła kondensacyjnego (tylko trzeba zachować umiar).
Możesz też zrobić obliczenia zapotrzebowania na ciepło lub zlecić je komuś.
https://forum.murator.pl/topic/187351-przelicznik-grzejnik%C3%B3w-%C5%BCeliwnych-na-miedziane/#findComment-6338404
