genezyp 08.02.2014 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 Witam,Jestem w trakcie montażu instalacji ze sztywnych rur spiro. Mam to wszystko pomontowane do ścian/sufitów obejmami i tutaj moje pytanie. Czy na łączeniach rur i kształtek stosować jakiś klej? Myślałem o czymś takim: http://www.boll.pl/masy-uszczelniajace-6/boll-poliuretanowa-masa-klejaco-uszczelniajaca-88 Niektóre połączenia nie dają wrażenia szczelnych stąd taki pomysł. Niektóre trójniki są czymś takim szarym uszczelniane i stąd ten pomysł. Poza klejeniem chciałem zastosować nity. Pytanie numer 2 - czy izolować kanały już zamocowane, czy zdejmować je z obejm do owijania? Jak to się fachowo robi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187366-%C5%82%C4%85czenie-i-izolacja-rur-spiro/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 09.02.2014 03:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 Fachowo... nie robi sie domowej wentylacji na takich kanałach. Nie ma rozmiarów ( prędkość powietrza od 2 do 5m/sek) . Powietrze będzie się rozprężało i może dudnić. Gładkie ścianki jeszcze to spotęgują . Producenci central Zehnder Flexit JE Storkair Brink ... zalecają ciche i dobrane do centrali przewody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187366-%C5%82%C4%85czenie-i-izolacja-rur-spiro/#findComment-6322705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yendrek3 09.02.2014 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 czy to jest wentylacja czy cos innego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187366-%C5%82%C4%85czenie-i-izolacja-rur-spiro/#findComment-6322744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 09.02.2014 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 Fachowo... nie robi sie domowej wentylacji na takich kanałach. Nie ma rozmiarów ( prędkość powietrza od 2 do 5m/sek) . Powietrze będzie się rozprężało i może dudnić. Gładkie ścianki jeszcze to spotęgują . Producenci central Zehnder Flexit JE Storkair Brink ... zalecają ciche i dobrane do centrali przewody.Odpowiedź godna miszcza! Facet już to robi, nie dostrzegłeś tego? Po ch..j wyskakujesz z takim tekstami? Genezyp - nie przejmuj się Brzęczkowskim. To troll który pisze co mu ślina na klawiaturę przyniesie. Jest monterem WM więc, np dobrze orientuje się co jest na rynku ale ma coś z głową. Tworzy nowe prawa fizyki. Pośmiewisko, jednym słowem. U ciebie może być głośno ale nie dlatego, że masz gładkie ścianki tylko dlatego, że to blacha. Pomyśl o trąbce... Na pewno wyciszy je owinięcie miękką izolacją ale problem przewodzenia dźwięków może pozostać. Sorry, że nie na temat... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187366-%C5%82%C4%85czenie-i-izolacja-rur-spiro/#findComment-6322747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 09.02.2014 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 Takie połączenia zakleja się taśmą aluminiową albo jakoś tak (jedna z tych srebrnych) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187366-%C5%82%C4%85czenie-i-izolacja-rur-spiro/#findComment-6322778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
genezyp 09.02.2014 10:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 Spodziewałem się wzmianki o tym, że instalacja będzie głośna Jednak jak już wpomnieliście - musztarda po obiedzie bo instalacja w 80% wykonana i nie będe jej rozbierał. Projekt wykonywała firma z branży także mam nadzieje, że odpowiednio dobrali średnice. Taśme alu mam, ale czy nie będzie się to z czasem odklejać i rozszczelniać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187366-%C5%82%C4%85czenie-i-izolacja-rur-spiro/#findComment-6323139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 09.02.2014 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 Spodziewałem się wzmianki o tym, że instalacja będzie głośna Jednak jak już wpomnieliście - musztarda po obiedzie bo instalacja w 80% wykonana i nie będe jej rozbierał. Projekt wykonywała firma z branży także mam nadzieje, że odpowiednio dobrali średnice. Taśme alu mam, ale czy nie będzie się to z czasem odklejać i rozszczelniać? witam trytytki, drut, sznurek na taśmę i będzie na lata pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187366-%C5%82%C4%85czenie-i-izolacja-rur-spiro/#findComment-6323225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukpie 13.03.2014 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2014 @genezyp: jeśli chodzi o uszczelnienie kanałów spiro, wykonuje się to za pomocą taśmy PCV o szer. około 50 mm, najlepsza jest produkowana przez firmę DEC, ale widziałem taką tylko w hurtowniach wentylacyjnych. Generalnie chodzi o to aby taśma ta była na tyle elastyczna i poddawała się nierównościom rury, aby przy owijaniu nią rury cały czas utrzymując napiętą taśmę dolegała ona jak najlepiej. Jeśli nie masz dostępu do takiej taśmy możesz to zrobić taśmą ALU lub zwykłą gumową lub PCV, ważny jest efekt czyli szczelne rury Z klejami i silikonami uważaj - muszą mieć atest PZH!!!!!! Bardzo ważne, bo ten, do którego link wkleiłeś chyba nie ma. Jeśli użyjesz jakiegoś na bazie ropy naftowej to raczej będzie słabo..... To szare o którym wspominałeś to zapewne również wyrób firmy DEC, masa uszczelniająca dedykowana do wentylacji. Nie mogę znaleźć jej w internecie, ale wiem gdzie ją można dostać, ale to na prv żeby nie było że jestem "handlowcem" hehe... Ad. pyt nr 2: zależy jaką masz wełnę. Jeśli bez kleju a rury są we wystarczających odległościach od ścian i sufitów to możesz śmiało choć nie będzie lekko, najdokładniej, najlepiej i najłatwiej zrobić to na ziemi. Owijasz rurę wełną a potem albo drutem jak kolega wyżej radzi lub opaskami plastikowymi (takimi jakimi się palety z towarem często spina), lub ewentualnie trytkami. Jeśli masz wełnę z klejem to nawet nie zaczynaj, klej się przylepia do rur, palców i wszystkiego, a jak przejedziesz nim po murze lub wystarczy nawet trochę kurzu to już nie trzyma. Co do hałasu to nie zgodzę się z generalizowaniem, że każda instalacja na spiro jest głośna, ale tylko ta źle zaprojektowana/wykonana. Dobry projektant tak operuje średnicami i prędkościami w kanałach, że w efekcie zawsze na kratce będzie max. te ~30dB. Owszem, rury mają gorszą charakterystykę akustyczną od kanałów prostokątnych, lepiej odbijają dzwięk podczas gdy prostokąty go tłumią, ale to nie jest powód żeby z nich całkowicie rezygnować, są tłumiki, cichsze centralki, flexy izolowane też tłumią. Jak to się fachowo robi? Fachowo to się montuje, izoluje i uszczelnia jednocześnie Skoro to robiła firma z branży to powinna to wiedzieć, bo teraz moim zdaniem to masz trochę trudniej. Powodzenia! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187366-%C5%82%C4%85czenie-i-izolacja-rur-spiro/#findComment-6371062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.03.2014 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2014 (edytowane) Co do hałasu to nie zgodzę się z generalizowaniem, że każda instalacja na spiro jest głośna, ale tylko ta źle zaprojektowana/wykonana. Dobry projektant tak operuje średnicami i prędkościami w kanałach, że w efekcie zawsze na kratce będzie max. te ~30dB. Optymalna ( najcichsza ) prędkość powietrza w kanale to od 2 m/sek do 5m/sek ( tak jak na króćcach - kanałach głównych centrali ) - dlatego nie jest możliwy prawidłowy projekt na dostępnych kanałach spiro. W "dużych" wentylacjach, by zmniejszyć opory daje się izolację od wewnątrz - do gładkich powierzchni powietrze bardziej "przylega" . Zmniejszenie do optymalnego przekroju kanałów spiro izolacją jest możliwe, ale bardzo trudne. Bardzo wiele firm tzw z branży posługuje się jeszcze Maksymilianem Malickim stąd trudno o fachowość. Nawet przemsłówke robi się na kanałach miękkich i nic się nie dzieje. Edytowane 14 Marca 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187366-%C5%82%C4%85czenie-i-izolacja-rur-spiro/#findComment-6371254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 14.03.2014 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2014 Optymalna ( najcichsza ) prędkość powietrza w kanale to od 2 m/sek do 5m/sek ( tak jak na króćcach - kanałach głównych centrali ) - dlatego nie jest możliwy prawidłowy projekt na dostępnych kanałach spiro. W "dużych" wentylacjach, by zmniejszyć opory daje się izolację od wewnątrzI tak to forum muratordom schodzi na psy. Nieuk robi tu za fachowca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187366-%C5%82%C4%85czenie-i-izolacja-rur-spiro/#findComment-6371308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
genezyp 14.03.2014 16:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2014 (edytowane) Jak to się fachowo robi? Fachowo to się montuje, izoluje i uszczelnia jednocześnie Skoro to robiła firma z branży to powinna to wiedzieć, bo teraz moim zdaniem to masz trochę trudniej. Powodzenia! Firma robiła tylko projekt. Cały montaż jest mój. Metodą prób i błędów długie odcinki proste izolowałem przed montażem, a krótkie owijałem na ścianie/suficie (fakt troszke zabawy z przeciskaniem było). Udało mi się kupić taką aluminiową taśme zbrojoną, którą łączyłem rury. Zostało tylko podłączyć reku, ale to dopiero po tynkach. Wtedy będe mógł powiedzieć coś na temat głośności. Nie zaciskałem tylko wełny opaskami, tylko obklejałem taśmą dookoła. Dodać te opaski? Jest ryzyko, że to się rozklei? Edytowane 14 Marca 2014 przez genezyp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187366-%C5%82%C4%85czenie-i-izolacja-rur-spiro/#findComment-6372061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 15.03.2014 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 (edytowane) genezyp, nic się nie bój. Sztywne rury są rzeczywiście głośniejsze, ale łatwo je wyciszyć (przerabiałem to na własnej budowie metodą prób i błędów).Wystarczy, że samo podłączenie sztywnej rury dokonasz przynajmniej metrowym odcinkiem elastycznego przewodu typu sonoduct (z perforowaną folią aluminiową wewnątrz). Bardzo ładnie tłumi dzwięki i "odcina" hałasującą rurę. Edytowane 15 Marca 2014 przez desmear Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187366-%C5%82%C4%85czenie-i-izolacja-rur-spiro/#findComment-6372786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 15.03.2014 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 genezyp, nic się nie bój. Sztywne rury są rzeczywiście głośniejsze, ale łatwo je wyciszyć (przerabiałem to na własnej budowie metodą prób i błędów). Wystarczy, że samo podłączenie sztywnej rury dokonasz przynajmniej metrowym odcinkiem elastycznego przewodu typu sonoduct (z perforowaną folią aluminiową wewnątrz). Bardzo ładnie tłumi dzwięki i "odcina" hałasującą rurę. Główną wadą są gładkie ścianki. Powietrze do takich ścianek przylega i zwalnia. Rosną więc opory. A gdy kanały są przewymiarowane ( V optymalna w kanałach 2 do 5m/sek) to środkowe powietrze wyprzedza te przy ściankach i rozpręża się. Powstaje fala dźwiękowa. Jak z tym walczyć? Perforuje się kanały od środka, robi pofałdowane, daje się izolację od wewnątrz, czy włókninę. Najnowsze kanały climaver Climaver A2 Black - od wewnątrz czarna tkanina z włókna szklanego prezentowane były na Forum Wentylacji 2014. Tu w biurowcu trzeba było wszystko wymieniać - było słychać, że wentylacja pracuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187366-%C5%82%C4%85czenie-i-izolacja-rur-spiro/#findComment-6373003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 15.03.2014 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Kup wełnę, która jest dedykowana do wentylacji: klimafix rockwool, do tego dobrą taśmę aluminiową np. RF, (koszt dobrej taśmy ok. 60 zł/szt., jeśłi chcesz to jeszcze dla pewności tryktryki (opaski zaciskowe). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187366-%C5%82%C4%85czenie-i-izolacja-rur-spiro/#findComment-6373348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
genezyp 16.03.2014 09:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 mam PAROCa lamella mat 3cm i zbrojoną taśme alu. Wyszło całkiem ładnie. Do tłumienia dwa odcinki przewodu DEC REGA (sonoduct był akurat niedostępny) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187366-%C5%82%C4%85czenie-i-izolacja-rur-spiro/#findComment-6374034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 16.03.2014 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 Jeśli użyłeś słabej taśmy to daj koniecznie opaski zaciskowe, jeśli zainwestowałeś w dobrą taśmę aluminiową to będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187366-%C5%82%C4%85czenie-i-izolacja-rur-spiro/#findComment-6374075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
