nydar 31.05.2014 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2014 Od dawna wiadomo, że to całe pisanie kupy się nie trzyma. Ale zamiast konkretnie to rozebrać to koledzy wolą się ciskać i łykać każdą ściemę bez odrobiny zdrowego rozsądku. Ciężko a wręcz niemożliwe jest uduszenie się przy 90kg świeżego powietrza /h. Śmiem twierdzić że przy tej ilosci /h jest wręcz nieprzyzwoicie świeże. No ale trzeba wybrać zasadę,że ciepłe się unosi a nie łykać jak pelikan WM z mieszaniem i koniecznością wymiany razy dwa . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187384-b%C4%99dzie-ma%C5%82y-ekonomiczny-i-tanio-koncepcja/page/57/#findComment-6469920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 31.05.2014 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2014 a ile jest takich godzin w roku ...?( pytam o taras a nie dach ... ) Faktem jest,że będzie różnica między 17st a poziomem . Jaka ,kto to wie. Przypuszczam że mniejszy kąt nadrobi masa. Jadąc drogą asfaltową nawet w maju,temp. drogi przekracza 40oC ,a nie leży na grubej izolacji .(musi być,że grunt się pod drogą wysuszył i za izolację robi:D) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187384-b%C4%99dzie-ma%C5%82y-ekonomiczny-i-tanio-koncepcja/page/57/#findComment-6469928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 31.05.2014 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2014 Faktem jest,że będzie różnica między 17st a poziomem . Jaka ,kto to wie. Przypuszczam że mniejszy kąt nadrobi masa. Jadąc drogą asfaltową nawet w maju,temp. drogi przekracza 40oC ,a nie leży na grubej izolacji .(musi być,że grunt się pod drogą wysuszył i za izolację robi:D) większa masa to dłuższy czas rozgrzewania więc zabraknie dnia aby osiągnąć to co na dachu ... z tego co wiem to asfalt jest czarny, a raczej nie obstawiam że ktoś zrobi sobie czarną okładzinę dość cienkiego tarasu zaizolowanego od spodu i będzie się przypiekał na własne życzenie i jakiejś tam idei ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187384-b%C4%99dzie-ma%C5%82y-ekonomiczny-i-tanio-koncepcja/page/57/#findComment-6469942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 31.05.2014 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2014 większa masa to dłuższy czas rozgrzewania więc zabraknie dnia aby osiągnąć to co na dachu ... z tego co wiem to asfalt jest czarny, a raczej nie obstawiam że ktoś zrobi sobie czarną okładzinę dość cienkiego tarasu zaizolowanego od spodu i będzie się przypiekał na własne życzenie i jakiejś tam idei ... Ot jaja. Karolek marzy o ciemnych płytkach ,ale kto bogatego zrozumie. Może chłopina otworzy jaką rehabilitację dla chorych na korzonki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187384-b%C4%99dzie-ma%C5%82y-ekonomiczny-i-tanio-koncepcja/page/57/#findComment-6469949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 31.05.2014 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2014 róbta okresowe badania, aby zrobić rakowi wspak a karolek niech robi swoją koncepcję, poda wyniki i wszystko będzie jasne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187384-b%C4%99dzie-ma%C5%82y-ekonomiczny-i-tanio-koncepcja/page/57/#findComment-6470006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 01.06.2014 05:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2014 Zwazcie co napisal adam. WSPOMAGANIE Do tego najprostsze z mozliwych sterowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187384-b%C4%99dzie-ma%C5%82y-ekonomiczny-i-tanio-koncepcja/page/57/#findComment-6470031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 01.06.2014 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2014 Jeśli już zdecydowałeś się na układ nydara i chcesz pospółkę doładowywać ciepłem "solarnym" to zrobiłbym to co radzi jasiek - kolektor dachowy i na to grafitową blachodachówkę. Ciekawe jaka byłaby efektywność, gdyby pod taką płaską blachodachówkę położyć coś takiego:http://g2.nh.ee/images/pix/25102012-hamburg-siccus-studio-eschenstieg-uponor-66651457.jpghttp://www.uponor.pl/~/media/uponor-global/solutions-bld/indoor-climate-pg-lines/indoor-climate/wall-installation/siccus-renovation-wall.jpg?h=295&w=675Do tego, w pierwszym kroku przepuściłbym przez zasobnik CWU a następnie pod podłogę. Ale piszesz, że tak właśnie chcesz zrobić.Nie wiem jaki dach planujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187384-b%C4%99dzie-ma%C5%82y-ekonomiczny-i-tanio-koncepcja/page/57/#findComment-6470056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 01.06.2014 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2014 (edytowane) większa masa to dłuższy czas rozgrzewania więc zabraknie dnia aby osiągnąć to co na dachu ... z tego co wiem to asfalt jest czarny, a raczej nie obstawiam że ktoś zrobi sobie czarną okładzinę dość cienkiego tarasu zaizolowanego od spodu i będzie się przypiekał na własne życzenie i jakiejś tam idei ... To sie rozgrzewa dlugo czy gotuje i przypieka... @Barth - dach to akurat ta czesc, ktora musi sie podobac tej ladnej polowie W koncu to jej dzialka ... Ma byc plaska ceramiczna lub betonowa. Edytowane 1 Czerwca 2014 przez karolek75 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187384-b%C4%99dzie-ma%C5%82y-ekonomiczny-i-tanio-koncepcja/page/57/#findComment-6470074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 01.06.2014 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2014 Karolek chyba chodzi to, że ciemny taras na samej górze szybko się nagrzeje do wysokich temp. przez co może być mało komfortowy w użytkowaniu. Natomiast jego duża masa będzie powodować dłuższe rozgrzewanie głębszych warstw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187384-b%C4%99dzie-ma%C5%82y-ekonomiczny-i-tanio-koncepcja/page/57/#findComment-6470132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailah 01.06.2014 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2014 a co myslicie o takim rozwiazaniu: ogrod zimowy od strony salonu, nieduzy, 2x5m, drewniany (trzeba by bylo przemyslec bo gotowe rozwiazania drogie jak patrze). dach to jednoczesnie balkonem drewnianym (jakies cieple usztywnienie ze sciana dla trzymania pionu i szczelnosci ze sciana). w salonie przeszklenie przynajmniej 3m. w ogrodzie koza (ale nie ta co mleko daje..) na wyjsciu spalin wymiennik ciepla.. nie zglebialem, ale sie obilo, ze da sie. w podlodze plyty kamienne, pod nimi PEX. PEX dalej biegnie w obwodzie fundamentu/opaski pionowej plyty fundamentowej. czyli kominek, ogrod zimowy i strefa brzegowa domu na jednym obiegu. w ogrodzie rolety z powloka aluminiowa (latwa instalacja) co nam to daje: 1. prosty i tani ogien w domu (koze najmniejszej mocy)2. czysciej w glownym salonie3. dom ciagle szczelny (jak zamkniety salon)4. brak mostka od komina (komin mozna w tanszej wersji rura w rurze, stalowa, jak u nydara)5. lepsze spalanie niz z plaszczem wodnym, a jednoczesnie jakas minimalizacja przegrzewania6. jakas tam bariera termiczna w najwieksze mrozy w strefie brzegowej domu7. lekkie chlodzenie posadzki w lato (bez odpalania kominka)8. mozna przeszklenie w salonie tansze.. aluminium w ogrodzie odbije podczerwien (mozna tez bawic sie w zamykanie WG w ogrodzie w mrozy)9. balkon zadaszeniem10. latwy, tani montaz rolet z folia alu.. dodatkowa kontrola cienia11. nieco zwiekszana przestrzen salonu na zyczenie 12. strefa buforowa jak cieplo i jak zimno (jest jakas psychologiczna rzecz z otwieraniem drzwi balkonowych przez wiekszosc ludzi.. moja lepsza polowka w pasywniaku chyba bzika by dostala) pytanie czy glikol poradzi sobie z kominkiem.. jak nie to co na taka rozpietosc temperatur? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187384-b%C4%99dzie-ma%C5%82y-ekonomiczny-i-tanio-koncepcja/page/57/#findComment-6470234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.06.2014 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2014 a co myslicie o takim rozwiazaniu: ogrod zimowy od strony salonu, nieduzy, 2x5m, drewniany (trzeba by bylo przemyslec bo gotowe rozwiazania drogie jak patrze). dach to jednoczesnie balkonem drewnianym (jakies cieple usztywnienie ze sciana dla trzymania pionu i szczelnosci ze sciana). w salonie przeszklenie przynajmniej 3m. w ogrodzie koza (ale nie ta co mleko daje..) na wyjsciu spalin wymiennik ciepla.. nie zglebialem, ale sie obilo, ze da sie. w podlodze plyty kamienne, pod nimi PEX. PEX dalej biegnie w obwodzie fundamentu/opaski pionowej plyty fundamentowej. czyli kominek, ogrod zimowy i strefa brzegowa domu na jednym obiegu. w ogrodzie rolety z powloka aluminiowa (latwa instalacja) co nam to daje: 1. prosty i tani ogien w domu (koze najmniejszej mocy) 2. czysciej w glownym salonie 3. dom ciagle szczelny (jak zamkniety salon) 4. brak mostka od komina (komin mozna w tanszej wersji rura w rurze, stalowa, jak u nydara) 5. lepsze spalanie niz z plaszczem wodnym, a jednoczesnie jakas minimalizacja przegrzewania 6. jakas tam bariera termiczna w najwieksze mrozy w strefie brzegowej domu 7. lekkie chlodzenie posadzki w lato (bez odpalania kominka) 8. mozna przeszklenie w salonie tansze.. aluminium w ogrodzie odbije podczerwien (mozna tez bawic sie w zamykanie WG w ogrodzie w mrozy) 9. balkon zadaszeniem 10. latwy, tani montaz rolet z folia alu.. dodatkowa kontrola cienia 11. nieco zwiekszana przestrzen salonu na zyczenie 12. strefa buforowa jak cieplo i jak zimno (jest jakas psychologiczna rzecz z otwieraniem drzwi balkonowych przez wiekszosc ludzi.. moja lepsza polowka w pasywniaku chyba bzika by dostala) pytanie czy glikol poradzi sobie z kominkiem.. jak nie to co na taka rozpietosc temperatur? Pomysł na ogród zimowy mimo że doskonały ,nie jest zbyt popularny.Cena. Ale perspektywa porannej kawki w słoneczny marcowy dzień, kusząca. Kominek można ładować od strony ogrodu zimowego a ogień oglądać w salonie.Nie demonizował bym przegrzewania przy WW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187384-b%C4%99dzie-ma%C5%82y-ekonomiczny-i-tanio-koncepcja/page/57/#findComment-6470344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.06.2014 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2014 Jasne. Nawet gdybyście we trójkę rodziną z nosami wetkniętymi w ten jeden biedny nawiew siedzieli to prosto licząc te 10m3/os./h nie zapewni komfortu. Dlatego jak się tak wietrzysz to nie dziwię się temu co piszesz boś przyduszony. 90kg powietrza / 3 osoby/h to nie jest 10m3/os./h. Czyżby GWC zaczęło pleśnieć a ty to wdychasz i piszesz androny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187384-b%C4%99dzie-ma%C5%82y-ekonomiczny-i-tanio-koncepcja/page/57/#findComment-6470345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailah 01.06.2014 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2014 Pomysł na ogród zimowy mimo że doskonały ,nie jest zbyt popularny.Cena. Ale perspektywa porannej kawki w słoneczny marcowy dzień, kusząca. Kominek można ładować od strony ogrodu zimowego a ogień oglądać w salonie.Nie demonizował bym przegrzewania przy WW. no tak po macoszemu potraktowalem temat ogrodu. wyceny scinaja z nog. a wydawaloby sie, ze pare pakietow szybowych, szkielet drewniany (tyle, ze z drewna klejonego), jakies tasmy rozprezne, uszczelki, XPS jako imitacja ramy do przykrycia osadzenia pakietow, drobne wegarki na szkielet od wewnatrz. w moim zamiarze nie byloby przeszklonego dachu, tylko balkono-dach. brak ogrzewania z CO. uzytkowanie tylko w czasie palenia w kozie lub slonecznych dni zimowych i jako bufor w okresie przejsciowym i w lecie. jeszcze sie porozgladam, moze da sie bez tych kosmicznych wycen. idea strefy buforowej to podstawowy walor.. do tego zadowalam malzonke koza, a cala reszta to nawet hobbystycznie. chyba idea troche inna niz typowy ogrod zimowy wiec i nazwe trzeba by nadac inna. zmieni sie nazwa, zmienia sie moze i ceny zamknieta loggia w bryle bylaby latwiejsza, ale energetycznie odpada.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187384-b%C4%99dzie-ma%C5%82y-ekonomiczny-i-tanio-koncepcja/page/57/#findComment-6470383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.06.2014 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2014 no tak po macoszemu potraktowalem temat ogrodu. wyceny scinaja z nog. a wydawaloby sie, ze pare pakietow szybowych, szkielet drewniany (tyle, ze z drewna klejonego), jakies tasmy rozprezne, uszczelki, XPS jako imitacja ramy do przykrycia osadzenia pakietow, drobne wegarki na szkielet od wewnatrz. w moim zamiarze nie byloby przeszklonego dachu, tylko balkono-dach. brak ogrzewania z CO. uzytkowanie tylko w czasie palenia w kozie lub slonecznych dni zimowych i jako bufor w okresie przejsciowym i w lecie. jeszcze sie porozgladam, moze da sie bez tych kosmicznych wycen. idea strefy buforowej to podstawowy walor.. do tego zadowalam malzonke koza, a cala reszta to nawet hobbystycznie. chyba idea troche inna niz typowy ogrod zimowy wiec i nazwe trzeba by nadac inna. zmieni sie nazwa, zmienia sie moze i ceny zamknieta loggia w bryle bylaby latwiejsza, ale energetycznie odpada.. Podpowiedź jest taka. Albo kupisz drewno dobrej jakości,klejone ,przycinane pod wymiar ,najlepiej zaimpregnowane ,polakierujesz i w ramach popisywania się przed żoną,sam to zrobisz. No szkło oczywiście zamówisz. Albo kupisz kilka podstawowych maszyn dla majsterkowiczów za 3-4 kPLN i wszystko sam zrobisz . Uwierz że to nie będzie zakup na jednorazową robotę. W domu to się zawsze przydaje ,tyle,że nie zdajemy sobie z tego sprawę przed wykopaniem fundamentów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187384-b%C4%99dzie-ma%C5%82y-ekonomiczny-i-tanio-koncepcja/page/57/#findComment-6470399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailah 01.06.2014 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2014 Podpowiedź jest taka. Albo kupisz drewno dobrej jakości,klejone ,przycinane pod wymiar ,najlepiej zaimpregnowane ,polakierujesz i w ramach popisywania się przed żoną,sam to zrobisz. No szkło oczywiście zamówisz. Albo kupisz kilka podstawowych maszyn dla majsterkowiczów za 3-4 kPLN i wszystko sam zrobisz . Uwierz że to nie będzie zakup na jednorazową robotę. W domu to się zawsze przydaje ,tyle,że nie zdajemy sobie z tego sprawę przed wykopaniem fundamentów. to jeszcze podpowiedz dokladnie w co trzeba sie zaopatrzyc i zaraz sie zaczne rozgladac. przeciez drewniany pyl we wlosach to afrodyzjak dla kobiety ^^ potem tylko bym kupowal drewno suszone? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187384-b%C4%99dzie-ma%C5%82y-ekonomiczny-i-tanio-koncepcja/page/57/#findComment-6470414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.06.2014 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2014 O w mordę .Gdybym wiedział,to bym pyłem z drewna posypywał a nie popiołem.Jeżeli kupisz drewno heblowane na odpowiedni wymiar( przekrój) to potrzebujesz coś do docinania i czopowania.Ukośnica ( piła do docinania pod różnymi kątami i na różną głębokość),wyrzynarka,wiertarka, frezarka, frezy fi 10 i 20mm oraz ozdobny o ile nie chcesz by nie było minimalistycznie,wiertła do metalu ,wiertła piórkowe , dłuta,no i młotek i płatnica (ręczna piła do drewna).Radził bym dołożyć na firmowe a nie chińszczyznę.Najbezpieczniej kupować drewno klejone,przy okazji suche. Jak wydasz na drewno 1500PLN to będzie dużo.Reszta to dłubanina w garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187384-b%C4%99dzie-ma%C5%82y-ekonomiczny-i-tanio-koncepcja/page/57/#findComment-6470451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 01.06.2014 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2014 tylko warsztat jesze postaw. Ale porzadna piwnice. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187384-b%C4%99dzie-ma%C5%82y-ekonomiczny-i-tanio-koncepcja/page/57/#findComment-6470462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.06.2014 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2014 tylko warsztat jesze postaw. Ale porzadna piwnice. Postawisz SSO i już możesz latem grzebać .Jedyne utrudnienie,to takie że elektronarzędzia do domu zabierać bo znikną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187384-b%C4%99dzie-ma%C5%82y-ekonomiczny-i-tanio-koncepcja/page/57/#findComment-6470471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 02.06.2014 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2014 @kszhu, może przestań już gawędzić z łaski swojej i przytaczać wypowiedzi, które już dawno straciły na aktualności, bo ich autor sam zmienił w swoim domu parametry o których w nich pisał. Jeśli nie śledzisz tematów na bieżąco, to potem posługujesz się nieaktualnymi danymi i niepotrzebnie zamęt wprowadzasz, już nie mówiąc o nawalance z @nydarem Więcej troski o aktualne dane, kolego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187384-b%C4%99dzie-ma%C5%82y-ekonomiczny-i-tanio-koncepcja/page/57/#findComment-6470957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailah 02.06.2014 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2014 http://g2.nh.ee/images/pix/25102012-hamburg-siccus-studio-eschenstieg-uponor-66651457.jpg http://www.uponor.pl/~/media/uponor-global/solutions-bld/indoor-climate-pg-lines/indoor-climate/wall-installation/siccus-renovation-wall.jpg?h=295&w=675 . gdzie znalazles te bajery? podaja moc/m2 dla roznych temp. zasilania: PC 45st, kondensacja 55, .. ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187384-b%C4%99dzie-ma%C5%82y-ekonomiczny-i-tanio-koncepcja/page/57/#findComment-6470959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
