CodeSnipper 12.03.2014 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2014 Modrzew narobi Ci syfu koło domu. Mialem sześć, wszystkie wyciąłem. Syf w rynnach, na dachu, igiełki wnosiły się do domu. A stał 10 metrów od chałupy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 12.03.2014 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2014 Mi chodzi po głowie maksymalne przeszklenie, nawet cała południowa szklana ściana, do tego sensowny okap lub markiza albo coś podobnego oraz oczywiście jakieś wewnętrzne lub zewnętrzne, skutecznie ograniczające straty, zasłanianie tych okien gdy zimno i ciemno. Widziałem takie ściano-żaluzje w pewnym hoteliku w Niemczech. Wybiorę się tam kiedyś i przyjrzę się temu, z tego co pamiętam to osobno jeździła żaluzja a osobno ściana z jakiejś dosyć grubej płyty. Kszhu, o ile jest dzialka na ktorej mozna dluzsza sciana wystawic dom na poludnie to mozna przeszklac. Ja nie mialem wyboru, dom stoi "szczytem" na poludnie i tutaj zaden okap sprawy nie zalatwia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 12.03.2014 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2014 Do zasłonięcia w granicy działki najlepsze mz różne tuje- można to przycinać, formować (fakt, nie każdy je lubi).Modrzew to masakra jw. Brzozy mam w 2 kępach po 4 szt., ale przycinam i rosną jako urozmaicenie działki. Sosny, świerki- fajne jak małe- kilka lat i wyrastają na wielkie drzewska. Jeszcze rośliny żywopłotowe (nie znam nazw), ale przy tym już trzeba chodzić i przycinać dość często. Kszhu - możesz zrobić próbę oświetlenia firan od strony szyby(między szybą, a firaną)- jakaś latarka na parapecie muskająca światłem firanę- efekt jest interesujący? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 12.03.2014 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2014 Jak dla mnie tak czy inaczej to idealnie byloby miec pomieszczenia dzienne na poludnie z przeszkleniem, lazienki wewnatrz budynku bez polaczenia ze scianami zewnetrznymi, a sypialnie z pozostalych stron. Taki dom o wymiarach 6-7 x 15 bylby idealny:) Taki jak tu: A te okna z wbudowanymi ogniwami nawet wycenialem Samo szklo bez ram bez transportu kosztuje 1000 Euro/m2 , to jest pojedyncze szklenie z fatalnym U powyzej 1... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 12.03.2014 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2014 To jest stropodach tylko że bez stropu:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 12.03.2014 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2014 Wydaje mi się że źle narysowałeś przejście folii ,nie powinna być do samych desek tylko wchodzić na krokwie i na zewnątrz (styropian też tylko do krokwi) po wywinięciu folii dołożyć styropian żeby była ciągłość w przypadku jak na Twoim rysunku będziesz musiał dużo się gimnastykować nad obejściem krokwi.Wiesz o co chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 12.03.2014 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2014 Mniej więcej. Tylko jeśli będzie deskowanie do samego dołu krokwi to taka koncepcja nie wyjdzie. Ale to się nie ma co tak za bardzo przejmować tą jedną, naprawdę minimalną (szpara) nieciągłością bo poza folią będzie styro a wilgotność zimą, zwłaszcza przy WM jest minimalna więc nawet nie ma co się przedostawać. Wtedy trzeba zejść do końca krokwi i zawinąć na deski, właśnie o to mi chodziło, wtedy masz zachowaną ciągłość paroizolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 12.03.2014 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2014 Da się tak zrobić, jak najbardziej. Taniej jednak wyszłyby wiązary deskowe "własnymi ręcami" no ale ozdobą nie będą. Ta belka kalenicowa będzie musiała być dosyć solidna i gdzieś pomiędzy ścianami podparta, kto wie czy nie w dwóch miejscach. Płaski dach to niestety również śnieg.Wydaje mi się jeszcze, że pozostaje problem natury estetycznej. O ile w salonie wysokość jest wskazana to w mniejszych pomieszczeniach będzie wrażenie studni. Takie pomieszczenia są mało przytulne, no i ciepełko lubi do góry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 12.03.2014 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2014 Tak czy inaczej rozcinasz ją na krokwie bo izolacja idzie aż do deskowania. Ale taka szparka to nie problem. Myślę też nad jeszcze prostszym, szybszym i tańszym rozwiązaniem: - widoczna tylko kalenica lub obudowana GK, - krokwie "standard", - strop podwieszany z paroizolacją, - ~40cm PUR o-k (tylko w "okazyjnej" ofercie), - standardowe pokrycie. Nie musisz rozcinać będzie ciągłość. tutaj musisz zastosować duze przekroje aby wszystko się trzymało, na wiązarach możesz wziąć dolny pas od razu pod płytę gk dodatkowego rusztu nie trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 12.03.2014 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2014 Coś takiego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 12.03.2014 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2014 Normalnie bynajmniej tak mi się wydaje, pas dobrej folii o szerokości 50cm położyć na murłatę następnie zamocować krokwie i resztę ze sobą połączyć, gdzie widzisz problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 12.03.2014 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2014 Mam zapisany w ulubionych takie domek:http://www.archdaily.com/465664/maison-simon-mathieu-noel-and-elodie-bonnefous-architectes/Prawie idealnie wpasowujący się w twoją koncepcję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 12.03.2014 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2014 Klejenie - lepiej z jednego, jak najszerszego pasa. Są takie ponad 4m, które od posadzki po dach można rozwinąć. Poza tym od momentu położenia krokwi do momentu termoizolacji trochę minie więc ta folia będzie narażona na uszkodzenia. I wciąż kwestia nie wietrzenia drewna. A tak naprawdę walka o szparkę, w której jest deskowanie, szparkę, którą można prosto zapianować i mieć pełną ciągłość. Jaką szparkę w której jest deskowanie? "walka" o ciągłość paroizolacji czyli w tym przypadku przejście przez krokwie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 12.03.2014 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2014 Folia idzie aż pod deskowanie i druga na deskowaniu. Pomiędzy nimi jest więc tylko deskowanie a ew. szpary zapianowane. Jest ciągłość? Nie ma, krokwi nie zapianujesz no i czy piana oprócz zamkniętokomórkowej jest wystarczającym paroizolatorem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 12.03.2014 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2014 kszhu coś się Tobie pokićkało moim sposobem nie musisz dawać żadnych naddatków, jest prosto i szczelnie. Twój sposób nie jest szczelny nie wystarczy że zapiankujesz przy krokwi i folii. Wilgoć na zewnątrz a w środku budynku to duża różnica? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 12.03.2014 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2014 Napisałem, że sposobu, który proponujesz wprost nie przyjmę. Popatrz jeszcze raz na górę termoizolacji: [ATTACH=CONFIG]247880[/ATTACH] Tam jest niczym nie osłonięty EPS, przez który wilgoć przenika i dostaje się do nieocieplonej ale zafoliowanej przestrzeni na zewnątrz. Tam się wykrapla a krokwie gniją. Lipa panie;) Nie rozumiem o czym piszesz Na rysunku są narysowane tylko krokwie domaluj ewentualnie dechy i paroizolacja następnie izolacja termiczna i blacha lub coś w tym stylu gdzie Ci się coś skrapla? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 12.03.2014 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2014 Może to tak wyglądać ale czy wentylacja z odzyskiem nie załatwi problemu?No i styropian w jakimś stopnie sprawia opór parze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 12.03.2014 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2014 Jeżeli odpowiada Tobie ucieczka powietrza (w tym pary wodnej) bezpośrednio przez krokwie to zrób jak Ci wygodniej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 12.03.2014 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2014 zrób izolację termiczną od środka i nie będzie problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 12.03.2014 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2014 Taki jest plan:) ale dachu:) o ścianach wiem:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
