grzes124 22.04.2014 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 Jak rozwiązujecie system uszczelek, aby woda opadowa nie dostała się tak gdzie nie trzeba? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 22.04.2014 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 Montaż na murze od wewnątrz; długość tych uchwytów dopasowana do muru, wielkości pakietu itp.; uchwyt z czymś miękkim wewnątrz; nakładasz na pakiet, do ściany i zakręcasz. Zawsze wtedy przy niewielkim demontażu obróbek możesz odkręcić i wyjąć. No i na pewno nie takie pancerne jak te, które pokazałeś na foto. Dzięki za wizualizację. Trzeba zatem te ceowniczki wykonać z dużą dokładnością. Albo można wykonać tak jak np. uchwyty dla paneli PV cienkowarstowych: http://www.asat.pl/solar/klemy/mptec/PICT0504b.jpg Wybór masz duży, zależy jak zamontujesz, np.: Pytanie tylko, od której strony dawać wiatroizolację a gdzie paroizolację ? A może z obu stron opędzlować czymś szczelnym dla wody ? Parować będzie przez ścianę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 22.04.2014 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 Jako uszczelnienie przed wodą silikon by się nadał, czy lepsze będą uszczelki przyszybowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 22.04.2014 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 Zamiast ceownika, gdzie problemem może być znalezienie właściwego wymiaru, bierzemy 2 kątowniki i składamy w ceownik- grubość "regulujemy" różną wielkością kątownika, np 30x20, 30x30- zależnie od grubości pakietu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 22.04.2014 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 Kątowników aluminiowych jest sporo, czy to równobocznych, czy L-ek. 4 mb profila alu chyba wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 22.04.2014 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 Zamiast ceownika, gdzie problemem może być znalezienie właściwego wymiaru, bierzemy 2 kątowniki i składamy w ceownik- grubość "regulujemy" różną wielkością kątownika, np 30x20, 30x30- zależnie od grubości pakietu. Moim zdaniem lepiej zastosować płaskownik + tzw. eS'kę. Coś na wzór uchwytu do paneli PV, który pokazywałem wcześniej: http://www.sklep.asat.pl/environment/cache/images/0_0_productGfx_a727924d59d12381e4f0fcc15411f68f.jpg Ta dolna eS'ka może być płaskownikiem, a ta górna powinna być na wysokość pakietu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 22.04.2014 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 (edytowane) Czy punktowe mocowanie pakietu nie będzie prowadziło do nadmiernych naprężeń?Przy małych pakietach pewnie nie będzie problemu, co z przeszkleniami powyżej 2,3,4 m2? W profilach PVC stosuje się metalowe wzmocnienia, albo pakiet jest wklejany co usztywnia konstrukcje. Edytowane 22 Kwietnia 2014 przez grzes124 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 22.04.2014 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 Ta dolna tak po prawdzie to nie potrzebna bo dociskasz do muru a ta górna powinna być dobrana do grubości pakietu. W zasadzie najprostsza to byłaby tylko górna L-ka. Albo i tak ! Tylko żeby użyć jednego elementu musiałbyś mieć równiutką ścianę dookoła otworu okiennego i dodatkowo wyłożyć go XPS'em, np. takim co się daje pod panele. Co do kształtu to do mnie bardziej przemawia eS-ka, bo ładnie licuje się z pakietem. W eL-ce musisz zrobić dystans od pakietu, żeby wkręcić jakąś szpilę. Później trzeba to ewentualnie wypełnić pianką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 23.04.2014 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 Ja to w ogóle nie dopuszczam sytuacji aby między pakietem a murem nic nie było. XPS po całości raczej nie bo za sztywny więc pakiet nie będzie przylegał. Dlatego tylko coś pod uchwyty i konkretna uszczelka rozprężna na całości.. To musi być XPS. Inaczej nie równości przeniosą naprężenia na pakiet szybowy, a tego nie chcemy. Trzeba się nastawić na to, że rama dookoła okna musi być obrobiona z poziomicą. Może być S-ka ale dwa gięcia będą droższe niż jedno;) A i tak całość musisz zakryć węgarkiem więc zapianować też. Można, kwestia gustu, a raczej różnicy w cenie pomiędzy S a L Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 23.04.2014 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 Profile aluminiowe standard: http://www.grupakety.com/pl/file/katalog-profili-standardowych/ Najbardziej odpowiednie byłyby wg koncepcji Barth3z- strona 25 "zetowniki" : http://www.sapagroup.com/companies/Sapa%20Aluminium%20Sp.zo.o/Documents/Katalog%20SAPA%20str.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 23.04.2014 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 Ale my tylko o samych uchwytach a nie o całych ramkach. To do niczego nie potrzebne. Jakie ramki? Podałem stronę 25 (katalog Sapa) - profile standardowo mają 4mb długości- przycinasz na jakie chcesz kawałki i masz uchwyt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 23.04.2014 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 Koszt aluminium w pobliskiej hurtowni był ok 20-21zł/kg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 24.04.2014 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 To ~10x więcej niż stal. A tam aluminium wcale nie potrzebne. Ale profil stalowy jest 10x cięższy od takiego samego z alu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 24.04.2014 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 Właśnie- lekkość, gotowy profil, element niekorodujący. Dość często korzystam z aluminium, więc oczywiste (dla mnie) było jego wykorzystanie.Trzeba wziąć pod uwagę, że stalowe zetki pewnie trzeba wygiąć, bo gotowego może nie być. Każde gięcie to koszt, 2-3mm blachę nie wszędzie wygną.Dam przykład: gięcie lub przecięcie arkusza blachy to koszt ok. 2zł. 1 przycięcie blachy na pasek i 2 gięcia to 6zł+ koszt blachy. Już stal 10x taniej nie będzie. Do tego szukanie odpowiedniej giętarki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 24.04.2014 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 A może zamówić o jakiegoś stolarza gotowe L-ki z jakiegoś dobrego drewna (impregnowana ciśnieniowo sosna) ? Nie orientuje się w cenie, ale montaż mógłby wyglądać jak w pierwotnej koncepcji kszhu, gdzie przewiercamy się kołkami/szpilami przez tą pseudo ramę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
megler 24.04.2014 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 Do rekuperacji to lepiej załóż sobie system ActivTek i od razu w całym domu będziesz mieć oczyszczone powietrze a w rekuperacji i kanałach nie będą tworzyć się grzyby i pleśnie. Czyli ekologia ekonomia i rozum w jednym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 24.04.2014 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 do rekuperacji to lepiej załóż sobie system activtek i od razu w całym domu będziesz mieć oczyszczone powietrze a w rekuperacji i kanałach nie będą tworzyć się grzyby i pleśnie. Czyli ekologia ekonomia i rozum w jednym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 24.04.2014 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 Do rekuperacji to lepiej załóż sobie system ActivTek i od razu w całym domu będziesz mieć oczyszczone powietrze a w rekuperacji i kanałach nie będą tworzyć się grzyby i pleśnie. Czyli ekologia ekonomia i rozum w jednym. A no co to jest odpowiedź ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 24.04.2014 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 (edytowane) Czytajcie między wierszami Pewnie jakiś mały chińczyk mieszka w reku i dwa razy na dzień chodzi wymieść kanały. Dodatkowo zbiera grzyby, tak że smaczna zupka a i jajeczniczka z rana będzie Edytowane 24 Kwietnia 2014 przez grzes124 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 24.04.2014 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 Kolejny sprzedawca? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
