Będzie: mały, ekonomiczny i tanio - koncepcja.
  • Odpowiedzi 1,8k
klocki stawiane odwrotnie z IZODOMu można montować - nie ma żadnych przeciwskazań
U ściany nie zmienia się
jedyne co zyskujemy to brak mostków - tylko w przypadku law, bo płyta w standardzie je eliminuje
do zbadania ewentualne wilgonsc dom
wg mnie klucz do sukcesu to termour/izodom etc - czyli szczelność przegrody - bo izolacje bardzo ciężko wykonać prawilowo i szczelne
A czy odwrocony Izodom polaczany z typowa izolacja posadzki nie da tego samego co normalna sciana i dom na plycie?
Ja bym jednak wolal miec tej izolacji od zewnatrz przynajmniej 10 cm, i od srodka z 20..
przy płycie nie ma sensu togo odwracać - gra nie warta swieczki
bo 1 to brak mostków
2. to izolacja / U przegrody
3. szczelność przegrody
Jak dom nie duży to strop na dechach sztorcowych wspartych gdzieś po środku. Jak będziesz miał koncepcję projektu to można to policzyć. Z drugiej strony nic nie stoi na przeszkodzie aby te dechy/belki gustownie ocieplić od zewnątrz w jakiś mało kosztowny sposób.
Jasne, zawsze się jakoś da, ale to już trochę takie kombinowanie na siłę. W parterówce rzeczywiście idzie zrobić termos.
Jak koniecznie potrzebujesz użytkowego poddasza i chcesz aby to wszystko było tanie i ciepłe to pomyśl o czymś takim:
Tak, znam to, ale mostków i tak nie unikniesz.
Jako tako poddasza użytkowego nie mam. Jedyne użytkowe pomieszczenie na poddaszu to antresola.
Minimalnie płytkie i nie ocieplone. "Zwykłe" fundamenty do domu pasywnego to wyższa szkoła jazdy i nieporównywalnie wyższe koszty.
Jak dobry grunt to ok, ale do granicy przemarzania trzeba dojść.
O "zwykłych" fundamentach do pasywnego nie myślałem, lepiej już płytę.
A gdzie ja pisalem zeby odwracac przy plycie ?:)
Generalnie ciekawe co na to sam producent bo likwidacja mostka jest bezdyskusyjna a i posadzke mozna o wiele taniej odizolowac niz plyte (zwykly EPS vs XPS czy plyta Izodom) dajac EPS100 czy nawet perlitu wysypac pol metra :)
Dzwoniłem do nich, nie ma przeciwskazań,
Rozwiazanie dobre, tansze jesli ni trzeba robic plyty
Ciekawe rozwiązania fundamentów z wykorzystaniem EPS100 można znaleźć też tu:
http://passivedesign.org/supergrund
na rysunku pokazują przewiązkę zbrojeniową między stopą a płytą, na zdjęciach nigdzie tego nie ma - może się panom zapomniało ;) taki drobiazg :lol:
fi12 przewiązki raczej bym zauważył
Popatrz raz jeszcze :)
fi12 jest w tym elemencie pod ścianą.
A dodatkowo z nierdzewki przewiązki podtrzymujące.
Takie kawałki "żelastwa":
Wygiąć w pierwszym lepszym warsztacie (x = wysokości pakietu) kawał blachy, pociąć na kawałki i powiercić (mogą być "fasolki" a nie okrągłe otwory). Będzie taniej niż koszt dostawy ramki aluminiowej:)
Podkładka od muru, druga od pakietu i przyciągnąć nakrętką na szpilce.
No to jeszcze raz- jakiej grubości chcesz to żelastwo? Nawet 2mm nie każdy Ci wygnie, po co wyważać otwarte drzwi. A pewnie są też L-ki stalowe.
poważnie???
mówisz o tym czy o innym czymś bom przyznaję, ślepy ;)
O tym o tym.
To główne zbrojenie ma fi12 (steel reinforcement fi12) , a te przewiązki (stainless steel ties) tylko podtrzymują to zbrojenie.
Przeczytaj opis wykonania i popatrz na rys na samym dole. Nie jest może najszczęśliwiej zrobiony, ale widać co i jak.
O tym o tym.
aaaa, teraz skojarzyłem - no fakt że ten rysunek troche mataczy ;)
