Będzie: mały, ekonomiczny i tanio - koncepcja.
Relatywnie do potrzeb drogie będzie bo to kolektor, instalacja, ciecz itd.
Jak ta cienka silka nie da rady to większe okna plus szczelne okiennice/żaluzje/rolety albo faktycznie jakiś kolektor powietrzny - Przemek kombinuje jak tu zrobić najtańszy.
najprościej to wykorzystać południową połać jako czerpnię zimową dla wentylacji ...
  • Odpowiedzi 1,8k
http://solarprofessional.com/sites/default/files/articles/ajax/docs/6_SP2_6_pg58_Stickney-8.jpg
To jest wykres obrazujący efektywność różnych rodzajów solarów w zależności od dT wyjście-wejście.
Tych bez szyby (unglazed) można z dobrym skutkiem użyć do dogrzewania powietrza wewnętrznego. Tylko straty przez nieszczelności będą duże, bo jakieś kanały trzeba zostawić. To chyba dyskfalifikuje ten pomysł.
Edytowane przez Przemek Kardyś
Mi nie o to. Ten wykres dotyczy solarów glikolowych, ale jakieś wyobrażenie o powietrznych też daje. Ważna jest różnica temp. między czynnikiem a otoczeniem.
Przy pracy kolektora powietrznego temperatura otoczenia (Ta) to ta, do jakiej rozgrzewa się blacha, a temperatura czynnika ™ to ta, jaką ma powietrze pompowane pod tą blachą. Żeby różnica była mała, a sprawność duża, powietrze na wejściu powinno być ciepłe - czyli brane z domu. Do tego trzeba zrobić kanały dolotowe przy podłodze i wylotowe przy suficie - dużo dziur, które powinny mieć jakieś klapy, żeby je w razie czego zamknąć.
Można w sumie jedną dziurę i jakieś kolektory, ale to na wentylatorze.
No właśnie w "pasywnym" to najbardziej niezwykła chyba jest ta jego nazwa:)
Po prawdzie to przy obecnej zimie ten co mam jest pasywny - mam pauzę w sezonie grzewczym i jak temp. nie spadną poniżej średnich to ok. tydzień temu zakończyłbym ten sezon.
Cała ta taniość i pasywność wynika nie z jakichś cudownych, niespotykanych technologii a z naturalnej prostoty.
Prostota której każdy centymetr kosztuje.
Co do dotacji NF15 pomyliłeś się o 100% bo oficjalnie pisze się o dwóch za 2013:)
Oczywiście, że te 50TPLN nie łatwo uzyskać i nie do kieszeni ale polepszy się za jakiś czas. Już teraz obgadałem tę ścieżkę i myślę, że jest do zrobienia.
300 000 000 zł leżą na koncie NF i procentują na premie urzędników, więc może polepszy się w roku 2014 i będzie zatwierdzonych dalszych 4 inwestorów. Jeżeli liczysz na wejście do tego grona, to prócz podatku dochodowego i kontrolnego musisz jeszcze wkalkulować wpisowe. Ciekawią mnie warunki do spełnienia, jeżeli to nie jest tajemnicą poliszynela.
Na bogato liczysz jakoś. W stopce masz moje aktualne (w historii bud. szczegóły); stan do wprowadzenia a nie developerski.
W stopce masz koszt budowy 1640zł/m2.
Dla przypomnienia w swoim dzienniku napisałeś o kosztach budowy obecnego domu:
"Koszty m2 tak wyglądają na gotów:
- sam dom stan developerski plus (kafle, podłogi, malowanie, armatura, biały montaż itp.) - 1.841zł
- dom z wyposażeniem (meble, lampy, agd itp.), działka, podwórko, ogród, ogrodzenie - 3.144zł "
Gdzieś jest zatem błąd...
Mój pomysł jest taki jak aktualne osadzenie moich fix-ów (historia bud.) tylko od wewnątrz.
W skrócie:
- kotwy tylko do wewnątrz (lżejsze niż obecnie) ale z hakami na śruby do łapania pakietów (hand-made),
- ściana wymalowana paroszczelnie wokół okna a wnęki obrobione prawie na gotów,
- na ścianę od wewnątrz przyklejona gruba taśma rozprężna (można na pasku XPS/EPS aby "ustawić" okno w środku docelowej ściany):
- pakiety wstawić na kotwy koniecznie np. z drewnanymi, korkowymi, XPS podkładkami na całym styku pakiet-kotwa, docisnąć do taśm rozprężnych,
- od zewnątrz i od wewnątrz.
Te Twoje kombinacje nie sprawdziły się, to pokazują zdjęcia termowizyjne. Przekładki korkowe między stalowymi mostkami termicznymi nie wiele dają, bo przepływ ciepła jest z powierzchni do powierzchni nawet jak one są oddalone o 2cm. W Twoim pomyśle nie masz rozwiązania parapetu zewnętrznego, i jak będzie zalegać tam warstwa śniegu to woda będzie podciągać w mur, który raz będzie się nagrzewać w dzień a potem zmrażać w nocy. Prościej jest zastosować rolety wykonane całkowicie z PCV. Prowadnice poszerzają ramę okienną o 36mm, więc ją ocieplają, skrzynka to ciepły dwuwarstwowy profil z wkładką styropianową, a i sam pancerz jest wykonany z PCV z PU. Całość gwarantuje Uw na poziomie 0,5 i działanie aktywne w odcięciu ciepła zimą i latem. Do tego masz jeszcze zabezpieczenie antywłamaniowe okna i szyby. Całość to 250zł/m2 + silnk za 120 zł.
Nie ma, elementy kosztów są te same ale inaczej wychodzi po ich dokładniejszym przypisaniu:
- dom, stan do wprowadzenia - 1.638
- j.w. plus wyposażenie - 2.157
- j.w. plus działka, ogrodzenie, podwórko, garaż itp. itd. 3.321
Rozumiem, widocznie inaczej rozumiemy definicje domu w stanie do wprowadzenia.
Dla mnie to dom kompletnie wyposażony i umeblowany.
Natomiast Twój "stan do wprowadzenia" to dla mnie bardziej stan deweloperski.
A malowali? Kurde, całe życie mieszkam i poruszam się po terenach poniemieckich i nie widziałem:)
Może słabo patrzyłeś. Teraz to już rzadko można spotkać taką ścianę, bo przeważnie pomalowane lub ocieplone. Nie mam niestety fotki, ale malowane były jakąś smołowatą czarną "farbą".
