Barth3z 27.08.2014 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 (edytowane) Zapytam się i o coś takiego jak dostanę pierwszą wycenę. Ale wątpię, że zrobią na płaskim bo to chyba jest wsypywane w te rowki formy najpierw jako masa z keramzytem a potem na to beton. Na stronie 40 masz przekroje. Na nich widać, że nie same zęby są z keramzytu, ale jeszcze warstwa kilku cm scalająca te zęby. Dopiero na to beton. Po prostu zapytaj ich o ścianę z płaskim, jednostronnym pokryciem keramzytowym. Edytowane 27 Sierpnia 2014 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 27.08.2014 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Najpierw niech przełkną to co mają bo tam trzeba jeszcze przeliczać projekt konstrukcyjnie ze wzgl. na to, że ściana będzie o wiele cieńsza - mówią o grubości 8~12cm. To jest rewelacyjna informacja bo taka ściana nawet z sutą izolacją i stelażem nie będzie przekraczać 0,5m a to oznacza dodatkowe m2 domu. To prawda, to jest zaleta. A w kontenerze wyjdą Ci jeszcze chudsze ściany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 27.08.2014 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Z innej beczki. Chłopaki, poradźcie, jak najlepiej poprowadzić instalacje: woda, prąd kanaliza w moim domku, w którym miedzy ścianami fundamentowymi jest tylko styro ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 27.08.2014 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Z innej beczki. Chłopaki, poradźcie, jak najlepiej poprowadzić instalacje: woda, prąd kanaliza w moim domku, w którym miedzy ścianami fundamentowymi jest tylko styro ? [ATTACH=CONFIG]276869[/ATTACH] Tak samo jak w szkielecie. W nim też tylko izolacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 27.08.2014 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Tak samo jak w szkielecie. W nim też tylko izolacja. czyli przepusty pod ławami, a w obrębie budynku pionowo przez izolację ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszMC 28.08.2014 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2014 Wracając do żelbetów. [....] Od czasu do czasu śledzę ten wątek i proponowałbym system paneli 3d https://www.youtube.com/watch?v=FHxvPQHSk-M a tutaj jak zrobić takie panele samemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszMC 28.08.2014 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2014 Jeszcze kwestia kosztów? Co do własnego wykonawstwa to przekonałem się, że nie wszystko i nie za wszelką cenę, czasami lepiej i taniej wychodzi coś kupić. Jak zrobić samemu podałem linka bo nie ma takich paneli w Polsce (ja nie znalazłem). W Europie podobne znalazłem w Hiszpanii chociaż może gdzieś bliżej się znajdą. Z ciekawostek to na stronie tridipanel http://www.tridipanel.com/projects/international-projects/hungary.php jest projekt z Węgier który został zbudowany przez Polaka Dla mnie jeszcze jednym problemem jest grubość - 10cm EPS to trochę mało a te gotowe to wszystkie jakie znalazłem to max do 15 cm grubości były. Nie zmienia to faktu że na tą chwilę ta technologi bardzo mnie zaciekawiła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszMC 28.08.2014 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2014 poszukałem i ta technologia była w Polsce - Panelit 3D (jest opinia/akceptacja ITB) ale wygląda że już jej nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszMC 28.08.2014 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2014 Pewnie cena i klapa. a i pewnie za wcześnie było na taki produkt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 30.08.2014 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 Barth3z zamienił silkę na bk z jakiegoś konkretnego powodu.Pytanie czy będzie się chciał pchać w żelbet zamiast bk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.08.2014 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 Jaką gęstość ma ten styropian z fotki ? Jak przejdzie wiatr przez tynk pokryty farbą i styropian odpowiedniej gęstości ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.08.2014 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 Taką jak wszystkie na rynku z lambdą 0,031. A wiatr przeciska się przez taki styropian bez problemu, tynk też nie jest jednorodny i nie jest folią. Na rynku są dostępne różne EPS od 70 do 300 . Mam kawałek 100-ki przed sobą ,białego . Próbowałem oddychać .Druga połowa mnie od niego oderwała jak zacząłem sinieć. Nie pisz więc ,że każdy styropian jest tak wiatroprzepuszczalny bo to nieprawda. ps. W miejscu przecięcia wygląda jak jednolita masa. Prawdopodobnie użyłeś najlżejszego elewacyjnego ,a więc nie odpornego na wiatr -różnicę ciśnień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.08.2014 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 Nie znam całej prawdy ale z inwestorem szukaliśmy najlepszego dostępnego na rynku i z taką lambdą nie ma białych:D To może zaczniemy rozróżniać dwa parametry jeden to lambda a drugi to gęstość. Aby styropian mógł być wiatroszczelny to musi być o odpowiedniej gęstości.Może być grafitowy ale ma mieć odpowiednią gęstość . Na podstawie gęstości sprawdza się czy producent nie kantuje .Gęsty styropian to ciepły styropian . O ile możesz przez niego oddychać ,to zapomnij o 0,031. To jest kant. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 30.08.2014 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 ... EPS o najlepszych dostępnych parametrach, jednego z najlepszych producentów. .... To o najlepszym producencie to chyba lekka przesada. Ale jeśli to prawda, to jako praworządny obywatel powinieneś poinformować kogo trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 30.08.2014 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 Taką jak wszystkie na rynku z lambdą 0,031. A wiatr przeciska się przez taki styropian bez problemu, tynk też nie jest jednorodny i nie jest folią.Czegoś nie rozumiem. Siatka z klejem + tynk nie są wiatroszczelne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.08.2014 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 Czegoś nie rozumiem. Siatka z klejem + tynk nie są wiatroszczelne? Wg. najnowszych danych wynikających z doświadczenia kol.kszhu w budownictwie, nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.08.2014 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 Nie jestem od polecania. Radzę podjechać do dużego składu ze styropianem o różnych gęstościach i próbować przezeń dymać (bez podtekstów).Pisanie ,że możesz przez styropian oddychać, który wybrałeś na elewację,dowodzi o jedynie małym doświadczeniu w sprawie izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.08.2014 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 Drogi kolego kszhu. To nie są bajki a brak twojego doświadczenia w izolacji. Bierzesz nóż tapeciak w kieszeń i idziesz na zakupy. Obcinasz 1mm.Jak przekrój niczym ser żółty bez dziurek to bierzesz. Jak porowaty to niech się gonią,mimo,że na etykiecie 0,03.Jak kupowałem dla siebie -zamawiałem u lokalnego niedużego producenta ,to zaznaczyłem,że sprawdzę gęstość. Przyjechał taki co przez niego nie pooddychasz. .Tyle. Nie musiałem szukać 2 m-ce. Kilka telefonów jednego dnia i po sprawie. Ale to wynika z doświadczenia ,co się chce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 30.08.2014 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 ... Nie wiem jaki tynk masz na myśli ale sama siatka z klejem (2 razy plus 2 razy grunt) nie wystarcza - nadal można przez to dmuchać i to jet to co robi silniejszy wiatr. Bez folii/membrany jest kiepsko. Hmmm, skąd taki wniosek? To co piszesz jest dosyć rewolucyjne. Tynk ma zabezpieczyć ścianę przed wodą i przed wiatrem. Z tego co piszesz wynika, że nie spełnia swojej roli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.08.2014 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 Wiesz o czym ty w ogóle piszesz?!? Jakie nożyki? To się waży. Jaki eps 70 do 300 grafitowy lambda 0,031? Na fasadę? Ogarnij się, poczytaj: http://www.gwarantowanystyropian.pl/2014/01/psps-wskazuje-minimalne-wagi-dla-styropianu-grafitowego/ albo chociaż popatrz: http://producencistyropianu.pl/wp-content/uploads/2014/01/PSPS_wytyczne_gestosc_styropianu.jpeg Nydar, mniej teoretyzowania, więcej realu:) Ładna tabelka producenta. Takimi tabelkami łapie się łosi. Ja wolę tapeciaka w kieszeni. Bardziej wiarygodne dla mnie. Chyba że wieziesz łosia na odstrzał do producenta czy dystrybutora. To faktycznie to co na paczce to świętość. ps. Ile masz % od odstrzału? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
