Będzie: mały, ekonomiczny i tanio - koncepcja.
Bardzo coś takiego tyle, że to jest tylko do splita a'la kanałówka, bez łączenia z WM?
Spokojnie, można dopchać do tego też WM. PRzy tej dowolności kreowania kanłów w styro mogę się pobawić, nawet eksperymentalnie. Nic na tym nie tracę. Jeśli układ nie spisze się to poprosu zakleje/zasypię/zapianuje kanały. :)
I tego samsunga musisz jakoś mieć dostępnego ale to poradzisz spokojnie sobie z tym.
To żaden problem. Ale w zasadzie po co muszę mieć do niego dostęp ? Sterowanie będzie przez smartfona, a dostęp do wymiany filtrów będzie przez kanał czerpny. Nawet nie będę musiał nic demontować. Trzeba tylko sprawdzić, czy będzie poprawnie pracował przy montażu sufitowym.
Powiem Ci, że jestem skłonny przetestować taki układ grzewczo-chłodzący, nawet z WM. Ale rurki w wylewce w razie "w" zatopię.
PS. Ten Samsung pasuje idealnie dzięki swojej trójkątnej budowie !
  • Odpowiedzi 1,8k
Przy takim zużyciu i takim projekcie zrobiłbym w nast. kolejności:
1. jak musisz to rurki w wylewce ale nie za wiele obwodów bo nie potrzeba,
2. tego samsunga w korytarzu bo centralnie się tam "umieścił",
3. jak nie planujesz kominka (bo nie wiem) to jakiś bio lub elektryczny estetyczny promiennik jakby samsung nie dawał rady,
4. bojler za 600~700zł docelowo pod PV,
5. opcjonalnie w razie potrzeby PC do tych rurek i CWU jak będzie potrzeba.
W ten sposób jedyne co przeinwestujesz to te rurki jak pkt. 5. będzie zbędny a najprawdopodobniej będzie. Możesz jeszcze optymalizować CWU ale nawet zamieniając bojler na dedykowaną PC do CWU po roku to sprzedasz go za 1/2~2/3 ceny - jakoś strasznie stratny nie będziesz.
Ad. 1. 6-7 obwodów po 100mb rury. Rozstaw co 20cm.
Ad. 2. Dokładnie tak jak na rzutach.
Ad. 3. Nie planuje, nawet bio. Co do promiennków to czy one nie są drogie ?
Ad. 4. Mam duże zużycie, więc na początku mogę przetestować zasobnik 300L ogrzewany tylko grzałką w drugiej taryfie lub z paneli PV.
Ad. 5. albo podłaczyć podłogówkę pod wolną wężownicę zasobnika CWU. Na czas testów tak będzie najtaniej.
Będzie droższy od bojlera z zaawansowanym sterownikiem. Zajmie więcej miejsca i będzie generował większe straty.
Ewentualnie będę mógł przenieść obecnie używany w mieszkaniu przepływowy ogrzewacz wody.
Więcej wydasz na podłączenie tego, rozdzielacze itd. niż wytestujesz.
W układzie jak wyżej, do tych rurek bym nie podchodził przez pierwszy sezon czy dwa w ogóle. A potem nie będziesz miał potrzeby:)
Ja nie jestem tego tak pewny.
A jaki przepływ przy temp. 39stC? Chcesz tym się kąpać, jednocześnie zmywać itd. czy wprowadzić zapisy na wodę dla dziewczyn?;)
Wiesz jaką to ma moc ?!
Mam teraz praktycznie na min. i mógłbym wszędzie puścić wodę i nie będzie problemu z ciepłem. Prędzej ciśnienia zabraknie :)
...wydasz 6x więcej niż na samsunga:)
Widocznie tak sobie cenie komfort wodnej podłogówki ;)
Jednym takim samsungiem chałupy nie opędzę. Tym bardziej w skrajnych warunkach. Jeden mogę wpuścić w korytarz, drugi na salon.
Chyba będę miał problem z znalezieniem kierownika budowy.Jak w Słubicach powiedziałem że ściana ma mieć 18 cm grubości to powiedzieli mi ,że takich ścian jeszcze nie widzieli,jak dodałem,że styropian od od środka to całkiem zgłupieli. Mają obejrzeć projekt u mojej Pani Architekt to mi odpowiedzą.Ale chyba muszę szukać gdzieś dalej ,może macie jakieś namiary ?
Miłego wieczoru J.Korona.
A jakieś dowody na to, że to brednie, że nie da się ciąć bloków, pakować i ładować bezpośrednio na auto bez magazynowania? Ja swój styropian ściągałem z samochodu po południu. Styropian wyprodukowany do 10 rano.
No to ci współczuję jeśli to prawda. Widać w waszym rejonie to normalka - jakiś skansen albo co??? A wystarczy trochę poczytać o wytwarzaniu płyt popularnie zwanego styropianu, czy przejechać się do jakiej znanej wytwórni i wszystko jasne, a zwłaszcza czego nie należy zdejmować z samochodu po południu ;)
Kszhu podaj mi na mejla nr telefonu do twojego kierownika ,teraz mamy taką technikę ,że wszystko prawie można zobaczyć na odległość,może się z nim dogadam.Muszę zacząć prace za dwa tygodnie ,chcę wylać ławę,i trochę "pokopać." Zmieniam pracę i od listopada ciężko będzie mi o urlop.
Miłego dnia.
Na 170 mkw chalupy X litrowej mam ok 750 mb rury . Ty w swoim pasywnym chcesz dać tyle samo ?
nie wiem co to bedzie za zasobnik , ja mam spiętą węzownicę od CWU z kotlem elektrycznym . Problem jest taki że w dole zasobnika nie ma "za dużo" energii (wiadomo, uwarstwienie). Ale potrzeby twojej chałupy beda inne wiec , może wystarczy na CO , ale co wtedy z szybkim rozladowaniem CWU?Kiedys w innej lokalizacji mialem spięty przeplywowy na wyjściu CWU z pompy. Kiedy pompa nie dawała rady , wspomagal ja wlasnie przepływowy , ale taryfami nie byłem ograniczony.
Mam 134m2 pow. grzewczej. Przy rozstawie 20cm wychodzi 5mb rury / 1m2, co daje 670mb. Pewnie wyjdzie ok. 600mb.
Będę myślał jak będzie bliżej, bo jest szansa, że skorzytam z dofinansowania na zakup pompy, gdzie 40% wartości umarzają. Wtedy nie ma sensu kombinować z czymkolwiek.
Nie wiem ile chcesz za to zapłacić ale ja płaciłem do instalacji za taką lepszą ponad 3zł. To masz już tutaj w sam raz prawie na samsunga;)
Zobaczymy za rok. Możliwe, że pojawią się konkurencyjne jednostki do najnowszej klimy Daikina Ururu Sarara na czynniku R32, która potrafi pracować do -25oC i z SCOPem na poziomie niespełna 6 ! Z takim urządzeniem rzeczywiście nie mam czego się obawiać i myśleć na backupem.
A mnie chcesz wcisnąć samsunga na r410a?;)
:yes:
Też poczekam... zwłaszcza, że za cholerę nie mogę do tego samsunga znaleźć szczegółowych danych o dostarczanej mocy w wybranych temp. (od -15stC). Masz gdzieś coś takiego?
Nie szukałem. Będę szukał jak przyjdzie czas na zakup takiego urządzenia.
Że też chciałem kupić już via net tego samsunga bez szczegółowych danych... starzeję się każdego dnia;)
Rzeczywiście, to nie podobne do ciebie :)
Dyr. Daikina twierdzi, że z początkiem roku 2015 w Europie pojawi się cała gama produktów Daikina opartych na czynniku R32. Póki co sprzedaż jest realizowana w Japoni. Wraz za Daikinem pewnie pojawią się Samsungi i LG.
Chciałbym poruszyć kolejny aspekt koncepcji kszhu.
Chodzi o paroizolację, która - jak wiadomo - jest bardzo istotnym elementem dla domów izolowanych od wewnątrz. Mi udało się nieco uciec od przymusu jej stosowania poprzez odpowiednią kolejność i dobór materiałów na przegrodę (od najwyższego Sd patrząc od środka). Jednak nie odpuszczam tematu i zastanawiam się nad zastosowaniem takiej farby paroszczelnej, malując wszystkie ściany od wewnątrz:
http://benjaminmoore.pl/produkty/wnetrza/grunty/super-spec-reg-latex-vapour-barrier-sealer-260.html
Cena 179zł/3,78L. Wydajność: 11m2/1L.
Ma ktoś inną/tańszą propozycję na barierę paroszczelną ? Pomijam wszelkiego rodzaju folie, ponieważ planuję kleić płyty GK bezpośrednio do styro.
