Będzie: mały, ekonomiczny i tanio - koncepcja.
  • Odpowiedzi 1,8k
Róbcie chudziaka. W moim parterowym domku kosztował 2400zł, ale:
- miałem stabilne podparcie pod strop,
- dozbrojony siatką daje stabilne podparcie ścian działowych (EDIT: nie nośnych oczywiście),
- zabezpiecza przed osiadaniem podłogi. W praktyce prawie zawsze coś osiądzie z biegiem lat. Jeśli mamy wodną podłogówkę, to wszelkie pęknięcia są szczególnie niebezpieczne,
- można na nim rozłożyć izolację przeciwwilgociową nawet w formie papy - nie popęka pod butami,
- zabezpiecza przed gryzoniami,
- łatwiej się poruszać i jest ogólnie "porządniej".
Edytowane przez Przemek Kardyś
ja nie potrzebuję - wiązary.
Działówki stawiam na wylewce, a nie na chudziaku (mostki).
Sądzisz, że niezbrojony chudziak nie popęka i nie osiądzie ? Trzeba porządnie zabezpieczyć grunt, aby nie osiadał. Sam chudziak wiele w tym nie pomoże.
Można, ale po co ?
Może to być problem, jedynie w przypadku płytkich fundamentów ( jak u mnie), ale u mnie będzie żwirowy GWC pod domem.
Tylko na etapie budowy. Szkoda na takie coś wydawać kasę.
Wytyczałem dziś budynek i łapaliśmy poziom posadzki. Wychodzi na to, że ścianę fundamentowtą będę budował z 3 bloczków 12cm, zamiast dwóch 14'tek. To powoduje, że będę miał do wypełnienia przestrzeń między ścianami fundamentowymi na wysokość nie 30cm jak wcześniej planowałem lecz 40cm ... Aż boję się napisać, że chyba pójdę na łatwiznę i wsadzę tam 40cm styro zamiast zasypywać i ubijać 10cm pospółki i dopiero na to 30cm styro ;)
Można robić ale nie trzeba. U mnie był 2x droższy bo miał 144m2. Żadnego podparcia pod ściany bo skurcz go od ścian zawsze odciągnie. Jak go zmęczyły tony palet silki to popękał bo po co go drogo zbroić. Ogólnie ja nigdy już nie zrobię ani nie polecę pomimo bzdur o kretach podkopujących się pod ławami:D
Myślisz,że pod typową ławą na -100cm kret się podkopie? Nie sądzę. Ale jak spód fundamentu-izolacji jest plytko,to kto wie . Zresztą to już nie mój problem a płytkich fundamentów.:) . Jeżeli to jest nieuzasadniony problem ,to należy go olać .
Nie obawiam się. Przecież tam będzie GWC co grunt wychładza. Wszystkie krety będą mój dom omijały szerokim łukiem ;)
To zależy. Jeżeli trafi ci się kret-emigrant z dalekiej północy ,to kto wie , choć obserwacje dowodzą,że w normalnie eksploatowanym GWC ,najcieplej jest do listopada.
Pamiętaj, że będą na tym ścianki działowe.
Stawiasz działówki z GK? Jeśli tak, to można - ja takich nie chcę. Jeśli jednak z czegoś cięższego to przedstaw swoje rozwiązanie - może i ja tak zrobię. Czyżby na jakimś XPS?
Trochę pomoże. Niektórzy na tym forum miejscami kuli chudziaka i wisiał w powietrzu. Ja zbroiłem pod ścianami działowymi. Płaciłem 170zł za B10, oraz 5zł za siatkę. Poszło 13 kubików, oraz 30 siatek. Razem niecałe 2400zł.
Co do izolacji z papy, to na wypadek powodzi - dla mnie to ważne.
Nie wiem, czy sam piasek wystarczy. Niby tak się robi pod płytami fund., ale na zachodzie sypie się żwirek, a i sama płyta jest ciężko zbrojona. Dlatego mam pewne opory przed stawianiem ścian na miękkim EPS.
Chociaż w sumie 1m ściany z BK, o wysokości 2,7m i grubości 12cm waży 180kg - niby niedużo, więc może się udać, ale dozbrojenie na pewno musi być konkretne, a i podłogówkę koło takich ścian trudno z tego powodu rozłożyć. Niemniej jednak temat wart przemyślenia.
Trzeba zatem przenieść chudziaka nad izolację i zrobić go od razu posadzką ;)
I na to działówki z SILKI.
I taki mam plan.
Edytowane przez Barth3z
Tylko trzeba w tym od razu robić podłogówkę, a to troszkę trudniejsze bez ścian. Oprócz tego trzeba wyprowadzić na równo, a wcześniej murować bez stabilnego podłoża. Pozostanie jeszcze drapanie podłogi po tynkowaniu ścian, bo zawsze się nachlapie.
Ale można - choć jak dla mnie to marna oszczędność. No i jednak będzie mniej stabilnie, bo między fundamenty nie wpuścisz płyty 500kg, a te dodatkowe 10cm chudziaka cośtam usztywni podłogę.
Ja zdecydowałem się na konstrukcję w całości murowaną, z betonowym stropem. W takim przypadku chudziak to praktycznie konieczność, więc to się trochę łączy ze stropem. Jak mają być wiązary i płyty to może, ale to jednak mniej długowieczne rozwiązanie.
Nie rozumiem. Jaki to problem ?
To nie mój problem, tylko budowlańców ;)
Planuję kleić płyty regipsowe.
Tak naprawdę, to sprawa sprowadza się do przeniesienia chudziaka nad izolację.
