jerzyka51 10.12.2014 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2014 Witammróz trochę pokrzyżował mi plany ,nie murują bloczków fundamentowych ,ale zapowiadają cieplejsze dni to może do świąt postawią.Barth3z ty kupowałeś czujniki do pomiaru temperatury ,możesz napisać gdzie i po ile.Ile ich chcesz umieścić w domu i gdzie .Też chcę w kilku miejscach mierzyć ,zastanawiam się czy nie zastosować dodatkowo 2-4 czujek do pomiaru wilgotności .Miłego wieczoru J.Korona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 10.12.2014 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2014 (edytowane) U mnie ciepło dziś 2oC i chłopaki murują. Jutro szalowanie wieńców i zalewanie betonem. Przed świętami powinni dostarczyć wiązary, więc może je zdąrze zamontować i przykryć płytami MFP. Ja montuje popularne dallasy zalane w metalowych koszulkach, coś takiego: http://allegro.pl/czujnik-temperatury-ds18b20-wodoodprony-przewod-i4836862057.html Później podpinam pod lankontroler: http://tinycontrol.ats.pl/pl/kontroler,lan-controller,167,363 z tym, że ma ograniczenie do 6 czujek temperaturowych i jedną temp.-wilgotnościową np. DHT22 Czujki ulokuję w pobliżu GWC oraz około środka domu na głębokości ok. 1metra w głąb pospółki, drugi na styku styro / pospółka. Jeden czujnik dam zapewne na wlocie powietrza do żwirowca pod domem, żeby sprawdzać jaką temperaturę ma powietrze po przejściu przez "rozbiegówkę". Czujkę temp. - wilgotn. dam zapewne na wyjściu z GWC. Możliwe, że jedną taką czujkę dam na styku styro z BK,ale bez stałego zapisu parametrów. Może dam jeszcze jeden przy fundamencie, żeby sprawdzać jak działa proszek od pigeona, którym mam zamiar obsypać fundamenty. Edytowane 10 Grudnia 2014 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 10.12.2014 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2014 Od dawna to podejrzewalem. Dobry jestes, ...w morde. Bliźniaki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 10.12.2014 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2014 kszhu, gdzieś umknęła mi Twoja koncepcja niezamarzającego reku. Możesz to ponownie rozwinąć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 11.12.2014 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 Nie moja a TB. Prosta - wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy ustawiony pionowo; wlot z domu u dołu a wlot z zewnątrz u góry; wtedy skropliny nie mają szans zamarznąć bo tam gdzie najzimniej to już brak pary. To nie zadziała, ponieważ do kondensacji dochodzi na ostatnich centymetrach wymiennika, czyli tam gdzie jest są temperatury poniżej 0oC (mówimy o niezamrażaniu przy -10oC). Sądzę, że jest szansa aby wymiennik nie zamarzał przy temp. zewnętrznej -3oC do -5oC maksymalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 11.12.2014 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 Tam się wykrapla gdzie są do tego warunki a patrząc na zdjęcia IR wymiennika wynika, że wykrapla się w okolicach jego połowy i spływa ku cieplejszemu więc musi być naprawdę niezły mróz aby to zamarzło. Nie wykrapla się w połowie, tylko znacznie bliżej wyrzutu. Planuję zrobić sam zabudowany wymiennik nad pionową rurą od czerpni zewn. z trójnikiem w ziemi aby skropliny szły bezpośrednio do gruntu; by-pass całkowicie omijający wymiennik i wentyle na kanałach też indywidualnie... czyli nie będzie centrali WM a za to więcej możliwości i raczej taniej. Ja też tak planuję. Możliwe, że przetestuje ten patent z niezamrażaniem. Dodatkowo wymyśliłem układ Tichelmanna dla wymiennika, aby wykorzystać jego większą powierznię niż w typowych. półkowych rekuperatorach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 11.12.2014 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 Gdzie się i ile wykrapla to trzeba sprawdzić. To zależy od wilgotności i temp. wewn. domu, wilgotności i temp. zewnętrznej oraz sprawności wymiennika. Nawet jeśli przy wyrzucie to i tak spłynie na cieplejszą stronę więc nie zamarznie. Zanim kropla z kondensacji urośnie do wielkości takiej, że zerwie się (napięcie powierzchniowe, lepkość) i spłynie to zdąży się zmrozić. Jak nie jestem pewny, że to tak działa jak opisujesz. Poza tym, ta woda z kondensacji, bliska 0oC wraca na stronę ciepła i ogrzewa się co skutecznie zmniejsza sprawność rekuperacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 11.12.2014 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 (edytowane) Nie moja a TB. Prosta - wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy ustawiony pionowo; wlot z domu u dołu a wlot z zewnątrz u góry; wtedy skropliny nie mają szans zamarznąć bo tam gdzie najzimniej to już brak pary. To prawie tak samo jakby rurę z wentylacji, zwykłej pvc puścić nad dach bez ocieplenia. Kondensat będzie spływał w dół na podstawioną rynnę. Coś w tym stylu. Dobrze kombinuję? Tyle że bez odzysku. Rura z wentylacji zamarznie? Znajomy tak zrobił w swojej chlewni. Największa rura ma chyba ze 2 metry nad dach. Nie wiem jak wygląda w środku, ale wentylacja zawsze działa. Znaczy kanał "WG". EDIT: Niestety nigdy tam nie zaglądałem. Szkoda. Edytowane 11 Grudnia 2014 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 11.12.2014 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 (edytowane) To nie zadziała, ponieważ do kondensacji dochodzi na ostatnich centymetrach wymiennika, czyli tam gdzie jest są temperatury poniżej 0oC (mówimy o niezamrażaniu przy -10oC). Sądzę, że jest szansa aby wymiennik nie zamarzał przy temp. zewnętrznej -3oC do -5oC maksymalnie. Dla którego wymiennika? Przeciwprądowy? Zanim kropla z kondensacji urośnie do wielkości takiej, że zerwie się (napięcie powierzchniowe, lepkość) i spłynie to zdąży się zmrozić. Jak nie jestem pewny, że to tak działa jak opisujesz. Trzeba obniżyć napięcie. Pytanie, jak to zrobić? EDIT Barth3z, jeśli taki wymiennik zda egzamin, GWC staje się zbędne. Edytowane 11 Grudnia 2014 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 12.12.2014 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 Dla którego wymiennika? Przeciwprądowy? Tak. Trzeba obniżyć napięcie. Pytanie, jak to zrobić? Zamienić wodę na alkohol EDIT Barth3z, jeśli taki wymiennik zda egzamin, GWC staje się zbędne. Zgadza się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 12.12.2014 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 To właśnie pisałem wcześniej, że zależy gdzie się wykropli. Mi wygląda po obserwacji mojego, że gdzieś w połowie. A czy w proponowanym układzie kropla zamarznie i przy jakiej temp. oraz jaki to ma wpływ na sprawność to trzeba sprawdzić bo robi się takie centrale niezamarzające i działają. Będzie wymiennik dostępny to można wszystko opomiarować i się bawić. Taki układ testowali chłopaki w wątku "Reku tymi recami". Spadała im sprawność, bo część ciepła wyrzucanego z domu ogrzewała spływającą wodę, która spływała do kanalizy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 12.12.2014 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 No to przez rurkę z syfonem przenosić ją na tackę nad którą odbywa się wlot do pomieszczeń, jeszcze wilgoć odzyskasz;) Można i tak, ale nie trzeba rurką. Można dno obudowy wyłożyć jakąś szmatką, która nasiąka przy wylocie i nawilża się na wyrzucie na salony. To byłby już wymiennik entlapiczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 12.12.2014 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 Tak szmatka bylaby w stanie permanentnego zawilzenia. Nie urosnie tam cos ? Moze uzyc tego samego co w wymiennikach entalpicznych ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 12.12.2014 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 Nie moja a TB. Prosta - wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy ustawiony pionowo; wlot z domu u dołu a wlot z zewnątrz u góry; wtedy skropliny nie mają szans zamarznąć bo tam gdzie najzimniej to już brak pary. Masz na myśli krzyżowy? Później piszecie o przeciwprądowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 12.12.2014 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 Dzieki. Doczytalem.Masz juz jakis upatrzony konkretny model, produce ta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 12.12.2014 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 Dzieki. Doczytalem. Masz juz jakis upatrzony konkretny model, produce ta? Ja biorę taki: http://klingenburg.pl/pdf/GS-K.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 12.12.2014 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 Jak duzy? Jak cena?PDF a nie chce mi sciagnac na komorke, patrzylem na stronce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 12.12.2014 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 Jak duzy? Jak cena? PDF a nie chce mi sciagnac na komorke, patrzylem na stronce. Ceny: 550 i 620 zł brutto (GS-K 35/350, GS-K 35/450) Ja prawdopodobnie wezmę 45/500 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 15.12.2014 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2014 Taki układ testowali chłopaki w wątku "Reku tymi recami". Spadała im sprawność, bo część ciepła wyrzucanego z domu ogrzewała spływającą wodę, która spływała do kanalizy. Znalazłem post o tej gorszej sprawności przy odwróconym układzie: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?57886-Rekuperator-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-robiony&p=6324771&viewfull=1#post6324771 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 15.12.2014 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2014 No różnica jest duża. Ale jeśli pisze, że zimno nie było to skąd skropliny w dużej ilosci? Nie mam jak fizycznie na swoim tego zrobić więc muszę czekać na jakiś nowy dom i requ hand made;) Niby 4oC ma na zewn., a to wystarczająco niska temperatura aby dochodziło do kondensacji na wyrzucie z reku. Dziś poprosiłem o ofertę tych PETowych wymienników Klingenburga, bo chciałem już zacząć coś dłubać, ale okazuje się, że oferta sprzedaży będzie dostępna dopiero pod koniec stycznia 2015. Nie wiem, czy do tej pory nie było ich jeszcze w ofercie (modele 35 i 45), czy wstrzymali produkcję już w tym roku ... W każdym bądź razie chciałem zakupić bardzo duży wymiennik - 45/500, ale chłopaki w innym wątku piszą, że przy małych przepływach maleje sprawność. I to piszą o modelach 35/450. Czyżby chodziło o przepływ laminarny zamiast turbulentnego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
