Tomasz Brzęczkowski 16.12.2014 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 Niby 4oC ma na zewn., a to wystarczająco niska temperatura aby dochodziło do kondensacji na wyrzucie z reku. Dziś poprosiłem o ofertę tych PETowych wymienników Klingenburga, bo chciałem już zacząć coś dłubać, ale okazuje się, że oferta sprzedaży będzie dostępna dopiero pod koniec stycznia 2015. Nie wiem, czy do tej pory nie było ich jeszcze w ofercie (modele 35 i 45), czy wstrzymali produkcję już w tym roku ... W każdym bądź razie chciałem zakupić bardzo duży wymiennik - 45/500, ale chłopaki w innym wątku piszą, że przy małych przepływach maleje sprawność. I to piszą o modelach 35/450. Czyżby chodziło o przepływ laminarny zamiast turbulentnego ? Przy ustawieniu wymiennika w szeregu ze strumieniem powietrza w centrali wykorzystanie wymiennika było "nie 100%" Inspekcyjna kamera na podczerwień wykazała pola czerwone i niebieskie. Po ustawieniu wymiennika prostopadle do strumienia powstały komory i układ Tichelmanna Folii z wymienników Klingenburga, czy Paula nie da się "plisować" Przez to mają mniejszą powierzchnię wymiany niż najczęściej stosowane RS160 RECAIR Tu rozmontowałem wymiennik, by pokazać jak wyglądają kanały w RS160 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 16.12.2014 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 Przy ustawieniu wymiennika w szeregu ze strumieniem powietrza w centrali wykorzystanie wymiennika było "nie 100%" Inspekcyjna kamera na podczerwień wykazała pola czerwone i niebieskie. Po ustawieniu wymiennika prostopadle do strumienia powstały komory i układ Tichelmanna Sam o tym pisałem jeszcze wtedy jak twierdziłeś, że nie ma możliwości w pełni wykorzystać wymiennika. Widzę, że przeczytałeś mój post na ten temat. Folii z wymienników Klingenburga, czy Paula nie da się "plisować" Przez to mają mniejszą powierzchnię wymiany niż najczęściej stosowane RS160 RECAIR Ale czy rzeczywiście chodzi o powierzchnię wymiany, skoro przepływ laminarny jest mniej skuteczny niż turbulentny ? Masz pomysł dlaczego sprawność wymiennika spada przy najniższych przepływach ? Może to dotyczy tylko aluminiowych wymienników, w których poprostu sam wymiennik przenosi zimno/ciepło przez własną konstrukcję ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 16.12.2014 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 Sam o tym pisałem jeszcze wtedy jak twierdziłeś, że nie ma możliwości w pełni wykorzystać wymiennika. Widzę, że przeczytałeś mój post na ten temat. Przecież stosujemy to w centralach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 16.12.2014 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 Przecież stosujemy to w centralach. W jakiej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 16.12.2014 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 Ale czy rzeczywiście chodzi o powierzchnię wymiany, skoro przepływ laminarny jest mniej skuteczny niż turbulentny ? Wymiennik jest tak zaprojektowany, by przepływ był jak najbardziej laminarny A wymiennik w układzie Tichelmanna ... choćby tu! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 16.12.2014 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 (edytowane) Wymiennik jest tak zaprojektowany, by przepływ był jak najbardziej laminarny [ATTACH=CONFIG]294293[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]294294[/ATTACH] Hmmm. .. czyli im mniejsze kanaliki w wymienniku tym większa sprawność dla przepływu laminarnego. W takim przypadku ten RS160 będzie bardziej efektywny dla mały strumieni powietrza. EDIT: W takiej sytuacji muszę zapytać Klingenburga jakie są wymiary kanalików. Jeśli mniejsze są w mniejszych wymiennikach to lepiej kupić dwa mały i połączyć równloegle niż jeden większy. Wiesz może jakie wymiary kanalików są w RS160 ? A wymiennik w układzie Tichelmanna ... choćby tu![ATTACH=CONFIG]294295[/ATTACH] Zgadza się. Thessla green stosuje ten układ chyba jako jedyni. Innych producentów wykorzystujących ten układ nie znam. Ale dlaczego napisałeś "stosujemy" ? Edytowane 16 Grudnia 2014 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 16.12.2014 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 Jak to ma rozłożone króćce? Bo mi to po kawałkach opisu wygląda na wymianę krzyżową współprądową jeśli u dołu po lewej jest czerpnia zewn. a u góry wyrzutnia na zewnątrz. Czy jest inaczej? Dobrze jest. Ciepłe na górze, zimne na dole. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 16.12.2014 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 http://thesslagreen.com/airpack180.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 16.12.2014 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 ... Ale dlaczego napisałeś "stosujemy" ?To nic nie kosztuje a jak brzmi! Brzęczkowski jest z tego znany. O ADD też pisał "robimy". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 16.12.2014 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 TB, pokazałeś, że w modelu 180 wymiennik jest rzeczywiście w układzie tichelmanna. Czy w wyższych modelach też ten układ stosują? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 16.12.2014 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 TB, pokazałeś, że w modelu 180 wymiennik jest rzeczywiście w układzie tichelmanna. Czy w wyższych modelach też ten układ stosują? Tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 16.12.2014 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 Tak. Daj zdjęcie środka, bo coś to dziwnie wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.12.2014 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 Proszę bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 17.12.2014 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 [ATTACH=CONFIG]294537[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]294538[/ATTACH] Proszę bardzo. Dzięki. Mogę zatem powiedzieć, że są to porządne rekuperatory. Producent przyłożył się do produkcji i zgłębienia potrzeb. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.12.2014 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 (edytowane) Dzięki. Mogę zatem powiedzieć, że są to porządne rekuperatory. Producent przyłożył się do produkcji i zgłębienia potrzeb. Mają też najlepsze oprogramowanie. A w tym oprogramowaniu, nawet zabezpieczenie instalatora przed barkiem zapłaty. Edytowane 17 Grudnia 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 17.12.2014 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 Jesli klient nie jest o tym informowany - jest to nielegalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 17.12.2014 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 Mają też najlepsze oprogramowanie. A w tym oprogramowaniu, nawet zabezpieczenie instalatora przed barkiem zapłaty. Ten panel dotykowy też wygląda bardzo ciekawie. Oglądałem też schemat blokowy możliwości sterowania i rzeczywiście ma sporo możliwości. Pozostaje tylko kwestia ceny. Ale porównując do "markowych" urządzeń i tak są tańsi. Ja jednak porównuję do pracy własnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 18.12.2014 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 (edytowane) Folii z wymienników Klingenburga, czy Paula nie da się "plisować" Przez to mają mniejszą powierzchnię wymiany niż najczęściej stosowane RS160 RECAIR [ATTACH=CONFIG]294279[/ATTACH] Tu rozmontowałem wymiennik, by pokazać jak wyglądają kanały w RS160 Okazuje się, że pole powierzchni w RS160 Recair'a i GS-K 366 Klingenburga są identyczne ! Recair chwali się powierzchnią wymiany 36m2 dla najdłuższego wymiennika RS160, czyli o dł. 500mm. Ten sam wymiennik Klingenburga ma również 36m2 (osobiście przeliczyłem). Z tego wynika, że "plis" w RS160 jest wyższy niż szczelina w wymiennikach Klingenburga. EDIT: Błąd! Powierzchnia wymiany w wymienniku Klingenburga to 22m2. Źle policzyłem. Co więcej. Z symulacji w programach jakie dostałem od Klingenburga wynika, że wymienniki w kształcie GS-K 366 - odpowiednik RS160 z Recair - nie są najlepsze. Bardziej efektywne i z mniejszymi oporami są wymienniki GS25, czyli odpowiedniki RS300 z Recair. EDIT: I jeszcze jedno. Wymienniki GS mają mniejsze opory. Nieco większe mają wymienniki GS-K, ze względu na szerszą ściankę przekładki PET'owej. Co ciekawe, największy opór mają wymienniki Recair'a. Prawdopodobnie ze względu na stosowanie jeszcze grubszej warstwy przekładki. A grubsze być musi, bo jest z PS a nie PET, który jest znacznie wytrzymalszy, więc może być cieńszy. Edytowane 19 Grudnia 2014 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jerzyka51 23.12.2014 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 WitamDzisiaj dostałem propozycje kupna w b.atrakcyjnej cenie membrany wodoszczelnej Knauf Katja Sprint.Mam jej kawałek w ręku.Jest bardzo mocna ,jakaś bitumiczna z wzmocnieniem .W środku folia Al złocona z paskiem do klejenia. Zastanawiam się czy taką membranę można by zastosować na styropian. W ulotce podają ,że nic się nie wydziela z niej i jest do stosowania wewnątrz. Dziury po wkrętach się wulkanizują.Praktycznie nie da się tego uszkodzić . Co o tym myślicie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jerzyka51 23.12.2014 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 (edytowane) Ale chciałbyś to dać na EPS przed wełną w stelażu? Zamiast folii paroszczelnej? Tak.Tą membranę dałbym zamiast foli.Pod płytę na ściany i sufit.Łatwa w montażu i nie do uszkodzenia. Edytowane 23 Grudnia 2014 przez jerzyka51 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
