bartek i ewa 09.02.2014 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 witam,przymierzam się do ułożenia deski 3 warstwowej w domu. Wylewka robiona w marcu 2013, w styczniu dokonane poprawki masą samopoziomującą na bazie cementu,w tej chwili podłoga jest idealnie równa. W związku z tym mam kilka pytań.- jak prawidłowo przeprowadzić wygrzewanie wylewki (ogrzewanie podłogowe)- jakiego kleju użyć- jakie warunki powinny panować w domu po montażu deski (temperatura, wilgotność)- kiedy mogę zacząć grzać po ułożeniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187394-uk%C5%82adanie-desek-warstwowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 10.02.2014 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 (edytowane) witam, przymierzam się do ułożenia deski 3 warstwowej w domu. Wylewka robiona w marcu 2013, w styczniu dokonane poprawki masą samopoziomującą na bazie cementu,w tej chwili podłoga jest idealnie równa. W związku z tym mam kilka pytań. - jak prawidłowo przeprowadzić wygrzewanie wylewki (ogrzewanie podłogowe) - jakiego kleju użyć - jakie warunki powinny panować w domu po montażu deski (temperatura, wilgotność) - kiedy mogę zacząć grzać po ułożeniu? zacząć od 20C i co drugi dzień dodawać 5C. Tak dociągną ć do pełnej mocy pieca czyli około 50C i trzymac 7-8 dni, następnie co drugi dzień obniżać o 5C aż do 20C i wyłączyć piec. po tygodniu położyć folię o,4 na zakładkę. Zakładki równo bez fałd posklejać. Folia musi byc wywinięta na ściany. Na folię połozyć co tam macie odpowiedniego na ogrzewanie podłogowe, a na to deski. Koniec. Ogrzewanie rozpocząc przy układaniu "pływająco" następnego dnia. Nie przegrzewać. Powyzej 23C odłoga jest niezdrowa dla krązęnia w nogach. Wilgotność podtrzymywać nawilżaniem pomieszczenia. Idealnie jest 20C/55% wilgotności. Nie jest źle 18-23C i 40-65% powietrza. Jezeli podłoga ma być klejona to sprawa się komplikuje. Ważne jest jaką wytrzymałość miało podłoże na które wylano wylewkę sampoziomującą? Czy wylewka jest pod parkiet i deski, czyli czy ma odpowiednią wytrzymałość na ściskanie (30N/mm2)? Jaką będzie miało podłoże wilgotność resztkową po wygrzaniu. Mierzyć po około tygodniu. Pomiar wykonać w kilku lub kilkunastu miejscach, przyrządem DNS, przenikającym przez całą grubość podłoża i nie reagującym na rury z woda i zbrojenia. Edytowane 10 Lutego 2014 przez jarekkur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187394-uk%C5%82adanie-desek-warstwowych/#findComment-6325948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 11.02.2014 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 zacząć od 20C i co drugi dzień dodawać 5C. Tak dociągną ć do pełnej mocy pieca czyli około 50C i trzymac 7-8 dni, następnie co drugi dzień obniżać o 5C aż do 20C i wyłączyć piec. po tygodniu położyć folię o,4 na zakładkę. Zakładki równo bez fałd posklejać. Folia musi byc wywinięta na ściany. Na folię połozyć co tam macie odpowiedniego na ogrzewanie podłogowe, a na to deski. Koniec. Ogrzewanie rozpocząc przy układaniu "pływająco" następnego dnia. Nie przegrzewać. Powyzej 23C odłoga jest niezdrowa dla krązęnia w nogach. Wilgotność podtrzymywać nawilżaniem pomieszczenia. Idealnie jest 20C/55% wilgotności. Nie jest źle 18-23C i 40-65% powietrza. Jezeli podłoga ma być klejona to sprawa się komplikuje. Ważne jest jaką wytrzymałość miało podłoże na które wylano wylewkę sampoziomującą? Czy wylewka jest pod parkiet i deski, czyli czy ma odpowiednią wytrzymałość na ściskanie (30N/mm2)? Jaką będzie miało podłoże wilgotność resztkową po wygrzaniu. Mierzyć po około tygodniu. Pomiar wykonać w kilku lub kilkunastu miejscach, przyrządem DNS, przenikającym przez całą grubość podłoża i nie reagującym na rury z woda i zbrojenia. Pomimo szacunku i uznania dla wiedzy i doświadczenia Jarekkura mam kilka uwag co do jego wypowiedzi: 1. wilgotność powietrza pomieszczeniach w okresie zimowym nie może mieścić się w zakresie 40 - 65%RH. Powinna oscylować w okolicach 45%, co jest możliwe do "utrzymania" i nie szkodzi podłodze drewnianej. Wilgotność w pomieszczeniach w okresie zimowym wielkości 65% jest trudna do "utrzymania" w dobrze wykonanym budynku a ponadto powoduje skraplanie pary w ościeżach okien czy drzwi balkonowych co przejawia się pleśnią i grzybem. 2, Podłoga warstwowa w swojej konstrukcji ujarzmia pracę drewna co w efekcie pozwala na ułożenie jej na słabszych podkładach. 3. Normy europejskie dopuszczają maksymalną temperaturę podłóg ogrzewanych do 27'C. Gdyby istniały wiarygodne badania wskazujące na szkodliwość takiej temperatury na zdrowie człowieka, to rygory w/w norm określiły by ją inaczej. Podłogi ogrzewane mają ogromną przyszłość ze względu na bardzo korzystny rozkład temperatury, niższą o 2'C wielkość przy zachowaniu komfortu cieplnego, a głównie ze względu na coraz częstsze wykorzystywanie niskotemperaturowych żródeł ciepła. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187394-uk%C5%82adanie-desek-warstwowych/#findComment-6328051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
