marcinek989 09.02.2014 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 Witam, Piszę do Państwa w sprawie wymiany blatu- Otóż noszę się z zamiarem wymiany jego a dokładnie chciałbym aby nowy blat wpuścić pod okno ( zamiast dotychczasowego parapetu) Tylko teraz mam wątpliwości czy da rade... to wykonać... otóż nowy blat był by wtedy na wysokości tego obecnego... ale tutaj jest znak zapytania.... bo wtedy co zrobić z luką pod oknem i po bokach ... bo przecież obecny parapet jest ciu wyżej... Czy jest to wykonalane? czy niestety muszę pozostać przy takiej koncepcji jaka jest i parapet nowy musi być centralnie pod oknem. Dziękuje wszystkim za odp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187397-blat-kuchenny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jakuboski 10.02.2014 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 musisz zobaczyć czy możesz podkręcić szafki do góry na nóżkach jeżeli to już zrobisz pamiętając o zachowaniu poziomów szafek i podkręcisz szafki na równo nie będziesz miał problemu z położeniem blatu jeżeli skończy ci się regulacja a mur nadal będzie wystawał ponad szafki wtedy musisz blat w miejscu wycięcia które wejdzie w okno wyciąć blat z jego grubości tak zęby pełna grubością blat położyć na szafkach a w oknie oszukasz różnice wysokości wyfrezowawszy go od spodu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187397-blat-kuchenny/#findComment-6324524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
argentyńczyk 14.04.2015 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2015 szukam na szybko solidnej złotej rączki do demontażu starego i montażu nowego blatu w kuchni z góry dzięki za pomoc, Warszawa -centrum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187397-blat-kuchenny/#findComment-6807458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
