LauLau 10.02.2014 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 Witam ... Jestem w trakcie planowania kominka w nowym domku ... temat jest mi zupełnie obcy, więc proszę o kilka rad Zdecydowaliśmy się na zakup wkładu Antek (10 kW) z kratki.pl z dolotem powietrza ... rozważamy jeszcze Maję lub Eryka (12 kW) zw względu na wyższą sprawność zdaję sobie sprawę, że daleko tym wkładom do ideału, ale domek ma niecałe 100 m powierzchni i głównym źródłem ciepła będzie gaz - kominek będzie wykorzystywany w okresach przejściowych do 'dogrzania' ... wkład dowiezie i podłączy nam firma ... obudowę będziemy robić we własnym zakresie obudowa ma być prosta - słup o szerokości ok 90 cm od podłogi do sufitu, z miejscem na drewno pod kominkiem po lekturze forum zdecydowaliśmy, że optymalnym dla nas rozwiązaniem będzie obudowanie kominka płytami szamotowymi ... i tu mam kilka pytań ... ze względu na małe dzieci chcemy, aby wkład znajdował się na wysokości min. 80 cm ... fabryczny stelaż ma ok 35 cm, więc musimy zrobić podmurówkę pod wkład i zastanawiamy się z czego ... lepsza będzie cegła szamotowa i na niej postawiony wklad, czy może bloczki z gazobetonu, na nie położona płyta szamotowa i na niej dopiero wkład ? a może jakieś inne rozwiązanie ??? sam wkład będzie obudowany płytami szamotowymi, zastanawiamy się co z czopuchem ... trzeba go obudować również szamotem, czy może być płyta G-K z izolacją lub płyta izolacyjna ??? łączenia dwóch róznych materiałów nie będą pękać ??? co na ścianę za wkładem ??? płyta szamotowa czy płyta izolacyjna ( typu Varmsen lub Silca) ??? wiem, że zarzucam pytaniami, ale nie chcę popełnić fundamentalnych błędów na wstępie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187409-kominek-szamotowy-z-wysoko-osadzonym-wk%C5%82adem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 10.02.2014 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 Witam. Skoro tak wysoko ma być wkład, to najlepiej wymurować ścianki z cegły czerwonej pełnej albo z szamotu....oczywiście szamot się nie nagrzeje. Na tych ściankach postawić stojak. Ścianki winny być tak wymurowane, aby nóżki stojaka stały idealnie po środku ścianki. Ścianki powinny być murowane prostopadle do frontu kominka, tak aby była przestrzeń do wentylacji wkładu i obudowy ( konwekcja ). Musicie to zrobic przynajmniej tydzień przed przywiezieniem wkładu aby zaprawa porządnie stężała. Jeżeli tak bardzo chcecie ciepłą obudowę to cały kominek proszę zrobić z płyt akumulujących ciepło. Oczywiście do tego odpowiedni klej, siatka i tynk...Izolacja za wkładem najlepiej z płyt wermikulitowych ewentualnie varmsen. Proszę wziąć pod uwagę jednak, że taka zabudowa bedzie droższa od zimnej. pzdr i powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187409-kominek-szamotowy-z-wysoko-osadzonym-wk%C5%82adem/#findComment-6324988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 21.03.2014 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2014 Witam ... ze względu na małe dzieci chcemy, aby wkład znajdował się na wysokości min. 80 cm ... ale nie chcę popełnić fundamentalnych błędów na wstępie ... A co będzie jak dzieci podrosną ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187409-kominek-szamotowy-z-wysoko-osadzonym-wk%C5%82adem/#findComment-6382705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
