jotemef 10.02.2014 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 Witam,W najbliższym czasie czekają mnie trudne chwile z tytułu prac instalacyjnych w łazience, związanych z przyłączem ciepłej wody z sieci publicznej (do tej pory funkcjonuje elektryczny ogrzewacz ciśnieniowy). Problem w tym, że rozprowadzenie nowej instalacji wiąże się ze skuciem istniejącej ceramiki i całkowitym demontażem istniejącej nadbudowy. Aby zmniejszyć rozmiary niezbędnej "dewastacji" zastanawiam się nad ingerencją w dotychczasową instalację, polegającą na przecięciu istniejącej rury PP i wstawieniu trójnika. Dotychczasowa instalacja pracuje ok. 6 lat. Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi czy opisane działanie jest dopuszczalne i sensowne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187411-ingerencja-w-istniej%C4%85c%C4%85-instalacj%C4%99-ciep%C5%82ej-wody-z-rur-pp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 11.02.2014 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 Samo wcinanie się w rurę z PP jest możliwe i sensowne. Ale co do sensowności powstałej w ten sposób instalacji to się nie wypowiem bo jej nie znam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187411-ingerencja-w-istniej%C4%85c%C4%85-instalacj%C4%99-ciep%C5%82ej-wody-z-rur-pp/#findComment-6326249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jotemef 11.02.2014 10:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 Dzięki, o to mi chodziło; precyzując - o to czy na pracującej 6 lat rurze PP można wykonać dodatkowe, trwałe złącze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187411-ingerencja-w-istniej%C4%85c%C4%85-instalacj%C4%99-ciep%C5%82ej-wody-z-rur-pp/#findComment-6326572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 11.02.2014 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 Można. Ale trzeba się upewnić w jakim systemie są rury - zazwyczaj jest to zgrzewanie mufowe i wtedy nie ma problemu z dołączeniem nowego odcinka. Gorzej jak jest zgrzewanie doczołowe, ale tego systemu się raczej nie stosuje w domach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187411-ingerencja-w-istniej%C4%85c%C4%85-instalacj%C4%99-ciep%C5%82ej-wody-z-rur-pp/#findComment-6326591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jotemef 11.02.2014 10:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 Jeszcze raz dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187411-ingerencja-w-istniej%C4%85c%C4%85-instalacj%C4%99-ciep%C5%82ej-wody-z-rur-pp/#findComment-6326608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
