Mazzior 10.02.2014 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 Witam Jestem na etapie poprawiania dachu po fachowcach oraz robieniu podłogi. Pomieszczenie wygląda jak na zdjęciu - jest to część piętra na której nie ma podłogi. Dookoła są grube mury. Wymiary wewnątrz pomieszczenia to 4,4 m x 5,5 m. Wcześniej był to dom parterowy - piętro zostało dobudowane bloczkami suporex. Chcę wykuć kilka dziur w bloczkach i wpuścić w nie belki stropowe tak aby opierały się na starym grubym murze, wewnątrz pomieszczenie ma 4,4 m czyli belki zamówiłbym w tartaku o długości 5 metrów. Odległość od belki do belki wynosiłaby ok 80 - 85 cm. Belka na rysunku pierwsza od lewej będzie leżała na murze w całości. Jaki wymiar powinna mieć belka i czy powinna być ona jedna np. 10x20 cm czy też skręcana 5x20+5x20? Dodam, że na belki kładę OSB 22 mm. ale z racji, że nie są to pełnowymiarowe płyty to po przykręceniu do belek całe piętro wysmaruję klejem i położę dodatkową warstwę OSB 18 mm. Główne pytanie o belki - jaki powinien być wymiar? Jeśli coś z mojego tematu jest niezrozumiałe lub też w budownictwie kategorycznie zabronione będę również wdzięczny za uwagi. Dziękuje i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187414-grubo%C5%9B%C4%87-belek-stropowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 10.02.2014 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 Główne pytanie o belki - jaki powinien być wymiar? Jeśli coś z mojego tematu jest niezrozumiałe lub też w budownictwie kategorycznie zabronione będę również wdzięczny za uwagi. O wymiar belki nie powinieneś pytać na forum a "wyczytać" to z projektu. Jeżeli takowego nie masz, a jednak prowadzisz tak poważny remont, to jest to w budownictwie zabronione i podlega karze. Nazwę to też posiada Samowola budowlana. O ile pamiętam to dla OSBgr 22 max podparcie na stropie było/jest co 60cm. Twoje 85 to stanowczo za dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187414-grubo%C5%9B%C4%87-belek-stropowych/#findComment-6325192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Kniaziuk 10.02.2014 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 tak pi razy drzwi: Obciążenie stropu użytkowe 1,5*1,3 = 1,95 kN/m2Podłoga nawet z płytek 0,02*20*1,2 = 0,48 kN/m2osb 18mmx2 0,036*9*1,2 = 0,38 kN/m2Razem: 2,81 kN/m2 Belki dajmy na to w rozstawie co 50 cm:2,81*0,5 = 1,4 kN/mb Moment M=0,125*1,4*5^2 = 4,37 kNm 10x20cm - naprężenia 55%7x20cm -naprężenia 79%5x25cm - naprężenia 71% - ale tu już trzeba się zastanowić nad rozpórkami pomiędzy belkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187414-grubo%C5%9B%C4%87-belek-stropowych/#findComment-6325595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mazzior 12.02.2014 10:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 Z projektu wyczytałem, że belka jest co 80 cm. o wymiarach 18x20 cm. Pokrycie stropu to płyta OSB 22 mm. Co o tym sądzicie? Wydaje mi się, że powinienem zrobić poprzeczki do łączące te belki - 80 cm. miedzy belkami to troszkę dużo. Co prawda będę chciał dać na tą OSB kolejną warstwę 18mm OSB. Druga sprawa - z jednej strony belka będzie leżała na starym grubym murze a z drugiej muszę ją zamontować "jakoś" - i tu pytanie; jakich wsporników użyć do takiej belki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187414-grubo%C5%9B%C4%87-belek-stropowych/#findComment-6328754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Kniaziuk 12.02.2014 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 Po pierwsze skoro masz projekt to po co się pytałeś o wysokość belki. Płyta osb3 22mm teoretycznie ci wytrzyma na 80 cm ale będzie się uginać więc proponuje max rozstaw belek lub rozpórek 60 cm. Do czego musisz zamontować z drugiej strony tą belkę bo to ma znaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187414-grubo%C5%9B%C4%87-belek-stropowych/#findComment-6329794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mazzior 13.02.2014 19:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 Dziękuje za odpowiedź. Projekt oczywiście, że mam ale troszkę się zdziwiłem kiedy przeczytałem, że płyta 22 mm może mieć rozstaw belek max 60 cm - stąd też pytanie, jaka grubość belki ponieważ: 1) Zamówiłem belki jak w projekcie tzn. wymiar oraz ilość. 2) Chciałbym aby ten strop był mocny i chętnie dołożyłbym kilka belek póki mogę. Strop będzie wyglądał jak na załączonym rysunku - belkę po lewej kładę na starym murze a po prawej muszę jakoś zamontować do muru który jest wykonany z bloczków ze "szlaki" - dodam, że belki są za krótkie aby wpuścić je w mur. Myślałem nad takim montażem: http://www.jaw.com.pl/zamocowania/lacznik-budowlany-wieszak-b.jpg Co o tym myślicie? Dzięki za rady i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187414-grubo%C5%9B%C4%87-belek-stropowych/#findComment-6331331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Kniaziuk 14.02.2014 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 Masz bloczki pełne z żużlobetonu czy pustaki, bo jak pustaki to masz duży problem.Jak bloczki są pełne to jeszcze się twoje rozwiązanie da zastosować pod warunkiem wyboru dobrego kołka do tych wsporników.Pustaki żużlobetonowe nie utrzymają tobie tych belek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187414-grubo%C5%9B%C4%87-belek-stropowych/#findComment-6331888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mazzior 14.02.2014 12:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 To mnie zmartwiłeś... Szczerze to nie wiem czy to są bloczki czy pustaki. Tak to było zaprojektowane i tak też starałem się stosować do projektu. Myślałem aby zakotwić to na jakieś dobre kołki wraz z kotwą chemiczną... Nie mam pomysłu jak rozwiązać ten problem?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187414-grubo%C5%9B%C4%87-belek-stropowych/#findComment-6332335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 14.02.2014 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 A nie możesz wydłużyc belek i wkuć je w ścianę ? Podwieszanie nawet za pomocą kotew chemicznych do pustaków z żużla to kiepski pomysł. Co do OSB 22 przy 80cm będzie sie uginało i będzie nieprzyjemny efekt przy chodzeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187414-grubo%C5%9B%C4%87-belek-stropowych/#findComment-6332492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mazzior 14.02.2014 15:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 Co masz na myśli pisząc "wydłużyć belki"? Teoretycznie w ścianę mogę się wkuć jakieś 25 cm. ale belka musiałaby być 25 cm dłuższa. 80 cm to dużo - wiem, dlatego chce zagęścić belki i jeśli zamówię dodatkowe to o 25 cm dłuższe niż te które posiadam obecnie. Dodam, że tych które mam nie chciałbym wymieniać bo to... sporo kasy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187414-grubo%C5%9B%C4%87-belek-stropowych/#findComment-6332590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Kniaziuk 14.02.2014 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 Ktoś tobie zrąbał projekt.Z takim czymś możesz iść do sądu. Jest sposób na to, toporny i czasochłonny ale pewny na 100%.Kupujesz ceowniki C200 po 1,5m na belkę. Do każdej belki na jej końcówce dokładasz dwa kawałki ceownik dł. 70 cm w taki sposób, żeby 0,5m chwytały belkę z 2 stron po bokach na ciasno, 20 cm wystaje jako oparcie na murze. Dodatkowo przewiercasz te ceowniki razem z belkami i ściągasz każdą kilkoma śrubami. Wykuwasz w murze otwór i osadzasz taką belkę kompozytową na małej podlewcę z zaprawy (jeżeli masz bloczki pełne). W przypadku pustaków musisz od spodu dospawać blachę 5mm, która podwoi powierzchnie styku. albo kup te belki co ja tobie policzyłem, to wyjdzie jakieś 0,5m3 czyli do 500zł a tamte grube i za krótkie zagospodarujesz albo odsprzedasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187414-grubo%C5%9B%C4%87-belek-stropowych/#findComment-6332729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
