Takao 11.02.2014 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 Witam,proszę Was o rozwianie moich wątpliwości w zakresie tego rozwiązania. Chcę zrobić CWU na rozdzielaczu z którego będą odchodzić rurki pex16 do poszczególnych baterii. Już kupiłem więc nie proponujcie zamiany na pp:) Mam w ręku złączki do podłączania rozdzielacza oraz takie ze stopką do mocowania na ścianie i te przekroje w środku są jakieś takie małe - czy pozwolą one aby po odkręceniu kranu woda płynęła z odpowiednim ciśnieniem? Grzejniki tez będę robił w systemie rozdzielaczowym ale tam chyba takie przekroje nie są problemem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187430-cwu-na-pex-sie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 11.02.2014 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 1/2" stal odpowiada 16 mm 3/4" stal odpowiada 20 mm i masz wszystko jasne - 16 to możesz umywalkę, zasilanie dolnopłuku, cyrkulację, bidet,kabinę prysznicową odbiorniki jak wanna ,pralka,zlewozmywak,zmywarka to 20 mm - łaczyć to najlepiej zaprasowywać nie skręcać. Skręcanie tylko przy odbiornikach i rozdzielaczu. Rurki jak i złączki tylko z atestem(dla wody pitnej) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187430-cwu-na-pex-sie/#findComment-6326628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Poni 15.03.2014 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 "1/2" stal odpowiada 16 mm 3/4" stal odpowiada 20 mm i masz wszystko jasne - 16 to możesz umywalkę, zasilanie dolnopłuku, cyrkulację, bidet,kabinę prysznicowąodbiorniki jak wanna ,pralka,zlewozmywak,zmywarka to 20 mm - łaczyć to najlepiej zaprasowywać nie skręcać. Skręcanie tylko przy odbiornikach i rozdzielaczu.Rurki jak i złączki tylko z atestem(dla wody pitnej) "Dobrze piszesz tylko że 1/2 cala odpowiada średnicy 16mm wewnątrz a nie na zewnątrz jak to ma miejsce w pexie, ale są głosy użytkowników którzy mają całą instalację na pexie 16mm i jakoś działa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187430-cwu-na-pex-sie/#findComment-6373308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ElemenT 19.03.2014 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 (edytowane) Rozdzielacze mają wyjścia GW 3/4". Możesz dać nypel redukcyjny do 1/2" i dac rurę 16pex lub nypel bez redukcji na 3/4". Możesz skorzystać też ze złączek przyłączeniowych typowych pexowych: 3/4 do 16 lub 3/4 do 20. Zobacz katalog np. wavina. https://www.google.pl/search?hl=pl&q=wavin+3141488791 https://www.google.pl/search?hl=pl&q=wavin+3141420051 przekroje 16 są wystarczające Pamiętaj, że do prysznica, umywalki itd, woda jest mieszana. Edytowane 19 Marca 2014 przez ElemenT Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187430-cwu-na-pex-sie/#findComment-6379122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Poni 19.03.2014 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Połączenie z rozdzielaczem nie jest żadnym problemem, zawsze jest jakieś wyjście... Moje obawy polegają na tym czy aby na pewno można wszędzie dać pex 16 do wszystkich odbiorników,. Może i można tylko zależy od max długości rury od rozdzielacza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187430-cwu-na-pex-sie/#findComment-6379200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 16.01.2017 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2017 polecam instalację na rurach PP zamiast PEX gdyż w PEX na złączkach są przewężenia co obniża wydajność. Złączki w PP są bez przewężeń w efekcie mozna stosować rury o mniejszych przekrojach z mniejszym zładem wody osiągając oszczędności na cyrkulacji i wygodę działania bez cyrkulacji (w stosunku do przewymiarowanych rur PEX) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187430-cwu-na-pex-sie/#findComment-7271410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 17.01.2017 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2017 Ja mam całą instalację na pex-ach 16mm i wszystko działa bez najmniejszego problemu , a z drugiej strony po co mi rurki 20czy nawet 32 mm skoro wężyki elastyczne do podłączenia bateri wanny czy kranu mają chyba jak się nie mylę 8 lub 10mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187430-cwu-na-pex-sie/#findComment-7271698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 18.01.2017 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Wężyki tak, ale juz bateria wannowa potrzebuje wiekszej wydajności. Oraz jesłi masz magistralę pex 16mm i powiedzmy spuszczasz wode do wanny i prysznic jednoczesnie to nie wystarczy wydajności, Natomiast...Jeśli majac doświadczenie dzisiejsze miałbym decydowac czy rurki 16mm czy 20 lub 32 wybrałbym 16. Bo lepiej raz na miesiac miec spadek ciśnienia niż codziennie spuszczac po 10 litrów wody aby wylać wode z rur.... Tak wiec - polecam rurki najcieńsze i najlepiej PP16 - mały zład wody a wydajność powinna byc OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187430-cwu-na-pex-sie/#findComment-7272697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 18.01.2017 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Wężyki tak, ale juz bateria wannowa potrzebuje wiekszej wydajności. Oraz jesłi masz magistralę pex 16mm i powiedzmy spuszczasz wode do wanny i prysznic jednoczesnie to nie wystarczy wydajności, Natomiast... Jeśli majac doświadczenie dzisiejsze miałbym decydowac czy rurki 16mm czy 20 lub 32 wybrałbym 16. Bo lepiej raz na miesiac miec spadek ciśnienia niż codziennie spuszczac po 10 litrów wody aby wylać wode z rur.... Tak wiec - polecam rurki najcieńsze i najlepiej PP16 - mały zład wody a wydajność powinna byc OK Niekoniecznie z tą wanną masz rację , tak większość ma normalne podłączenie ale ja np mam wannę z jakuzi i do niej nie da się inaczej podłączyć jak tylko wężykami a te są trochę mizerne , dosyć długo trzeba lać tą wodę , więc rury o większej średnicy niczego by nie dały Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187430-cwu-na-pex-sie/#findComment-7273489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 18.01.2017 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 czyli tym bardziej rury nie grubsze niż 16?Nawiasem mówiac taka wanna z jacuzi to chyba niezbyt przydatna w codziennym użytkowaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187430-cwu-na-pex-sie/#findComment-7273717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 19.01.2017 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2017 czyli tym bardziej rury nie grubsze niż 16? Nawiasem mówiac taka wanna z jacuzi to chyba niezbyt przydatna w codziennym użytkowaniu? tak to fajna rzecz ale tylko 2 tygodnie po zakupie , teraz nawet nie pamiętam że te ustrojstwa tam są , no i chyba kiedyś ją wymienię na zwykłą bo ta ma jakieś takie durne ułożenie że dupa jest w dole a nogi wyżej i jeszcze w środku taki rów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187430-cwu-na-pex-sie/#findComment-7274015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACCel 29.01.2017 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 Ja miałem kiedyś każde urządzenie podłączone indywidualnie pex16 do rozdzielacza zasilanego z pex20, żadnych problemów ze strumieniem wody.I jeszcze ciekawostka, na rozdzielaczu pex16 był dokręcony ręką przez długi okres bo ciężkie podejście było - żadnych przecieków.Zasilanie z sieci miejskiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187430-cwu-na-pex-sie/#findComment-7282549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
