sowecan 11.02.2014 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 Witam jest pełno na forum tematów związanych z tym jak położyc folie pod krokwie lecz ja dalej nie wiem i postanowilem napisać tu. więc tak, posiadam dach z blachy trapezówki i nie ma pod nią położonej foli paraizolacyjnej czy też membrany (jestem zupełnie zielony w tych tematach) i nie wiem jak położyt taka folie, żeby poprzeczne deski nie zgniły po jakimś czasie, nie wchodzi w gre podnoszenie dachu na zdięciu poniżej dałem wymiary jak to wygląda planuje dać wate 15cm pomiędzy krokwie na to profile na regipsy i wate 5cm na całej płaszczyźnie tu nabazgrałem jak to widze na niebiesko folia a na czerwono deski mocujące folie do krokwi ale nie wiem co z deskami poprzecznymi (te jasne) prosze o pomoc jak to zrobic czego użyć jakich foli itd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187435-stary-dach-bez-foli-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-folie-paraizolacyjn%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Kniaziuk 11.02.2014 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 dobrze, że napisałeś na tym forum bo jeszcze byś źle zrobił.Po pierwsze mylisz pojęcia.Paroizolacja to przeważnie, żółta folia którą się daje pod krokwiami, czyli tak jak byś miał rozciągnąć tą folie opierając tylko na spodzie krokwi.Zresztą rysunki lepsze.http://ladnydom.pl/budowa/51,106573,10101954.html?i=1 Taką folie generalnie przybijasz zszywkami do krokwi (ale znajdzie się zaraz jakiś mądry i powie, że nie można) Membrana dachowa (jak napisałeś), zwana też wiatroizolacją, folią paroprzepuszczalną i jeszcze nie wiem jak ma za zadanie odprowadzać nadmiar wilgoci z warstwy izolacji dachowej, wygląda jak taka siateczka z folią i układa się ją "nad krokwiami" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187435-stary-dach-bez-foli-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-folie-paraizolacyjn%C4%85/#findComment-6328018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sowecan 11.02.2014 22:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 czyli jak rozumiem na moim ostatnim zdięciu to co nabazgrałem powinienem dac w taki sposób folie wysokoparoprzepuszczalną następnie wata między krokwiami 15cm później wata na płaszczyźnie 5cm po tym folia paroizolacyjna i na końcu regips? a co z łatami które są bezpośrednio pod dachem ? nie zgniją z czasem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187435-stary-dach-bez-foli-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-folie-paraizolacyjn%C4%85/#findComment-6328100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Kniaziuk 12.02.2014 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 Nie orientuje się dokładnie i nie jestem na 100% pewien ale wydaje mi się, że w twoim przypadku folia paroprzepuszczalna niewiele da, gdyż musiałbyś ją ułożyć w trakcie wykonywania dachu na krokwiach. Położenie jej w ten sposób jak pokazujesz mija się z celem. Reszta co napisałeś jest dobrze, wata 5cm nie jest konieczna i jej położenie zależy od twojego późniejszego komfortu cieplnego (lepsza izolacyjność, mniej mostków termicznych).Łaty nie zgniją bo wilgoć będzie zatrzymywała się na folii paroizolacyjnej. Zadbaj o przewiew powietrza nad krokwiami wykonując małe otwory wentylacyjne na przestrzał z jednego końca dachu na drugi (oczywiście powyżej wełny mineralnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187435-stary-dach-bez-foli-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-folie-paraizolacyjn%C4%85/#findComment-6328243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sowecan 12.02.2014 11:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 to ja już sam nie wiem i tak dziekuje za odpowiedz mam nadzieje ze inni sie też wypowiedzą i pomogą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187435-stary-dach-bez-foli-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-folie-paraizolacyjn%C4%85/#findComment-6328816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 13.02.2014 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 Nie orientuje się dokładnie i nie jestem na 100% pewien ale wydaje mi się, że w twoim przypadku folia paroprzepuszczalna niewiele da da dokładnie tyle samo co nad krokwiami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187435-stary-dach-bez-foli-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-folie-paraizolacyjn%C4%85/#findComment-6330222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sowecan 13.02.2014 21:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 da dokładnie tyle samo co nad krokwiami czyli mam ją rozwiesić tak jak narysowałem na foto? między krokwiami ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187435-stary-dach-bez-foli-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-folie-paraizolacyjn%C4%85/#findComment-6331634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 13.02.2014 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 a szczelny masz ten dach?Bo folia pod dachówką to zwykle jest dlatego, że sama dachówka szczelna nie jest i jest to forma zabezpieczenia tego, co pod spodem. Jak dach jest szczelny, to bym sobie folię paroprzepuszczalną chyba darowała. Sznurki do krokwi przypiąć trzeba, żeby wełna nie dotykała do dachu (ma mieć przewiew) pod te sznurki wełna między krokwie (dużo ci tu nie wejdzie), poniżej solidna warstwa w poprzek i od spodu folia paroizolacyjna szczelnie doklejona. I regipsy na wieszakach. Tak mi się wydaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187435-stary-dach-bez-foli-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-folie-paraizolacyjn%C4%85/#findComment-6331647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sowecan 13.02.2014 23:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 a szczelny masz ten dach? Bo folia pod dachówką to zwykle jest dlatego, że sama dachówka szczelna nie jest i jest to forma zabezpieczenia tego, co pod spodem. Jak dach jest szczelny, to bym sobie folię paroprzepuszczalną chyba darowała. Sznurki do krokwi przypiąć trzeba, żeby wełna nie dotykała do dachu (ma mieć przewiew) pod te sznurki wełna między krokwie (dużo ci tu nie wejdzie), poniżej solidna warstwa w poprzek i od spodu folia paroizolacyjna szczelnie doklejona. I regipsy na wieszakach. Tak mi się wydaje. szczelany jak szczelny woda nigdzie nie kapie ani nic takiego, ale syf z komina dostaje sie między lączeniami blachy i widać go na poddaszu, na końcach gdzie kończy sie dach widać ze strychu prześwity (to chyba dobrze do cyrkulacji powietrza nad wata) mi głównie chodzi żeby nie zgniły mi krokwie ani łaty, a mam pytanie jeszcze jak kupie folie wysokoparoprzepuszczalna i rozłoże między krokwiami to może to dotykać dachu? bo jak kupie wełne 15cm i krokwia ma 15cm to będzie to dotykało dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187435-stary-dach-bez-foli-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-folie-paraizolacyjn%C4%85/#findComment-6331733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 13.02.2014 23:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 na zdięciu poniżej dałem wymiary jak to wygląda planuje dać wate 15cm pomiędzy krokwie na to profile na regipsy i wate 5cm na całej płaszczyźni Dość prosto wykonujesz to co założyłeś. Rozpinasz pod blachą z zachowaniem pustki powietrznej ... stałej ... 2cm to minimum z minimum. koło 3,5 jest w sam raz. dobrze by było dać jakieś sznurki aby sztywno trzymała się ta pustka powietrzna .. nie kurczyła się. Pod membranę od poddasza dajesz wełnę.. te 15cm ..potem jak pisałeś przekładka 5cm ... może być 10cm . Na to obowiązkowo paroizolację ! najlepiej z dodatkiem alu i wywijasz na ściany i bardzo dokładnie zaklejasz każdą szczelinę ... folia oczywiście na zakład .. 10cm i dobrze sklejona. robisz pustkę 1,5 cm zabezpieczoną sznurkiem jak poprzednio i płyty gk . Pustka i folia z dodatkiem alu da jeszcze Ci blisko 3cm izolacji myślę iż warto. najważniejsza tu jest aptekarska paroizolacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187435-stary-dach-bez-foli-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-folie-paraizolacyjn%C4%85/#findComment-6331740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sowecan 18.02.2014 16:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 już kupiłem folie wysokoparoprzepuszczalna 4000g/m2 150m2 i paraizolaycjan zólta 200m2, sznurek, wata 15cm, 5cm, regipsy może do przyszłem zimy skończe napewno sie pochwale jak będę robił najtrudniej będzie pewnie rozłożyć mi wysokoparoprzepuszczalna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187435-stary-dach-bez-foli-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-folie-paraizolacyjn%C4%85/#findComment-6338664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 18.02.2014 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 i chcesz tam mieszkać? Bo na na poddaszu mam 35-50 cm wełny i żałuję, że nie wszędzie 50... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187435-stary-dach-bez-foli-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-folie-paraizolacyjn%C4%85/#findComment-6338675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sowecan 02.03.2014 22:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2014 no tak chce tam mieć pokoje, zdaniem wielu ludzi 20cm wełny jest dobrym wyborem nie mniej nie wiecej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187435-stary-dach-bez-foli-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-folie-paraizolacyjn%C4%85/#findComment-6357015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sowecan 07.03.2014 12:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2014 zaczołem robić folią wysokoparoprzepuszczalną, wziołem posrednie zdanie od 4 dekarzy, w sumie wszyscy powiedzieli podobnie jak układać na istniejący już dach, jest troche roboty ale każdy mówi że warto między dachem a folią jest przestrzeń około 4,2cm. A co wy o tym sądzicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187435-stary-dach-bez-foli-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-folie-paraizolacyjn%C4%85/#findComment-6363061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 07.03.2014 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2014 Halt, stop.Bo zabierasz się za termomoderniczację poddasza, tylko tam gdzie widzisz problemy, a gdzie http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=246760&d=1394193483 przygotowanie do wyjścia izolacji dachu, która wypadało by aby się łączyła z izolacją elewacji ? bo odpowiedziałem jak izolować sam dach, ale to nie wystarczy, napracujesz się, a można wycisnąć więcej.Rozważ jak ma się to do innych izolacji, przyszłych izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187435-stary-dach-bez-foli-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-folie-paraizolacyjn%C4%85/#findComment-6363288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sowecan 07.03.2014 20:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2014 Halt, stop. Bo zabierasz się za termomoderniczację poddasza, tylko tam gdzie widzisz problemy, a gdzie http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=246760&d=1394193483 przygotowanie do wyjścia izolacji dachu, która wypadało by aby się łączyła z izolacją elewacji ? bo odpowiedziałem jak izolować sam dach, ale to nie wystarczy, napracujesz się, a można wycisnąć więcej. Rozważ jak ma się to do innych izolacji, przyszłych izolacji. nie bardzo rozumiem. Koniec foli na samym końcu (dole) wychodzi za budynek na podbitke dachu i wyciągnieta będzie do rynny, jeśli o to chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187435-stary-dach-bez-foli-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-folie-paraizolacyjn%C4%85/#findComment-6363808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 09.03.2014 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2014 Nie chodzi o folie, a o prześwit na izolację dachu która ma się łączyć z izolacją ścian.Na nic będą Twoje wysiłki jeśli nie zrobisz ciągłej izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187435-stary-dach-bez-foli-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-folie-paraizolacyjn%C4%85/#findComment-6365504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sowecan 09.05.2014 18:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2014 jest ciągła i wychodzi na podbitke jak napisałem a wata będzie połączona z izolacją zewnętrzną budynku i folia paroizolacyjna na sciany wewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187435-stary-dach-bez-foli-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-folie-paraizolacyjn%C4%85/#findComment-6444142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mati0201 01.06.2014 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2014 Odświeżę temat . Posiadam około 200 m/2 membranę wysokoparoprzepuszczalną posiadam dach odeskowany na nim blacho dachówka czy warto robić tak jak kolega ? Krokwie 15 cm Odeskowany dach membrana wyskoparoprzepuszczalna równo z deskami sznurowanie 3 cm od desek (wentylacja)wełna 12 cm ewentualne następne sznurowanie w celu usztywnienia wełny wełna na całość 10 cmfolia izolacyjna (żółta)PKG Czy taki układ będzie ok ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187435-stary-dach-bez-foli-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-folie-paraizolacyjn%C4%85/#findComment-6470359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tfbopoczta.pl 26.08.2015 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2015 kolega złapał trochę wiedzyale dla zwykłego kowalskiego to i tak nic.1 nie można nigdy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111 nigdy mylić wiatoizolacje od folidachowej od membrany dachowej tak może wypowiedzieć się osoba typu kowalski nr. 2szczegóływiatroizolacja== budowa domów w systemie szkieletowymfolia dachowa ==folia PE zbrojona sitką z PP z małymi dziurkami do odprowadzania pary wodnej ( parametry techn.od 40-60 gr. na m2 na 24 g.)ja jakiś producent podaje inne parametry to siara !!!)membrana dachowa ==jest to włóknina PP z filmem , najczęściej trójwarstwowa . paroprzepuszczalność jest bardzo wysoka ok. 3000/m2/24godz.wracając do ciebie przyjacielu . jak położysz folie w ten sposób jak narysowałes to KUPAA BĘDZIE DUŻA !!!WEŁNA ZGNIJE A NA KARTONIE BĘDZE DUŻO ZACIEKÓW.POZDRAWIAM PIOTR ZE SKLEPU taniefoliebudowlane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187435-stary-dach-bez-foli-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-folie-paraizolacyjn%C4%85/#findComment-6898349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
