k-g 12.02.2014 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 Witam Planuję budowę kominka z użyciem modułów CMA-M (około 300kg) wg poniższego schematu. Ponieważ zależy mi na maksymalnym ograniczeniu przegrzania pomieszczeń stąd pomysł na akumulację i szczelną obudowę. Pytanie czy w takiej sytuacji bezpiecznym będzie zastosowanie komina systemowego z wkładem ceramicznym oraz możliwe będzie podpięcie wg rysunków. Ograniczeniem jest architektura kominka gdyż pierwotnie planowany był w innym miejscu. Budynek posadowiony na płycie fundamentowej więc nie ma problemu z przeniesieniem komina - teraz wypadnie w centralnej części domu w kalenicy, po drugiej stronie ściany żelbetowej przez którą muszę się przebić. Proszę o sugestię co do przyjętych rozwiązań - wkład i masa akumulacyjna wybrana głównie z uwagi na gabaryty oraz koszt całkowity, może się zmienić. Obudowa kominka z płyt krzemianowo-wapiennych. W najbliższych dniach muszę postawić komin dlatego proszę o opinie czy jest to możliwe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187463-kominek-z-mas%C4%85-akumulacyjn%C4%85-ma%C5%82ej-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 12.02.2014 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 Jeśli szczelna obudowa to nie płyta krzemianowa, tylko materiał ceramiczny. Jakikolwiek. Komin systemowy może być ,ale lepszy będzie z samych pustaków a do środka włóż stal. Rozwiązanie pewniejsze i lżejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187463-kominek-z-mas%C4%85-akumulacyjn%C4%85-ma%C5%82ej-mocy/#findComment-6329298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 12.02.2014 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 Witam.W miejsce wkładu kominkowego - palenisko zduńskie stalowo-ceramiczne i do tego dwukrotnie większa masa akumulacyjna. Wtedy dopiero nie będziesz przegrzewał domu. Nie wiem co za tłuk proponował Ci do tego krzemian wapnia na obudowę ...Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187463-kominek-z-mas%C4%85-akumulacyjn%C4%85-ma%C5%82ej-mocy/#findComment-6329467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 12.02.2014 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 Kalenica to dobre miejsce na komin. Takim kominkiem domu nie przegrzejesz, mam to przetestowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187463-kominek-z-mas%C4%85-akumulacyjn%C4%85-ma%C5%82ej-mocy/#findComment-6329911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k-g 12.02.2014 22:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 Dziękuję za uwagi. Narazie na szybko staram się ogarnąć temat komina, głównie chodzi o kierunek otwarcia czopucha, oraz czy taka "plątanina"rury przyłączeniowej nie jest problemem i wadą techniczną? Skłaniam się ku kominowi ceramicznemu z uwagi na rozwiązanie systemowe oraz akumulację, która obniży temperaturę spalin, ale może nie jest to najlepszy pomysł.Jeżeli chodzi o sam kominek to baty biorę na siebie ponieważ nie był on jeszcze z nikim konsultowany. Chcę go zmieścić w takich gabarytach ponieważ jest częściowo pod schodami, które będą obłożone drewnem. Szukam czegoś o naprawdę małej mocy stąd pomysł na akumulację i wkład z podwójną szybą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187463-kominek-z-mas%C4%85-akumulacyjn%C4%85-ma%C5%82ej-mocy/#findComment-6330057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 12.02.2014 23:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 (edytowane) K-g...Masz fajny zamysł! Piotr dał ci jedną sugestię, forest drugą. To wyrocznia! Pamiętaj jednak, że aby taki układ działał optymalnie do twoich potrzeb oraz warunków panujących w otoczeniu musisz dobrać odpowiednie palenisko, palenisko generujace moc, które nie przegrzeje ci pomieszczenia a jednocześnie spali taką ilość drewna aby do tej ilosci drewna optymalnie nagrzać CMA. Więc reasumując...zacznij od doprowadzenia powietrza do spalania z zewnątrz fi 125 mm, paleniska piecowego, obliczenia zapotrzebowania energii ciepła, dalej dobrania ilości masy akumulacyjnej i odpowiednich materiałów do zabudowy. Komin....hm, taki, który odprowadzi spaliny, dużo było mowy o tym na FM. Sporo odpowiedzi już masz.... Pzdr serdecznie Edytowane 12 Lutego 2014 przez DANIEL SIS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187463-kominek-z-mas%C4%85-akumulacyjn%C4%85-ma%C5%82ej-mocy/#findComment-6330166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janusz_21 16.02.2014 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 Witam!Nie chcę filozofować i chociaż mam tego typu ogrzewanie uważam, że budowa czegoś takiego wymaga naprawdę dużej wiedzy i zdolności manualnych. Jestem z tych, którzy trochę ze skąpstwa sami zrobili parę rzeczy w chałupie, w tym również montaż szmatławego wkładu kominkowego, który na szczęście udało mi się sprzedać.Mimo, że byłem świadkiem budowy i wsadzałem nos na każdym etepie budowy i miałem również pewne przygotowanie teoretyczne po lekturze wątku zainicjowanego przez m.in enia i Piotra, nie miałbym odwagi sam tego zrobić, choć miałem takiego "pomysła". Podejrzewam, że na jakimś etapie budowy zapłakał bym się albo wpadł w nałóg, chociaż nie nadużywam.Dlatego polecam zapoznanie się z dyskusją w wątku - http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172514-Taki-sobie-piecyk-ceramiczny. Niestety w dyskusji biorą udział "typowi" Polacy, wyznający zasadę - nie znam się ale mu dowalę a co mi szkodzi! Mimo to świetnie się to czyta a wyniesiona wiedza bezcenna.Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187463-kominek-z-mas%C4%85-akumulacyjn%C4%85-ma%C5%82ej-mocy/#findComment-6335017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sterowiec40 16.02.2014 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 "Niestety w dyskusji biorą udział "typowi" Polacy, wyznający zasadę - nie znam się ale ..." Lubie tęż inne zasadę : Ginekologiem nie jestem , ale zajrzeć mogę . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187463-kominek-z-mas%C4%85-akumulacyjn%C4%85-ma%C5%82ej-mocy/#findComment-6335321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akumulator 19.05.2014 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2014 Coż nowego w branży kominków akumulacyjnych 2014r. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187463-kominek-z-mas%C4%85-akumulacyjn%C4%85-ma%C5%82ej-mocy/#findComment-6456683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 20.05.2014 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2014 Sporo...Mamy też pewne plany na 2015... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187463-kominek-z-mas%C4%85-akumulacyjn%C4%85-ma%C5%82ej-mocy/#findComment-6457393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akumulator 20.05.2014 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2014 przeglądam przeglądam i jakby temat ucichł nic nowego się nie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187463-kominek-z-mas%C4%85-akumulacyjn%C4%85-ma%C5%82ej-mocy/#findComment-6458008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 20.05.2014 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2014 Bujasz... http://blog.kominki-batura.pl/?p=576 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187463-kominek-z-mas%C4%85-akumulacyjn%C4%85-ma%C5%82ej-mocy/#findComment-6458095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
