kori 12.02.2014 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 Mam zagłostkę, może będziecie mogli mi pomóc.Sytuacja wyglada następującoInstalacja TV/elektryka już rozłożona. Natomiast mam wątpliwość co do jednej kwestii.Mianowicie, przykładowo na dole w salonie chciałabym mieć TV + dekoder nki lub innego dostawy + dodatkowo dvb-t (dodatkowa antena), z tym nie ma problemu wszystko będzie chodzić.Ale na piętrze chciałabym mieć 2 dodatkowe telewizory ale już bez dekoderów (jako urządzenia wolnostojące), a z wbudowanymi dekoderami dvb-s oraz dvb-t.No i tu pytanie jak to jest u dostawców typu nka ew Polsat bądź inni.Czy trzeba mieć 3 karty tj. jedna na parter do dekodera, a dwie pozostałe na piętro do LCD wyposażonych w dvb-s i wszystko będzie chodzić pod jednym abonamentem??czy nie ma szans?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187466-tv-satelitarna-na-kilku-odbiornikach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yaa 12.02.2014 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 kori, nie wiem jak to jest u wymienionych przez ciebie dostawcow, ale moge ci powiedziec jak jest u mniena strychu mam urzadzenie od operatora kablowki z wyjsciem na kabel do odbiornikado tego wyjscia mam podlaczony rozgaleziacz i dalej normalnie ida kable do pomieszczen gdzie sa odbiorniki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187466-tv-satelitarna-na-kilku-odbiornikach/#findComment-6328839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 12.02.2014 11:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 ok zgadzam się, ale Ty masz kablówkę a u mnie dekoder satelitarny. no i pytanie czy wszystko pogonie na jednym abonamencie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187466-tv-satelitarna-na-kilku-odbiornikach/#findComment-6328911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yaa 12.02.2014 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 no tak, ja dekodera nigdy nie mialam, ale slyszalam ze ktos w takim przypadku ma podlaczony drugi tv, ale sterowanie jest tylko na tym przy dekoderze tzn nie mozna zmienic kanalow na tym drugimwiec chyba zeby miec pelna funkcjonalnosc to potrzebny drugi dekoder Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187466-tv-satelitarna-na-kilku-odbiornikach/#findComment-6328925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dziesiatka 12.02.2014 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 Czy trzeba mieć 3 karty tj. jedna na parter do dekodera, a dwie pozostałe na piętro do LCD wyposażonych w dvb-s i wszystko będzie chodzić pod jednym abonamentem?? A gdzie chcesz wsadzić te karty? Masz CI? Może pomyśl o Multiroom? Jednak to dwa dodatkowe dekodery i dzierżawa,ale połączone bez kabli (połączenie routerem w sieci domowej) i połączenie głównego dekodera(na parterze) dwoma koncentrykami z anteną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187466-tv-satelitarna-na-kilku-odbiornikach/#findComment-6329008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 12.02.2014 12:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 tak w tv gniazda CIchciałabym miec tylko jeden dekoder na dole, natomiast na órze w tv same karty w gniazdach CI.No więc pytanie czy da rade to pogonić jednym abonamentem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187466-tv-satelitarna-na-kilku-odbiornikach/#findComment-6329017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smee 15.02.2014 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 Zarówno Polsat jak i NC+( z nowymi kartami) ma sparowany dekoder z kartą więc nie masz możliwości podzielenia uprawnień z jednej karty na wiele urządzeń. Pozostaje Ci jedynie dokupienie dodatkowych kart jako multiroom.Jeśli jednak przeszedłeś do NC+ z Cyfry i masz ich starą kartę uprawnienia możesz rozdzielić przy pomocy spliterów(Clone, Greeneight itp) Pozdrawiam,Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187466-tv-satelitarna-na-kilku-odbiornikach/#findComment-6333802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 15.02.2014 20:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 dziekiniestety nie ma zadnych starych kartzatem bedzie koniecznosc dokupienia dodatkowych kart co wiaże się z dodatwkoymi kosztami, tak?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187466-tv-satelitarna-na-kilku-odbiornikach/#findComment-6334331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 15.02.2014 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 dzieki niestety nie ma zadnych starych kart zatem bedzie koniecznosc dokupienia dodatkowych kart co wiaże się z dodatwkoymi kosztami, tak?? W Cyfrowym Polsacie multiroom kosztuje 5zł miesięcznie z dekoderem cyfrowym bez nagrywarki ( z nagrywarką chyba 10zł). Jedyna upierdliwość to to, że trzeba dość często przekładać kartę główną do dodatkowych dekoderów celem odblokowania (zabezpieczenie przed spółkami z sąsiadami:)) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187466-tv-satelitarna-na-kilku-odbiornikach/#findComment-6334354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
