qbrakus 19.05.2004 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2004 Czy nadproże wysokości 13 cm wystarczy do zamontowania napędu bramy garażowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18747-wysoko-nadproa-a-automatyka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 19.05.2004 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2004 U dystrybutora bram Wiśniowskiego słyszałem, że do segmentowej trzeba minimum 30 cm, ale może są inne rozwiązania. Najlepiej zadzwoń do paru firm od bram. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18747-wysoko-nadproa-a-automatyka/#findComment-319621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
az1719499295 19.05.2004 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2004 Czy nadproże wysokości 13 cm wystarczy do zamontowania napędu bramy garażowej? Kupiłem u Wiśniowskiego bramę z tzw obniżonym prowadzeniem. Wystarcza 15cm nadproża. Jak z tego wynika 13 cm to za mało, ale zastanów się czy nie zrobić na samym wjeżdzie podłogę obniżoną o 2 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18747-wysoko-nadproa-a-automatyka/#findComment-319789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 19.05.2004 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2004 w awaryjnych przypadkach mozna zastosowac inny profil ale jest to zawsze kosztem izolacji i grubosci profila.ja wlasnie bede tak mial ale garaz nie jest typowy (bardzo maly) wiec brama tez nie musi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18747-wysoko-nadproa-a-automatyka/#findComment-319834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom_Poznan 19.05.2004 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2004 Znam sie tylko na bramach HÖRMANN-a przy bramie uchylnej naped mieści się w wysokości zamontowanej bramyprzy bramach segmentowych:- typ EPU - wysokośc bramy + 25 mm- typ LPU 40 - mieści się w wysokości bramy natomiast z taką wysokością nadproża wchodzi w rachubę tylko brama uchylna lub EPU. LPU potrzebuje 210 mm nadproża Pozdrawiam Tomasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18747-wysoko-nadproa-a-automatyka/#findComment-319878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbrakus 20.05.2004 05:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2004 A gdybym tak obniżył nadproże przykręcając deskę tzw. calówkę na to klej i siatka. Dałoby to 13 + ~2,5 = ~15,5. Co wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18747-wysoko-nadproa-a-automatyka/#findComment-320116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg 20.05.2004 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2004 Wystarczy 8 cm - zadzwoń do Krispolu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18747-wysoko-nadproa-a-automatyka/#findComment-320125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 20.05.2004 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2004 Odnośnie wymiarów nadproży do bram HORMANNa poklikaj sobie TUTAJ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18747-wysoko-nadproa-a-automatyka/#findComment-320146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neptunek 20.05.2004 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2004 Sprawdz sobie takze tutaj - ta wysokosc powinna cie zadowolic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18747-wysoko-nadproa-a-automatyka/#findComment-320185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zybek 09.07.2004 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2004 Ja też chciałbym podpytać o automatykę, ale trochę z innej beczki. Mam zainstalowaną już kilka lat bramę uchylną Normstahla i dojrzałem (finansowo) do założenia napędu. Takowy zakupiłem w jakimś hipermarkecie - SPIDER firmy Nice. Ostatnio z powodu urlopu postanowiłem się tym zająć, ale napotkałem - jak to zwykle bywa - na problem. Otóż brakuje mi w tym zestawie czegoś co mi odrygluje zamek bramy przy otwieraniu. Na stronie internetowej Nice jest tylko mowa o jakimś urządzeniu odryglowującym awaryjnie bramę z zewnątrz. A mi tu brakuje czegoś do odryglowania z wewnątrz. Usiłowałem się poradzić w infolinii Nice. Miła pani - jak to z reguły bywa - nic nie wiedziała, ale podała mi numer telefonu do jakiegoś dystrybutora. Zadzwoniłem - zapytałem - pan powiedział że oddzwoni. No i chyba mu sie telefon rozładował bo do dziś nie zadzwonił Czy ktoś z Forumowiczów ma takową bramę z napędem Nice i jak sobie z tym poradził? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18747-wysoko-nadproa-a-automatyka/#findComment-355971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
