marekbo 12.02.2014 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 Witam, Chciałbym zrobić podmurówkę z 3 rzędów klinkieru i nie bardzo uśmiecha mi się lać tyle betonu do ziemi (100m ogrodzenia), wody gruntowe mam wysoko i boje się że tylko pogorszę sytuacje taką "ścianą w ziemi". Czy można między słupkami zrobić coś ala nadproża? i na nich ułożyć klinkier?., fundament pod słupki zrobię z ławą poniżej strefy zamarzania, a zbrojenie pionowe słupków połączę z poziomym tego nadproża. Nadproże bym zrobiłbym na równo z gruntem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187474-quotwisz%C4%85caquot-podmur%C3%B3wka-bez-fundamentu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Kniaziuk 12.02.2014 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 dawno temu niemcy tak budowali ale to jest tak do 3 m. Nie wiem jaką byś miał rozpiętość. Na tego typu inwestycje radziłbym 4 płaskowniki 5x20mm jako zbrojenie ale gwarancji nie daje podpowiadam tylko rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187474-quotwisz%C4%85caquot-podmur%C3%B3wka-bez-fundamentu/#findComment-6329932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekbo 13.02.2014 07:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 (edytowane) [ATTACH=CONFIG]242443[/ATTACH] dawno temu niemcy tak budowali ale to jest tak do 3 m. Nie wiem jaką byś miał rozpiętość. Na tego typu inwestycje radziłbym 4 płaskowniki 5x20mm jako zbrojenie ale gwarancji nie daje podpowiadam tylko rozwiązanie. Przęsła mają 180cm, rozpiętość max 215cm o coś takiego mi właśnie chodzi tylko myślałem o gotowych nadprożach. Zrobiłem rysunek na szybko, czyli takie rozwiązanie będzie ok? Edytowane 13 Lutego 2014 przez marekbo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187474-quotwisz%C4%85caquot-podmur%C3%B3wka-bez-fundamentu/#findComment-6330282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Kniaziuk 13.02.2014 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 To kup nadproża typu "L" po 2 szt. na przęsło, podszaluj bo będziesz miał dziurę między nimi (tylko nie kładź ich na płasko!!!), wypełnij betonem i całość zaizoluj dysperbitem dwukrotnie. Musisz zaizolować bo beton z którego są robione nadproża nie jest odporny na warunki atmosferyczne i po 10 latach będziesz miał z tego sieczkę. Wyjątkiem może być jedynie to, że producent nadproży deklaruje, że są wykonywane z betonu min. C30/37 bo taki beton jest już uważany za bardziej odporny na warunki atmosferyczne. Jednak w każdym przypadku izolacja na mokro podnosi żywotność betonu w ziemi. Jeżeli nie chce ci się szalować przestrzeni między "elkami" to możesz dać 3 na przęsło i szczeliny wypełnić pianką i później zalać wolne przestrzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187474-quotwisz%C4%85caquot-podmur%C3%B3wka-bez-fundamentu/#findComment-6330399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 13.02.2014 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 Zastanawiam się nad jednym - żeby pod nadprożem nie podebrać trochę ziemi i dać tam zwykłego gruzu, klińca i ubić to w diabły - żeby ewentualnie zmrożona ziemia nie wypiętrzyła tego w diabły i by nie popękało to na łączeniach w słupkach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187474-quotwisz%C4%85caquot-podmur%C3%B3wka-bez-fundamentu/#findComment-6331586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekbo 14.02.2014 07:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 Zastanawiam się nad jednym - żeby pod nadprożem nie podebrać trochę ziemi i dać tam zwykłego gruzu, klińca i ubić to w diabły - żeby ewentualnie zmrożona ziemia nie wypiętrzyła tego w diabły i by nie popękało to na łączeniach w słupkach Hej, Tak planowałem, troche gruzu mi zostało . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187474-quotwisz%C4%85caquot-podmur%C3%B3wka-bez-fundamentu/#findComment-6331826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekbo 20.02.2014 07:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 Przeglądając filmy, trafiłem na gotowe rozwiązanie, okazuje się że ktoś już wpadł na to wcześniej http://www.youtube.com/watch?v=ZCPtQxXBBng Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187474-quotwisz%C4%85caquot-podmur%C3%B3wka-bez-fundamentu/#findComment-6341297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smakor 21.02.2014 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2014 Zastanawiam się nad jednym - żeby pod nadprożem nie podebrać trochę ziemi i dać tam zwykłego gruzu, klińca i ubić to w diabły - żeby ewentualnie zmrożona ziemia nie wypiętrzyła tego w diabły i by nie popękało to na łączeniach w słupkach Ciekawa teoria... Jak chcesz zrobić wiszący element, który będzie zasypany od dołu to jedyne rozsądne wydaje się podsypanie tego piaskiem bo każdy inny materiał podczas wilgoci i mrozu napęcznieje i złamie to nadproże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187474-quotwisz%C4%85caquot-podmur%C3%B3wka-bez-fundamentu/#findComment-6343812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekbo 27.03.2014 07:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 Witam, Zdecydowałem się na własne nadproże, dlatego że mam jeszcze 30 ton piachu i żwiru, kilka szalunków przygotuje sobie na ziemi, odleje trochę i będę później układał, zajmie mi to trochę więcej czasu bo praca będzie rozłożona w czasie. Potrzebuje pomocy w przygotowaniu nadproża, podaje parametry: - Wymiary nadproża 220x25 (będą zachodzić po 20cm na fundament ze słupka), ale nie wiem jaką wysokość zrobić, zależy to pewnie od zbrojenia- Na nadprożach będą 3 rzędy cegły klinkierowej i przęsła zawieszone na murkach, ale chciałbym również wypełnić niektóre odcinki "szczelnie" cegła klinkierową tzn. prawię na wysokość murka tj:200cm- jakie zbrojenie zastosować?, ile prętów i jakiej grubości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187474-quotwisz%C4%85caquot-podmur%C3%B3wka-bez-fundamentu/#findComment-6391074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smakor 28.03.2014 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2014 - Wymiary nadproża 220x25 (będą zachodzić po 20cm na fundament ze słupka), ale nie wiem jaką wysokość zrobić, zależy to pewnie od zbrojenia - Na nadprożach będą 3 rzędy cegły klinkierowej i przęsła zawieszone na murkach, ale chciałbym również wypełnić niektóre odcinki "szczelnie" cegła klinkierową tzn. prawię na wysokość murka tj:200cm - jakie zbrojenie zastosować?, ile prętów i jakiej grubości. No przy takim postawieniu sprawy musisz poprosić jakiegoś projektanta o obliczenia bo jak chcesz na takiej belce umieścić murek z cegły klinkierowej to żarty się kończą... Wydaje mi się, że oprócz zbrojenia klasa betonu może już tu mieć znaczenie - chyba beton "domowy" odpada. Ze zbrojeniem ogólnie jest tak, że lepiej więcej cieńszego niż mniej grubszego - to powtarzał zawsze mój kiero - ale w tym konkretnym przypadku obliczenia, obliczenia ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187474-quotwisz%C4%85caquot-podmur%C3%B3wka-bez-fundamentu/#findComment-6393123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mass13 17.04.2014 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2014 Przeglądając filmy, trafiłem na gotowe rozwiązanie, okazuje się że ktoś już wpadł na to wcześniej http://www.youtube.com/watch?v=ZCPtQxXBBng Mam to u siebie i nie do końca daje radę. Położone mam kształtki z Jońca zalane betonem i niestety widać że się ugięły na środku. Na pewno jest to bardzo pomocne, ale jakbym miał drugi raz to robić to dałbym dodatkowo słupek na środku pod tą belką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187474-quotwisz%C4%85caquot-podmur%C3%B3wka-bez-fundamentu/#findComment-6420261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekbo 29.08.2014 07:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 Witam, Zrobiłem 70 metrów i jest ok, tylko ja praktycznie za free kupiłem 60 metrów starych belek stropowych (typu L nigdy nie użyte) ze zbrojeniem Fi20, facet chciał tylko żeby ktoś mu to zabrał . u mnie nie wisi tylko układałem na ziemi i zakotwiczyłem początek i koniec każdej belki w fundamencie. Na dałem 2-3 rzędy pustaków szalunkowych, które zalałem betonem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187474-quotwisz%C4%85caquot-podmur%C3%B3wka-bez-fundamentu/#findComment-6561170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smakor 29.08.2014 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 Witam, Zrobiłem 70 metrów i jest ok, tylko ja praktycznie za free kupiłem 60 metrów starych belek stropowych (typu L nigdy nie użyte) ze zbrojeniem Fi20, facet chciał tylko żeby ktoś mu to zabrał . u mnie nie wisi tylko układałem na ziemi i zakotwiczyłem początek i koniec każdej belki w fundamencie. Na dałem 2-3 rzędy pustaków szalunkowych, które zalałem betonem. Zbrojenie Fi20 w Lce??? Coś chyba źle zmierzyłeś. BTW grube zbrojenie nic nie daje, raczej chodzi o ilość drutów i ew. ich przewiązanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187474-quotwisz%C4%85caquot-podmur%C3%B3wka-bez-fundamentu/#findComment-6561188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekbo 29.08.2014 07:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 Zbrojenie Fi20 w Lce??? Coś chyba źle zmierzyłeś. BTW grube zbrojenie nic nie daje, raczej chodzi o ilość drutów i ew. ich przewiązanie Dobrze zmierzyłem wiem co mówie , to nie są L nadproża, tylko jakieś stare belki stropowe, które kształtem przypominaja L, leżały cholera wie ile lat w budynku gospodarczym, dwa wzdłużne pręty Fi 20 i poprzeczne , wiązane co 10cm + jakieś mniejsze. Starszy gośćiu, który przywiózł mi bloczki, mówił że takich belek to jeszcze nie widział, a sporo widział . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187474-quotwisz%C4%85caquot-podmur%C3%B3wka-bez-fundamentu/#findComment-6561198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smakor 29.08.2014 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 No jeśli to belki stropowe to tak. Lki nie mają takie zbrojenie nawet najdłuższe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187474-quotwisz%C4%85caquot-podmur%C3%B3wka-bez-fundamentu/#findComment-6561199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 29.08.2014 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 Poza tym "L-ki" mają zupełnie inny kształt i wymiary. Może musiały iść na strony na których była solidna konstrukcja dachu lub coś miało być zamocowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187474-quotwisz%C4%85caquot-podmur%C3%B3wka-bez-fundamentu/#findComment-6561795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekbo 01.09.2014 19:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2014 Poza tym "L-ki" mają zupełnie inny kształt i wymiary. Może musiały iść na strony na których była solidna konstrukcja dachu lub coś miało być zamocowane. Poprawka znalazłem stare zdjęcie, w przekroju kształt ma bardziej litery T, pewnie były układane na sztorc, a między belki układali pustaki podobnie jak przy teriva, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187474-quotwisz%C4%85caquot-podmur%C3%B3wka-bez-fundamentu/#findComment-6564016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
