Instalacja musi być prosta. Pc->rozdzielacz->podłogówka. Wtedy pracuje najsprawniej i instalacja jest najtańsza. Po co kupować i płacić za jakieś gadżety, które tylko psują sprawność instalacji, a nie poprawiają jej. Wymiarowanie na 90% to też kiszka, bo nie masz rezerwy na jakiekolwiek błędy, nie wspominając o taniej taryfie. Jaki kolektor, to zależy od miejsca na działce, jeśli je masz, to poziomy, jeśli nie masz, to pionowy. Opowieści, że pionowy jest lepszy są tylko bajaniem. No, chyba że będzie tańszy przy tej samej mocy, to inna sprawa.
co z chłodzeniem w takim akwarium też radzisz poziomy ?
mam już zrobiony projekt odwiertów pionowych. wynika z niego łącznie 400 m odwiertów (5 *80 m)
To jedną kwestię masz już z głowy - nie ma miejsca to musi być pionowy.
@ mkm silesia
tak, myślałem o chłodzeniu klimakonwektorami
Weź pod uwagę płaszczyznowe grzanie i chłodzenie w twoim wypadku 80W/m2 może pomyśl dodatkowo o sufitach do grzania i chłodzenia klima konwektory to ostateczność hałas i nie ciekawa skrzynka na ścianie a widzę że estetyka jest dla Ciebie ważna - gdzie je umieścisz - tam gdzie ich najbardziej potrzebujesz do chłodzenia masz same okna.
O poziomym w tamtej dzielnicy Torunia można spokojnie i bez żalu zapomnieć, nie da rady. Nawet gdyby teren powierzchniowo pozwalał to parametry byłyby kiepskie.
No tak, jak suchy piach, to nie ma sobie co głowy zawracać. A z pionowymi już szlaki są w tej okolicy dobrze przetarte ;-)
@map78
od kilku miesięcy nic innego nie robię w wolnym czasie, jak tylko czytam, czytam i analizuję, ale im więcej czytam, tym więcej wątpliwości i większy mętlik :eek:
...czytać to warto mądrych ludzi, jak powyżej. Wtedy mętlik mniejszy....
80W na 1m2 to tyle obecnie potrzebują hale namiotowe z dobrych materiałów, a nie nowe domy. Nowe domy z normalnymi proporcjami okien do ścian mają zapotrzebowanie maks ok. 40-45W/m, coś tu nie tak, prawie 100% więcej. No może jeśli autentyczne cały obiekt jest zbudowany z profili alu i szkła to można przyjąć 80W/m
