PCi 15,7 kW, zapotrzebowanie na ciepło 24650 kWh/rok + cwu 4 osoby - JAKA?
JJay
Instalacja musi być prosta. Pc->rozdzielacz->podłogówka. Wtedy pracuje najsprawniej i instalacja jest najtańsza. Po co kupować i płacić za jakieś gadżety, które tylko psują sprawność instalacji, a nie poprawiają jej. Wymiarowanie na 90% to też kiszka, bo nie masz rezerwy na jakiekolwiek błędy, nie wspominając o taniej taryfie. Jaki kolektor, to zależy od miejsca na działce, jeśli je masz, to poziomy, jeśli nie masz, to pionowy. Opowieści, że pionowy jest lepszy są tylko bajaniem. No, chyba że będzie tańszy przy tej samej mocy, to inna sprawa.
co z chłodzeniem w takim akwarium też radzisz poziomy ?
@ mkm silesia
tak, myślałem o chłodzeniu klimakonwektorami
Weź pod uwagę płaszczyznowe grzanie i chłodzenie w twoim wypadku 80W/m2 może pomyśl dodatkowo o sufitach do grzania i chłodzenia klima konwektory to ostateczność hałas i nie ciekawa skrzynka na ścianie a widzę że estetyka jest dla Ciebie ważna - gdzie je umieścisz - tam gdzie ich najbardziej potrzebujesz do chłodzenia masz same okna.
...czytać to warto mądrych ludzi, jak powyżej. Wtedy mętlik mniejszy....
80W na 1m2 to tyle obecnie potrzebują hale namiotowe z dobrych materiałów, a nie nowe domy. Nowe domy z normalnymi proporcjami okien do ścian mają zapotrzebowanie maks ok. 40-45W/m, coś tu nie tak, prawie 100% więcej. No może jeśli autentyczne cały obiekt jest zbudowany z profili alu i szkła to można przyjąć 80W/m
