Witam. Jestem na etapie planowania podłogi drewnianej na legarach stropowych. Mam deski świerkowe na piórowpust o grubości 2.8cm i szerokości 14cm. Belki stropowe są romiesczone w odstepach co 80cm. Czy jest to odległość za duża na kładzenie takich desek? Wyczytałem, że w przypaku zwykłych desek bez piórowpustu to maks 60cm. Ale jak sprawa wygląda w przypadku desek z piórowpustami, czy zmieniają one coś w tej kwestii. Ma ktoś może jakieś doświadczenia w podobnych przypadkach? Dodam,że wpusty są bardzo ciasne i muszę deski dosyć mocno wbijać jedną w drugą.
Jeśli odległości są za duże to proszę o jakieś pomysły co robić najlepiej dalej. Pozdrawiam i z góry dziekuje za odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/187506-czy-odst%C4%99p-miedzy-legarami-80cm-to-za-du%C5%BCo/
Deska 14x2,8 na rozpiętości 80 cm pod twoim ciężarem ugnie się 7mm, na 60cm ugnie się 3mm
Jeżeli te deski się rzeczywiście dobrze zazębiają i potraktować to jako współpracujący cały 1mb to ugięcia będą 7 razy mniejsze odpowiednio 1mm i 0,4mm.
Możesz sobie zbić kilka razem i sprawdzić czy zamki dobrze pracują. Jak się nie rozsuwają pod obciążeniem to moim zdaniem 80 cm nie jest za dużo.
https://forum.murator.pl/topic/187506-czy-odst%C4%99p-miedzy-legarami-80cm-to-za-du%C5%BCo/#findComment-6331324
Deski o grubości 28mm mogą zostać rozstawione na legarach 90cm od osi do osi. Tutaj masz 80cm, więc możesz śmiało kłaść.
https://forum.murator.pl/topic/187506-czy-odst%C4%99p-miedzy-legarami-80cm-to-za-du%C5%BCo/#findComment-6332113
Jakie są wymiary legarów? my rozpiętość legarów robimy co 50cm. +/- 2cm. Wszystko jest OK. Mowa jest o świerkowych deskach, co innego przy dębowych
https://forum.murator.pl/topic/187506-czy-odst%C4%99p-miedzy-legarami-80cm-to-za-du%C5%BCo/#findComment-6333334
