robertokot25 14.02.2014 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 Witam, szukam sytro do budowy inkubatora (potrzeba mi ze 2 lub płyty o gr. 3 lub 4cm) - proszę o polecenie najtwardszego i najbardziej odpornego na uszkodzenia styro typ gładki z obu stron - nazwę lub link. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187522-najtwardszy-styropian-pytanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 14.02.2014 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 http://www.basf.de/pl/produkte/plastics/schaum/product_range/styrodur_5000_cs.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187522-najtwardszy-styropian-pytanie/#findComment-6332196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertokot25 14.02.2014 11:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 fotohobby - dzieki Inkubator do wylęgu jaj kurzych chciałem zbudować na wzór takiego , tyle że mój ze styro : http://allegro.pl/inkubator-50-60-jaj-gwarancja-i3953895512.html - Ten Basf ma powierzchnię gładką z obu stron?, bo gdzieś widziałem foto że z jednej strony była inna struktura, kolor nawet pasuje zielonkawy - Widzę że grubość to minimum 40mm, a jeśli bym chciał 30mm to co możecie polecić innej firmy? - Czy klej typu piankowego będzie dobry do posklejania konstrukcji inkubatora? a może jest na tyle twardy że nawet można użyć wkrętów? - Czy jest on na tyle twardy że dałoby radę zamocować jakieś zawiasy do otwierania górnej klapy? - klapę bym czymś od góry obciążył a wewnątrz od góry będzie rozciągnięty kabel grzewczy - I tera pytanie czy da radę kupić tylko ze 2 lub 3 płyty (cała paczka mi niepotrzebna) i czy w Łodzi gdzieś można go dostać - Wymiary inkubatora będę około 40x50cm i 30cm wysokości - Jako termoregulator użyłbym sterownika Ognik PLUS od pieca z podajnikiem (mam jeden w zapasie) - wpiął bym kabel grzewczy w gniazdo wentylatora (tylko trzeba zrobić adapter na zwykłą wtyczkę), temp której potrzebuję w inku. to 37,5c, a wilgotność w trakcie inkubacji to 50% i na koniec cyklu 70% pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187522-najtwardszy-styropian-pytanie/#findComment-6332252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 14.02.2014 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 Ten Basf jest gładki, płyty od 40mm.Spokojnie wkręty i klapkę utrzyma, ale pewnie będziesz musiał kupić całą paczkę, a i to na zamówienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187522-najtwardszy-styropian-pytanie/#findComment-6332410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertokot25 14.02.2014 13:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 Uuu to cala paczka nieopłacalna, ale znalazłem na sztuki : http://plyty.fabertec.pl/styrodur-basf-3035cs-300kPa Płyta Styrodur 3035CS 300kPa - tylko czy ten też twardy i wytrzymały? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187522-najtwardszy-styropian-pytanie/#findComment-6332418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 14.02.2014 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 Mój dom na nim stoi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187522-najtwardszy-styropian-pytanie/#findComment-6332426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertokot25 17.02.2014 07:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 znalazłem taki w Łodzi - dostępny na sztuki : http://www.ursa.pl/pl-pl/produkty/polistyren-ekstrudowany-ursa-xps/plyty-z-polistyrenu-ekstrudowanego-ursa-xps-n-iii-i/Strony/informacje.aspx będzie ok? da to się pociąć zwykłym nożem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187522-najtwardszy-styropian-pytanie/#findComment-6336053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 17.02.2014 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Sugerowałbym zwrocic sie do firmy wycinajacej literki ze styroduru. Na allegro tego jest multum. I potna Ci idealnie rowno na podany format. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187522-najtwardszy-styropian-pytanie/#findComment-6336255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertokot25 17.02.2014 10:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 samemu się nie potnie nożem albo piłką? aż taki twardy jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187522-najtwardszy-styropian-pytanie/#findComment-6336269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dozrc 17.02.2014 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Utniesz spokojnie nożem. Ten 300kPa to nie jest jeszcze najtwardszy ale wyższe parametrami to już tylko pod zamówienia dużych ilości. Wszyscy producenci startują od 40mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187522-najtwardszy-styropian-pytanie/#findComment-6336513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 14.07.2014 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2014 (edytowane) ponieważ nie wolno pisać prawdy bo wątek zostaje skasowany, będę pisał w wątkach innych. Ze swojego doświadczenia nie polecam kupowania styroduru ( xps-a) w firmie Seguro [wpis edytowany przez Redakcja 30.12.2014]. Redakcja i w/w wiedzą dlaczego. Edytowane 30 Grudnia 2014 przez Redakcja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187522-najtwardszy-styropian-pytanie/#findComment-6520544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pager87 21.11.2014 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 (edytowane) Miałem też coś do napisania w temacie "firmy" SEGURO. Kontakt z Panem Łukaszem był ciągły. Jeśli chodzi o moją osobę to transakcja nie doszła do finalizacji ( nie wiem czy to wina Pana Łukasza czy spedycji). Faktem jest jednak to, że po ponad 2 tygodniach żmudnego czekania na produkt poprosiłem o zwrot należnej kwoty ok. 4400zł. Kwota wpłynęła w uzgodnionym terminie na moje konto. Produkt zamówiłem bliżej swojej miejscowości i w ciągu 2 dni miałem na budowach więc można szybciej otrzymać zamówiony produkt. Pozdrawiam wszystkich budujących,kupujących i sprzedających. Edytowane 2 Grudnia 2014 przez Pager87 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187522-najtwardszy-styropian-pytanie/#findComment-6647099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
