dik72 14.02.2014 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 WitamZastanawiam się nad zakupem tych solarów http://www.fuego.pl/hewalex-3slp-300w.html sklep nie chce podjąć się montażu ponieważ chcę starać się o dotację NFOŚiGW oraz ze Środków budżetu Miasta Krakowa .Moje pytanie ;Aby starać się o dotację kolektory muszą być zamontowane tylko przez firmę autoryzowaną w tym przypadku HEWALEX ?Czy ktoś korzystał z dwóch dotacji i może się podzielić informacjami .Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187531-solary-bez-monta%C5%BCu-a-dotacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pemek 14.02.2014 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 Witam Zastanawiam się nad zakupem tych solarów http://www.fuego.pl/hewalex-3slp-300w.html sklep nie chce podjąć się montażu ponieważ chcę starać się o dotację NFOŚiGW oraz ze Środków budżetu Miasta Krakowa . Moje pytanie ; Aby starać się o dotację kolektory muszą być zamontowane tylko przez firmę autoryzowaną w tym przypadku HEWALEX ? Czy ktoś korzystał z dwóch dotacji i może się podzielić informacjami . Pozdrawiam witam własnie jestem w trakcie załatwiania w banku wszystkich formalności aby uzyskac dofinansowanie i biore zestaw 3slp-300 razem z montażem wyjdzie jakies 12,5tys firma która bedzie to zakladac musi miec certyfikat z hewalexa to co wiem pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187531-solary-bez-monta%C5%BCu-a-dotacja/#findComment-6332868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
red1980 14.02.2014 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 Instalator musi mieć autoryzację Hewalexa - wejdź na hewalex.pl i poszukaj sobie autoryzowanego instalatora w swojej okolicy.Co do zasady to dotacja z NFOŚ nie wyklucza się z innymi dotacjami regionalnymi - pytanie tylko czy inne dotacje nie wykluczają się z tą z NFOŚ. No i naturalnie nie można dofinansować więcej niż 100% wartości inwestycji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187531-solary-bez-monta%C5%BCu-a-dotacja/#findComment-6333231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dik72 16.02.2014 12:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 Zrobiłem małe obliczenia Znalazłem zestaw HEWALEX 3 TLP-300W http://www.cieplodlaciebie.pl//index.php?products=product&prod_id=2182 Jego cena z 8% vat wynosi 6720 zł do tego zestawu trzeba doliczyć 2000 zł za węże i stojak to już tak z naddatkiem czyli suma zestawu 8700 zł tyle kosztuje instalatora , montuje w cenie 12500 z całym zestawem . Czyli za robociznę bierze 3800 zł chyba dużo za dwa dni pracy .W takim razie czy jest sens montażu u autoryzowanego instalatora aby starać się o dotację z NFOŚ która i tak nie wyniesie więcej niż 30%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187531-solary-bez-monta%C5%BCu-a-dotacja/#findComment-6335195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 16.02.2014 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 A co z gwarancją? Jak sam zamontujesz gwarancji chyba nie dostaniesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187531-solary-bez-monta%C5%BCu-a-dotacja/#findComment-6335459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
red1980 16.02.2014 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 Po pierwsze to z 8% vat założyć może tylko instalator.Po drugie trzeba jeszcze doliczyć około 500-1000 zł za dodatkowe materiały - podłączenie wody ciepłej i zimnej, przyłączenie górnej wężownicy, drugie naczynie przeponowe itp.Po trzecie - instalator musi zapłacić zus swój i pracownika i opłacić inne koszty działalności. Ale można założyć samemu - żaden problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187531-solary-bez-monta%C5%BCu-a-dotacja/#findComment-6335758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 16.02.2014 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 Po pierwsze to z 8% vat założyć może tylko instalator. Po drugie trzeba jeszcze doliczyć około 500-1000 zł za dodatkowe materiały - podłączenie wody ciepłej i zimnej, przyłączenie górnej wężownicy, drugie naczynie przeponowe itp. Po trzecie - instalator musi zapłacić zus swój i pracownika i opłacić inne koszty działalności. Ale można założyć samemu - żaden problem. witam pewnie zawór mieszający antypopażeniowy też nie został wliczony do 2.000 pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187531-solary-bez-monta%C5%BCu-a-dotacja/#findComment-6335774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dik72 17.02.2014 10:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 witam pewnie zawór mieszający antypopażeniowy też nie został wliczony do 2.000 pozdrawiam Jak tak będziemy liczyć to za chwilę się okaże że do zestawu trzeba będzie dołożyć 5000 zł aby go uzbroić Proponuję zrobić małą symulacje Solary będą ustawione na gruncie ok 15 m od zbiornika, podłączenie górnej wężownicy do kotła gazowego, woda zimna i ciepła na miejscu w miedzi . Jakie potrzebne będą jeszcze akcesoria ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187531-solary-bez-monta%C5%BCu-a-dotacja/#findComment-6336290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 17.02.2014 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 (edytowane) - Profil do ustawienia solarów na gruncie ( jakaś niewielka podmurówka ) - 40m rurociągu - Kolektor słoneczny KS2000 SLP: - Zestaw przyłączeniowy kolektora ZPKS 3: - Otulina Armaflex HT w osłonie 18/13 mm: - Profil maskujący KSL: - Zespół pompowo-sterowniczy ZPS 18e-01: - Podgrzewacz OKC300 NTRR/SOL: - Zespół naczynia przeponowego ZNP 18DS: - Zestaw przyłączeniowy podgrzewacza PC 200/300 400/500: - Płyn Termsol EKO -25oC: Pare m rurki do podłączenia kotła gazowego do bojlera, jakieś 35m kabli elektrycznych, termometry "T" chyba są już w cenie grupy pompowej. 3 ogarniętych znajomych 2 do pracy, 1 oczytany do studiowania instrukcji i podłączeń elektrycznych. Spawarka do miedzi, trochę miedzi do przerobienia istniejącej instalacji cwu. Pompka cyrkulacyjna, dziesiątki narzędzi wierteł, śrub, otulina do ocieplenia rurek wodnych, grzałka (chyba że gazem manualnie będziesz raz w tygodniu podgrzewał wodę do 60-70 stopni aby "pozbyć się bakterii logli.." a raczej ograniczyć ich namnażanie ) Serwisanta od kotła gazowego który podłączy sterownik solarny do kotła gazowego aby współdziałały. Aha zapomniałem o transporcie: Edytowane 17 Lutego 2014 przez marcinbbb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187531-solary-bez-monta%C5%BCu-a-dotacja/#findComment-6336349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 17.02.2014 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 - Profil do ustawienia solarów na gruncie ( jakaś niewielka podmurówka ) - 40m rurociągu - Kolektor słoneczny KS2000 SLP: - Zestaw przyłączeniowy kolektora ZPKS 3: - Otulina Armaflex HT w osłonie 18/13 mm: - Profil maskujący KSL: - Zespół pompowo-sterowniczy ZPS 18e-01: - Podgrzewacz OKC300 NTRR/SOL: - Zespół naczynia przeponowego ZNP 18DS: - Zestaw przyłączeniowy podgrzewacza PC 200/300 400/500: - Płyn Termsol EKO -25oC: Pare m rurki do podłączenia kotła gazowego do bojlera, jakieś 35m kabli elektrycznych, termometry "T" chyba są już w cenie grupy pompowej. 3 ogarniętych znajomych 2 do pracy, 1 oczytany do studiowania instrukcji i podłączeń elektrycznych. Spawarka do miedzi, trochę miedzi do przerobienia istniejącej instalacji cwu. Pompka cyrkulacyjna, dziesiątki narzędzi wierteł, śrub, otulina do ocieplenia rurek wodnych, grzałka (chyba że gazem manualnie będziesz raz w tygodniu podgrzewał wodę do 60-70 stopni aby "pozbyć się bakterii logli.." a raczej ograniczyć ich namnażanie ) Serwisanta od kotła gazowego który podłączy sterownik solarny do kotła gazowego aby współdziałały. Aha zapomniałem o transporcie: witam jak wygląda spawarka do miedzi? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187531-solary-bez-monta%C5%BCu-a-dotacja/#findComment-6337034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 18.02.2014 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 - (chyba że gazem manualnie będziesz raz w tygodniu podgrzewał wodę do 60-70 stopni aby "pozbyć się bakterii logli.." a raczej ograniczyć ich namnażanie ) : Z tą legionelią to trochę przesadziłeś. Te bakterie namnażają się tylko w stojących zbiornikach wodnych, w zasobnikach jest zbyt duży przepływ. Nie wywołuj histerii. witam jak wygląda spawarka do miedzi? pozdrawiam poniżej prostrza wersja i bardziej zaawansowana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187531-solary-bez-monta%C5%BCu-a-dotacja/#findComment-6337825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 18.02.2014 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 W takim wypadku kolektor1 jak to będzie w moim przypadku mam "stojący zbiornik wodny" bufor w buforze jest zatopiony szczelny zbiornik z cwu. Wiadomo że bufor został raz zalany wodą i jak podejrzewam nie przybywa tej wody i nie ubywa. Czy bufor powinien być wygrzewany czy nie?Pytam z czystej ciekawości. btw. wczoraj solary poszły na rekord 14,5kWh pracy najwięcej w lutym. A w sumie 85kWh z samego lutego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187531-solary-bez-monta%C5%BCu-a-dotacja/#findComment-6337847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 18.02.2014 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 W twoim przypadku woda kotłowa nie miesza się z wodą użytkową. Jeżeli użytkowa jest co dziennie używana to to nie jest stojący zbiornik wodny. Ta woda nigdy nie skisieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187531-solary-bez-monta%C5%BCu-a-dotacja/#findComment-6338115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 18.02.2014 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 poniżej prostrza wersja i bardziej zaawansowana witam ta prosta to lutownica - nie spawarka a ta druga zgadza się spawarka - nie słyszałem jednak żeby ktoś takim urządzeniem robił sobie lub komuś instalacje ale kto wie - wielu rzeczy jeszcze nie widziałem pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187531-solary-bez-monta%C5%BCu-a-dotacja/#findComment-6338923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 19.02.2014 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 (edytowane) ta prosta to lutownica - Myślę, że bardziej palnik, lutownica kojarzy się z urządzeniem elektrycznym. a ta druga zgadza się spawarka - nie słyszałem jednak żeby ktoś takim urządzeniem robił sobie lub komuś instalacje pozdrawiam Tak , zgadza się ta druga to spawarka ale nazywa się tig. To bardziej wyrafinowany rodzaj spawarki., który służy między innymi do spawania miedzi i aluminium w osłonach gazowych. Pytanie brzmiało czym pospawać miedź a zwykłą spawarką transformatorowa nie da rady, stąd ta bardzo wyrafinowana. Co do lutowania rur miedzianych, to spróbuj jak się pięknie nią spawa, oczywiście po nabraniu pewnej praktyki. Ta akurat jeszcze ma możliwość cięcia plazmowego, przetnie nawet imadło Edytowane 19 Lutego 2014 przez kolektor1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187531-solary-bez-monta%C5%BCu-a-dotacja/#findComment-6340130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 21.02.2014 01:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2014 Myślę, że bardziej palnik, ... ...przetnie nawet imadło ale zupy Tig-iem nie ugotujesz, a palnikiem ... czemu nie a na budowie czasem warto by zjeść coś ciepłego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187531-solary-bez-monta%C5%BCu-a-dotacja/#findComment-6343050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 08.04.2014 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2014 Czyli co? Nie ma możliwości uzyskania dotacji, jeśli samemu się montuje? W żaden sposób? To mi mocno krzyżuje plany, a raczej podraża. Ech... Jest taka możliwość. Dostarczam wszystkie potrzebne elementy inwestor sam sobie montuje, sprawdzam, wypisuję protokół odbioru i karty gwarancyjne i instalacja jest tańsza o robociznę. Ale ja nie o tym chciałam. Widzę, że kwestie techniczne są tu również poruszane. Używał ktoś tych elementów do montażu? Normalnie kupuję z internetu i z pewną taką nieśmiałością podchodze. Jak czegoś nie dotknę, to nie jestem pewna . Są jeszcze tańsze i prostrze systemy montażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187531-solary-bez-monta%C5%BCu-a-dotacja/#findComment-6408952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artbi85 14.04.2014 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 (edytowane) Witam, Ja montowałem w marcu u siebie Hewalexa 2000 TLP na stelażu gruntowym( 500 zł). Bez zbiornika (2100 zł ) ( bo takowy dwuwężownicowy już miałem) oraz rur(600 zł ) wyszło mi niecałe 4100 zł. Do tego montaż przez autoryzowanego montera ( tylko przykręcenie śrub i napełnienie bo resztę wykonałem sam) 400 zł. W sumie wyszło mi około 7500 zł więc te dofinansowania można sobie między bajki włożyć. Te same solary w zestawie proponowali mi za 12 000 zł z montażem minus dofinansowanie chyba 30 %. Tylko te 30 % to nie jest faktycznie aż tyle. Wniosek z tego taki, że lepiej samemu poszukać ( ja wynegocjowałem ceny na składzie budowlanym). Edytowane 14 Kwietnia 2014 przez artbi85 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187531-solary-bez-monta%C5%BCu-a-dotacja/#findComment-6416035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 14.04.2014 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 Zamiast instalację zlecać ludziom którzy mają do tego uprawnienia (praca na wysokości, elektryka ), zrobiłeś to sam. Udało Ci się super zaoszczędziłeś jakieś 1500 PLN, a mogłeś tylko spaść z dachu, tylko nadwyrężyć plecy nosząc 40 kg kolektory. Ale czytając jak dusisz każdy grosz to można jeszcze pomyśleć, że zrobiłeś to wszystko przebywając na zwolnieniu L4 Już możesz mówić lokalnej społeczności sąsiedzkiej że jesteś instalatorem i fachowcem od kolektorów, a nawet że za dobrą flaszkę zainstalujesz sąsiadowi te kolektory. Później słyszymy że te kolektory to w ogóle nie działają, że nie mogą zagrzać wody do 50 stopni bo instalacja dobrana przez takich "fachowców". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187531-solary-bez-monta%C5%BCu-a-dotacja/#findComment-6416433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 14.04.2014 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 Zamiast instalację zlecać ludziom którzy mają do tego uprawnienia (praca na wysokości,... a mogłeś tylko spaść z dachu. Daj spokój, z dachu czego, stelaża gruntowego, na którym montował artbi85? Pomyślał, zainstalował i chwała mu za to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187531-solary-bez-monta%C5%BCu-a-dotacja/#findComment-6416508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
