marekm7 14.02.2014 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 Witam, Podłogówkę robię w tym roku,ale nie zamieszkam przed zimą, w związku z tym jak sprawdzić szczelność i jak ją pozostawić przed mrozami. Jeden hydraulik proponuje próbę szczelności wodą pod ciśnieniem, a później wydmuchanie wody kompresorem, a drugi szczelność pod ciśnieniem, ale powietrzem i bez problemu pozostawienie na zimę. Który sposób jest bardziej miarodajny co do szczelności i fachowości usługi? mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187536-pod%C5%82og%C3%B3wka-przed-zim%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 15.02.2014 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 Ja w okresie niskich temperatur robię próbę powietrzem na 6bar + manometr klasy 0,6 (instalacja na wierzchu)Jak rury mają być zalane wylewką to zalewam roztworem glikolu propylenowego i ciśnienie 3bary + manometr klasy 0,6 w widocznym miejscu.Glikol np. Ergolit EKO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187536-pod%C5%82og%C3%B3wka-przed-zim%C4%85/#findComment-6333403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekm7 15.02.2014 09:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 Czyli rozumiem, że można robić próbę powietrzem, ale przy zalewaniu wylewką koniecznie trzeba je zalać glikolem i utrzymywać ciśnienie na czas związania wylewki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187536-pod%C5%82og%C3%B3wka-przed-zim%C4%85/#findComment-6333717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 15.02.2014 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 Ja w okresie niskich temperatur robię próbę powietrzem na 6bar + manometr klasy 0,6 (instalacja na wierzchu) Jak rury mają być zalane wylewką to zalewam roztworem glikolu propylenowego i ciśnienie 3bary + manometr klasy 0,6 w widocznym miejscu. Glikol np. Ergolit EKO Czym różni się ciśnienie wytworzone powietrzem od ciśnienia glikolu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187536-pod%C5%82og%C3%B3wka-przed-zim%C4%85/#findComment-6334274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 15.02.2014 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 Czym różni się ciśnienie wytworzone powietrzem od ciśnienia glikolu. Ciśnienie to pewnie niczym - natomiast w razie nieszczelności "wodotrysk" łatwiej zlokalizować od "powietrzotrysku" . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187536-pod%C5%82og%C3%B3wka-przed-zim%C4%85/#findComment-6334743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 16.02.2014 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 Ciśnienie to pewnie niczym - natomiast w razie nieszczelności "wodotrysk" łatwiej zlokalizować od "powietrzotrysku" . To kwestia wielkości wytrysku:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187536-pod%C5%82og%C3%B3wka-przed-zim%C4%85/#findComment-6334876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekm7 16.02.2014 09:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 powtarzam pytanie: podczas lania wylewki instalacja musi być pod ciśnieniem? to może być powietrze czy glikol? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187536-pod%C5%82og%C3%B3wka-przed-zim%C4%85/#findComment-6334973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uris 16.02.2014 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 W ogóle nie musi być pod ciśnieniem pod czas lania wylewki . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187536-pod%C5%82og%C3%B3wka-przed-zim%C4%85/#findComment-6335068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
