jaro1972 15.02.2014 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 Witam,Ponieważ mam problemy z ustawieniem współpracy miedzy moim kociołkiem MCR 3 i regulatorem pokojowym iSense, postanowiłem założyć nowy temat, szukałem na forum, ale niestety nie znalazłem odpowiednich informacji.Instalację CO posiadam bardzo prostą : Kocioł dwufunkcyjny, czujnik temp. zewnętrznej, czujnik pokojowy isense, wszystko z grzejnikami, a w łazience podłogówka z RTLemProblem to ustawienie i wybór strategii sterowania, jest ich sześć, a opis tych strategii jest kompletnie nie jasny:5.1.1. Cz.pok.: (Sterowanie modulacją) Sterowanie w pomieszczeniu...tu chyba wszystko jasne i działa jak trzeba, jednak strategia nie wykorzystuje krzywej grzania.5.1.2. Cz.ze.: Sterowanie jako funkcja temperatury...Sterownik mierzy temperaturę na zewnątrz budynku za pomocączujnika temperatury na zewnątrz budynku. Sterownik posiadazaprogramowaną krzywą ogrzewania. Na podstawie temperatury nazewnątrz budynku określa się temperaturę przepływu przy użyciukrzywej ogrzewania.Zmierzona temperatura wewnątrz pomieszczenia nie ma wpływu nasterowanie kotłem. Żądaną temperaturę w pomieszczeniu osiąga sięwyłącznie dzięki odpowiednio zaprogramowanej krzywej ogrzewaniai odpowiednio zaprojektowanemu systemowi....dziwna strategia, ale jak ktoś lubi...5.1.3. Cz.ze.+Cz.pok.: Funkcja kompensacjipogodowej z wpływem na temperaturę wpomieszczeniu...Tu właśnie mam problem, strategia wydaje się najlepsza w mojej opinii, jednak piec zaczyna grzać nawet kiedy temperatura jest wyższa od zadanej w pomieszczeniu tzn:Mam ustawioną temperaturę w pomieszczeniu na 20 stopni a temperatura dochodzi czasem nawet do 21,5 i często przy tej temp. piec zaczyna grzać, dziwne zachowanie, zaznaczam że mam wyłączoną funkcję korekcja komfortu, która podtrzymuje ciepłe grzejniki. Czy ktoś z szanownych forumowiczów ma taki problem lub wie jak temu zapobiec?Oczywiście zapraszam również do wymiany doświadczeń, Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zybie 16.02.2014 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 Podnieś wpływ czujnika temperatury pomieszczenia. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro1972 16.02.2014 11:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 Podnieś wpływ czujnika temperatury pomieszczenia. Pozdrawiam Zybie, dzięki za odpowiedź, ale co oznacza "podnieś wpływ" ? jeśli możesz rozwiń proszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zybie 16.02.2014 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 (edytowane) Wpływ określa w jakim procencie ma być brany wpływ czujnika pomieszczenia na regulację temperatury kotła. liczba zero oznacza zero procent, 10 oznacza 100 procent. Oczywiście pośrednie wielkości są możliwe.Pozdrawiam Edytowane 16 Lutego 2014 przez zybie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro1972 18.02.2014 15:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Wpływ określa w jakim procencie ma być brany wpływ czujnika pomieszczenia na regulację temperatury kotła. liczba zero oznacza zero procent, 10 oznacza 100 procent. Oczywiście pośrednie wielkości są możliwe. Pozdrawiam Zybie dziękuję za pomoc, wszystko działa jak trzeba, swoją drogą nie mogli tego napisać po ludzku, tak jak Ty to zrobiłeś! Jeszcze tylko dodam, że u mnie mogę wybierać od 0 do 20, więc 10 to zapewne 50%, a optymalny nastaw w moim przypadku to 13. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chrx 27.09.2014 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 Witam,Jestem w trakcie testów kotła i sterowania (MCR3 + isense). Ustawienia mam identyczne które podał jaro1972. Mam podobny objaw, że kocioł nie trzyma zadanej temperatury w pomieszczeniu (jest 1,5 stopnia wyższa). Zgodnie z poradą podniosłem wpływ czujnika pomieszczenia do wartości 15 i nadal temperatura jest zbyt wysoka. I teraz pytanie. Jeżeli dobrze rozumiem działanie tej funkcji jeżeli dam 20 (maks) to rozumiem, że wpływ temperatury pomieszczenia będzie wynosił 100% i wtedy kocioł powinien trzymać dokładnie zadaną temperaturę pomieszczenia niezależnie od tego co dzieje się na czujniku pogodowym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 27.09.2014 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 Witam, Jestem w trakcie testów kotła i sterowania (MCR3 + isense). Ustawienia mam identyczne które podał jaro1972. Mam podobny objaw, że kocioł nie trzyma zadanej temperatury w pomieszczeniu (jest 1,5 stopnia wyższa). Zgodnie z poradą podniosłem wpływ czujnika pomieszczenia do wartości 15 i nadal temperatura jest zbyt wysoka. I teraz pytanie. Jeżeli dobrze rozumiem działanie tej funkcji jeżeli dam 20 (maks) to rozumiem, że wpływ temperatury pomieszczenia będzie wynosił 100% i wtedy kocioł powinien trzymać dokładnie zadaną temperaturę pomieszczenia niezależnie od tego co dzieje się na czujniku pogodowym? Nic z tego kolego ten kocioł nie jest taki łatwy i nic w nim nie jest pewne:) wg moich baaardzo krótkich doświadczeń jest dokładnie na odwrót, 1=kocioł pilnuje temp wewn a 10 -dogrzewa wiecej Generalnie automatyka kotła jest w nim dokładnie spieprzona i zagmatwana a instrukcja pisana na kolanie i byle jak ,instalatorzy nie znają sterownika isense ( bo ludzie zeby oszczędzic trochę grosza kupują sam kocioł ustawiaja temp na sztywno- a pozniej płaczą ze kocioł duzo pali gazu ) Co zdazyłem zauważyć.... tam jest kilka odnośników do temp...1 Sam kocioł gazowy pełni funkcję MASTER na nim ustawia sie zabezpieczenia termiczne,temperaturowe ew krzywą grzania i kilka dupereli (aaa uważaj z parametrem P27 w mcr3 temp -15 to nie -15 a 241 ) nie pytaj mnie czemu, bo sam nie wiem ,ale tak jest (pisałem w tej sprawie do serwisu i otrzymałem odp ze jezeli chcemy ustawic np temp -20 to odejmujemy od 256 czyli na sterowniku bedzie 236!!! )pozniej ustawiasz kilka opcji na sterze (wydawałoby się prosta rzecz ) ale jak nie ustwisz dodatkowych opcji to to co ustawiłes chodzić nie będzie...narazie jest za ciepło i w domu jestem okazjonalnie(chociaż kocioł odpaliłem i dogrzewam mieszkanie i cwu ) ale jak się zrobi troszkę chłodniej to pobawie się tym wynalazkiem bo potencjał to ma, ale ustawienia -makabryczne, odnosnik do odnośnika-odnośnika:) poki co on chodzi sobie własnym życiem Ps wie ktoś jaka jest moc pompy w mcr3??? i jak ustawia się max obroty pompy?? 10 to 100% a 4 to 40%??? czy odwronie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zybie 27.09.2014 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 Podaj kolego jaką masz strategię sterowania, ona decyduje o sposobie i zasadach grzania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chrx 27.09.2014 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 Cz.ze.+Cz.pok.: Funkcja kompensacji pogodowej z wpływem na temperaturę w pomieszczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zybie 28.09.2014 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2014 Cz.ze.+Cz.pok.: Funkcja kompensacji pogodowej z wpływem na temperaturę w pomieszczeniu. Wydaje się że powinno być dobrze, sprawdż na ile masz ustawioną temperaturę minimalną kotła. Powinno być 20 stopni lub mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chrx 29.09.2014 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2014 Sprawdziłem - 6 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zybie 29.09.2014 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2014 Jakie masz ogrzewanie podłogowe lub grzejnikowe oraz krzywa grzania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 29.09.2014 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2014 (ciach) (aaa uważaj z parametrem P27 w mcr3 temp -15 to nie -15 a 241 ) nie pytaj mnie czemu, bo sam nie wiem ,ale tak jest (pisałem w tej sprawie do serwisu i otrzymałem odp ze jezeli chcemy ustawic np temp -20 to odejmujemy od 256 czyli na sterowniku bedzie 236!!! ) (ciach) Kod uzupełnień do dwóch w systemie binarnym. Jest to sposób zapisu liczb ze znakiem czyli na ośmiu bitach to -127 do 127 to zapis 0 do 255. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chrx 30.09.2014 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 Jakie masz ogrzewanie podłogowe lub grzejnikowe oraz krzywa grzania. Podst. zewn.: 18 C Podst. t. zasil. : 20 C Klima zewn.: -10 C Klima t. zasil.: 75 C Nachylenie: kaloryfery Generalnie kaloryfery tylko w łazienkach i kuchni podłogówka na zaworach RTL. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zybie 30.09.2014 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 Kolego klima temperatury zasilania ustaw na 50 a nachylenie na podłogówka. Prędkość podgrzewania zmień na najwolniejszy lub ekstra powoli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chrx 01.10.2014 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 Dzięki. Sprawdzę te ustawienia tylko w związku z tym, że uczę się dopiero tego sterowania może mógłbyś napisać co tak naprawdę zmieniam. Rozumiem, że manipulujemy przy krzywej grzewczej. Na co ma wpływ zmiana na podłogówkę kiedy zdecydowana większość w domu to kaloryfery no i ewentualnie jaki wpływa na trzymanie temperatury będzie miała zmiana na najwolniejszą prędkość podgrzewania. Tak na marginesie instrukcja do iSense jest napisana tragicznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chrx 07.10.2014 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2014 Trochę ciepło i nie ma jak potestować Ale już widzę, że po tych zmianach bardziej przewidywalnie się uruchamia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zybie 08.10.2014 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 Przepraszam kolego za brak odpowiedzi, ale byłem w delegacji bez dostępu do komputera. Jeżeli po zmianach jest zbyt chłodno zwiększ prędkość podgrzewania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chrx 09.10.2014 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 Dzięki. Jak tylko zrobi się chłodniej będę coś wiedział. Dam znać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wicher78 25.10.2014 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 pierwszy sezon z piecem mam pytanie gdzie można zmieniać parametr dotyczący procentowego wplywu pogodowki a czujnika isense??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
