De Dietrich MCR 3 i iSense
jaro1972
Ponieważ mam problemy z ustawieniem współpracy miedzy moim kociołkiem MCR 3 i regulatorem pokojowym iSense, postanowiłem założyć nowy temat, szukałem na forum, ale niestety nie znalazłem odpowiednich informacji.
Instalację CO posiadam bardzo prostą : Kocioł dwufunkcyjny, czujnik temp. zewnętrznej, czujnik pokojowy isense, wszystko z grzejnikami, a w łazience podłogówka z RTLem
Problem to ustawienie i wybór strategii sterowania, jest ich sześć, a opis tych strategii jest kompletnie nie jasny:
5.1.1. Cz.pok.: (Sterowanie modulacją) Sterowanie w pomieszczeniu
...tu chyba wszystko jasne i działa jak trzeba, jednak strategia nie wykorzystuje krzywej grzania.
5.1.2. Cz.ze.: Sterowanie jako funkcja temperatury
...Sterownik mierzy temperaturę na zewnątrz budynku za pomocą
czujnika temperatury na zewnątrz budynku. Sterownik posiada
zaprogramowaną krzywą ogrzewania. Na podstawie temperatury na
zewnątrz budynku określa się temperaturę przepływu przy użyciu
krzywej ogrzewania.Zmierzona temperatura wewnątrz pomieszczenia nie ma wpływu na
sterowanie kotłem. Żądaną temperaturę w pomieszczeniu osiąga się
wyłącznie dzięki odpowiednio zaprogramowanej krzywej ogrzewania
i odpowiednio zaprojektowanemu systemowi.
...dziwna strategia, ale jak ktoś lubi...
5.1.3. Cz.ze.+Cz.pok.: Funkcja kompensacji
pogodowej z wpływem na temperaturę w
pomieszczeniu
...Tu właśnie mam problem, strategia wydaje się najlepsza w mojej opinii, jednak piec zaczyna grzać nawet kiedy temperatura jest wyższa od zadanej w pomieszczeniu tzn:
Mam ustawioną temperaturę w pomieszczeniu na 20 stopni a temperatura dochodzi czasem nawet do 21,5 i często przy tej temp. piec zaczyna grzać, dziwne zachowanie, zaznaczam że mam wyłączoną funkcję korekcja komfortu, która podtrzymuje ciepłe grzejniki.
Czy ktoś z szanownych forumowiczów ma taki problem lub wie jak temu zapobiec?
Oczywiście zapraszam również do wymiany doświadczeń,
  • Odpowiedzi 564
Wpływ określa w jakim procencie ma być brany wpływ czujnika pomieszczenia na regulację temperatury kotła. liczba zero oznacza zero procent, 10 oznacza 100 procent. Oczywiście pośrednie wielkości są możliwe.
Zybie dziękuję za pomoc, wszystko działa jak trzeba, swoją drogą nie mogli tego napisać po ludzku, tak jak Ty to zrobiłeś!
Jeszcze tylko dodam, że u mnie mogę wybierać od 0 do 20, więc 10 to zapewne 50%, a optymalny nastaw w moim przypadku to 13.
  • 7 months później...
Jestem w trakcie testów kotła i sterowania (MCR3 + isense). Ustawienia mam identyczne które podał jaro1972. Mam podobny objaw, że kocioł nie trzyma zadanej temperatury w pomieszczeniu (jest 1,5 stopnia wyższa). Zgodnie z poradą podniosłem wpływ czujnika pomieszczenia do wartości 15 i nadal temperatura jest zbyt wysoka. I teraz pytanie. Jeżeli dobrze rozumiem działanie tej funkcji jeżeli dam 20 (maks) to rozumiem, że wpływ temperatury pomieszczenia będzie wynosił 100% i wtedy kocioł powinien trzymać dokładnie zadaną temperaturę pomieszczenia niezależnie od tego co dzieje się na czujniku pogodowym?
Nic z tego kolego :) ten kocioł nie jest taki łatwy i nic w nim nie jest pewne:) wg moich baaardzo krótkich doświadczeń jest dokładnie na odwrót, 1=kocioł pilnuje temp wewn a 10 -dogrzewa wiecej :) Generalnie automatyka kotła jest w nim dokładnie spieprzona i zagmatwana a instrukcja pisana na kolanie i byle jak ,instalatorzy nie znają sterownika isense ( bo ludzie zeby oszczędzic trochę grosza kupują sam kocioł ustawiaja temp na sztywno- a pozniej płaczą ze kocioł duzo pali gazu :) ) Co zdazyłem zauważyć.... tam jest kilka odnośników do temp...1 Sam kocioł gazowy pełni funkcję MASTER na nim ustawia sie zabezpieczenia termiczne,temperaturowe ew krzywą grzania i kilka dupereli (aaa uważaj z parametrem P27 w mcr3 temp -15 to nie -15 a 241 :)) nie pytaj mnie czemu, bo sam nie wiem ,ale tak jest (pisałem w tej sprawie do serwisu i otrzymałem odp ze jezeli chcemy ustawic np temp -20 to odejmujemy od 256 czyli na sterowniku bedzie 236!!! )pozniej ustawiasz kilka opcji na sterze (wydawałoby się prosta rzecz ) ale jak nie ustwisz dodatkowych opcji to to co ustawiłes chodzić nie będzie...narazie jest za ciepło i w domu jestem okazjonalnie(chociaż kocioł odpaliłem i dogrzewam mieszkanie i cwu ) ale jak się zrobi troszkę chłodniej to pobawie się tym wynalazkiem bo potencjał to ma, ale ustawienia -makabryczne, odnosnik do odnośnika-odnośnika:) poki co on chodzi sobie własnym życiem :)
Ps wie ktoś jaka jest moc pompy w mcr3??? i jak ustawia się max obroty pompy?? 10 to 100% a 4 to 40%??? czy odwronie?
(ciach)
(ciach)
Kod uzupełnień do dwóch w systemie binarnym. Jest to sposób zapisu liczb ze znakiem czyli na ośmiu bitach to -127 do 127 to zapis 0 do 255.
Dzięki. Sprawdzę te ustawienia tylko w związku z tym, że uczę się dopiero tego sterowania może mógłbyś napisać co tak naprawdę zmieniam. Rozumiem, że manipulujemy przy krzywej grzewczej. Na co ma wpływ zmiana na podłogówkę kiedy zdecydowana większość w domu to kaloryfery no i ewentualnie jaki wpływa na trzymanie temperatury będzie miała zmiana na najwolniejszą prędkość podgrzewania.
Tak na marginesie instrukcja do iSense jest napisana tragicznie ;)
  • 3 weeks później...
