Swietlik82 02.12.2017 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2017 jest F-200 teraz pracuje w oparciu o krzywą grzewczą. może nie będzie pracował 24\24. ale zaczął taktować...też źle... co zmienić?? aha i czemu włącza się podgrzewanie c.w.u skoro nie pobieram wody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187540-de-dietrich-mcr-3-i-isense/page/22/#findComment-7443881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Swietlik82 02.12.2017 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2017 No dobra. Pytanie z innej beczki. Na jakiej zasadzie isense ad289 oblicza temp ktora musi zadac kotlowi w oparciu tylko na cz.pok. pytam bo jezeli polega na delcie zasilenia powrotu to chyba mam z tym problem. powrot chlodniejszy od zasilania o 13/15oC. Wiec logiczne ze sterownik chce wieszej temp zasilania i chce ta rożnice zniwelowac i tym samym spala wiecej gazu. Dobrze kombinuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187540-de-dietrich-mcr-3-i-isense/page/22/#findComment-7443986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Swietlik82 02.12.2017 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2017 A i czytajac watki zaobserwowalem ze podczas grzania c.w.upodgrzewa wam c.o mimo wylaczonego. ja mysle ze to normalne w kondensatach. Przeciez palac gaz do c.w.u mimowolnie przez kondemsacje podgrzewa co. Moze sie myle ale spaliny z kondensata ogrzewaja co. Czy tak? Jestem laikiem mam kociol 2 tygodnie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187540-de-dietrich-mcr-3-i-isense/page/22/#findComment-7443987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 02.12.2017 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2017 Na logikę jak może pracować w oparciu o krzywą grzewczą jak nie wie jaka jest temperatura na zewnątrz. Ten sterownik tak steruje kotłem aby pracował jak najdłużej redukując moc do minimum i w ostateczności go wyłącza a właściwie to kocioł się wyłącza jak nie może już obniżyć temperatury żądanej od sterownika. Ma 5 stopni mocy na 1 ma około 6kW a na 5 około 24kW. Startuje zawsze z poziomu najniższego i dopiero po chwili jak nie daje rady utrzymać żądanej temperatury wody zwiększa moc a jak temperatura mu za bardzo rośnie to zmniejsza stopień. Ustaw strategię na czujnik pokojowy bo nie masz innej możliwości bez czujnika zewnętrznego. Brak czujnika czyli przerwa może oznaczać, że temperatura jest niska i będzie wchodził na moc maksymalną i w efekcie może taktować.CWU Sprawdź jaką masz strategię regulacji temperatury CWU czy nie masz włączonej gotowości czy jak to się tam nazywa. Wtedy prawdopodobnie kocioł utrzymuje w sobie wodę podgrzaną. Nie mam takiego kotła więc się tylko domyślam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187540-de-dietrich-mcr-3-i-isense/page/22/#findComment-7443989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Swietlik82 02.12.2017 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2017 Ale wlasnie mi chodzi o strategie grzania tylko na cz.pok. skad bierze dane CWU nie wiem gdzie strategie regulacji sprawdzicCWU gotowosc mama wlaczona. Jak wylacze to wode tez podgrzewa ale na wyswietlqczu mam przekreslony kranik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187540-de-dietrich-mcr-3-i-isense/page/22/#findComment-7443991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 02.12.2017 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2017 (edytowane) No dobra. Pytanie z innej beczki. Na jakiej zasadzie isense ad289 oblicza temp ktora musi zadac kotlowi w oparciu tylko na cz.pok. pytam bo jezeli polega na delcie zasilenia powrotu to chyba mam z tym problem. powrot chlodniejszy od zasilania o 13/15oC. Wiec logiczne ze sterownik chce wieszej temp zasilania i chce ta rożnice zniwelowac i tym samym spala wiecej gazu. Dobrze kombinuje? Oblicza ją na podstawie różnicy T zadanej i T rzeczywistej. Jak T rzeczywista jest większa od T zadanej to obniża T żądaną nawet do 6* . Wystarczy ustawić T zadaną np o stopień niżej i zobaczysz co się stanie z T żądaną. Każda ilość energii spalonego gazu w kotle idzie na podgrzanie wody. Kocioł nie może spalać gazu tylko w komin dla relaksu. Dlatego nie łudźmy się, że kocioł będzie palił mniej gazu jak poustawiamy mu krzywe, "proste" i "kręcone" czy szybkości podgrzewu itp. Te ustawienia są bardziej dla komfortu niż dla oszczędności. W kotle kondensacyjnym ważne jest aby stworzyć mu warunki do kondensacji czyli zapewnić niską temperaturę powrotu. Tak jest przy ogrzewaniu podłogowym a przy grzejnikach gdy są przewymiarowane tak aby przy temperaturach na zewnątrz -20* nie musiały być podgrzewane do temperatury większej jak około 50* zapewniając T zadaną w pomieszczeniach. Sterownik iSense sam dba o to aby T żądana była jak najniższa i jednocześnie zapewnić T rzeczywistą zbliżoną do T zadanej. To, że na sterowniku wyświetla się T rzeczywista taka jak T zadana nie oznacza, że są one jednakowe. W rzeczywistości różnią się dziesiątkami stopnia i to na podstawie właśnie tych dziesiątek stopnia sterownik dopasowuje T żądaną od kotła. Oczywiście dla ustawione strategi czujnik pokojowy. Dla innych kombinuje inaczej. Edytowane 2 Grudnia 2017 przez Stermaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187540-de-dietrich-mcr-3-i-isense/page/22/#findComment-7443994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 02.12.2017 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2017 (edytowane) Kurcze szybciej pytasz niż mogę odpowiedzieć A co do kranika. Jak grzeje wodę przy zapotrzebowaniu (odkręconego kranu) mimo przekreślonego kranika to może właśnie o to się rozchodzi. Czyli nie utrzymuje w sobie gotowej do użycia ciepłej wody tylko podgrzewa dopiero po wykryciu poboru wody czyli odkręceniu kranu. Edytowane 2 Grudnia 2017 przez Stermaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187540-de-dietrich-mcr-3-i-isense/page/22/#findComment-7443997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 02.12.2017 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2017 A i czytajac watki zaobserwowalem ze podczas grzania c.w.upodgrzewa wam c.o mimo wylaczonego. ja mysle ze to normalne w kondensatach. Przeciez palac gaz do c.w.u mimowolnie przez kondemsacje podgrzewa co. Moze sie myle ale spaliny z kondensata ogrzewaja co. Czy tak? Jestem laikiem mam kociol 2 tygodnie... Nie jest tak. Jak tak jest to jest uszkodzony zawór trójdrogowy, który przełącza CO na CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187540-de-dietrich-mcr-3-i-isense/page/22/#findComment-7444001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Swietlik82 02.12.2017 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2017 Wybacz ze tak szybko pytam. Od kilku godzin jestem na cz.pok. i tak zostanie.dom zdaje sie dobrze ocieplony od kilku godzin temp zadana 20oC rzeczywista 20oC a sterownik zada od kotła 47oC mam az takie straty ciepla??. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187540-de-dietrich-mcr-3-i-isense/page/22/#findComment-7444010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Swietlik82 02.12.2017 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2017 Kurcze szybciej pytasz niż mogę odpowiedzieć A co do kranika. Jak grzeje wodę przy zapotrzebowaniu (odkręconego kranu) mimo przekreślonego kranika to może właśnie o to się rozchodzi. Czyli nie utrzymuje w sobie gotowej do użycia ciepłej wody tylko podgrzewa dopiero po wykryciu poboru wody czyli odkręceniu kranu. Dobrze czyli dlaczego uruchamia piec i podgrzewa cwu mimo ze nie ma poboru...o Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187540-de-dietrich-mcr-3-i-isense/page/22/#findComment-7444017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Swietlik82 02.12.2017 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2017 Nie jest tak. Jak tak jest to jest uszkodzony zawór trójdrogowy, który przełącza CO na CWU.mam nowy piec a mimo wszystko jak CO wylaczone a wlaczy sie podgrzewanie wody to na termometrze na zasileniu temp wzrasta. Nie duzo ale wzrasta... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187540-de-dietrich-mcr-3-i-isense/page/22/#findComment-7444028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Swietlik82 02.12.2017 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2017 (edytowane) Nie jest tak. Jak tak jest to jest uszkodzony zawór trójdrogowy, który przełącza CO na CWU. Jestem laikiem ale z instrukcji i info z neta wnioskuje ze tu sa dwie rozne wezownice. Cwu ogrzewane tylko gazem i co ogrzewane gazem i wezownica na powrocie do odrzewania Co ze spalin tzw kondensat. To co ma za zadanie zawór trojdrogowy w wypadku grzania tylko cwu? Nie kumam... ku...cenzura... wa czy to az takie ciezkie czy ja jestem az tak tepy?? Zawór trojdrogowy moze mieszac tylko CO tak? Edytowane 2 Grudnia 2017 przez Swietlik82 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187540-de-dietrich-mcr-3-i-isense/page/22/#findComment-7444033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 02.12.2017 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2017 mam nowy piec a mimo wszystko jak CO wylaczone a wlaczy sie podgrzewanie wody to na termometrze na zasileniu temp wzrasta. Nie duzo ale wzrasta... To tym się nie przejmuj . W kotle rurki zasilania CO i CWU są połączone razem, do termometru woda ma tyle co wystaje rurki z obudowy czyli może 10cm i może być tak jak piszesz. Ważne aby dalej do CO nie szło. Przy grzaniu CWU woda w obiegu ma 60-80 stopni. i może podgrzać termometr o kilka stopni oddalony o 10cm. Zawór trójdrogowy jest na powrocie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187540-de-dietrich-mcr-3-i-isense/page/22/#findComment-7444035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 02.12.2017 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2017 Dobrze czyli dlaczego uruchamia piec i podgrzewa cwu mimo ze nie ma poboru...o To jest dla twojego komfortu, aby krócej czekać na ciepłą wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187540-de-dietrich-mcr-3-i-isense/page/22/#findComment-7444038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 02.12.2017 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2017 Jestem laikiem ale z instrukcji i info z neta wnioskuje ze tu sa dwie rozne wezownice. Cwu ogrzewane tylko gazem i co ogrzewane gazem i wezownica na powrocie do odrzewania Co ze spalin tzw kondensat. To co ma za zadanie zawór trojdrogowy w wypadku grzania tylko cwu? Nie kumam... ku...cenzura... wa czy to az takie ciezkie czy ja jestem az tak tepy?? Zawór trojdrogowy moze mieszac tylko CO tak? To nie jest takie ciężkie. Wymiennik spaliny woda jest jeden dla CO i CWU tylko w przypadku CWU woda użytkowa przechodzi przez dodatkowy wymiennik płytowy, w którym jest podgrzewana przez wodę z wymiennika spaliny woda. Zawór trójdrogowy potrzebny jest do tego aby przełączać obieg wody z CO na wymiennik płytowy gdy jest zapotrzebowanie na CWU. Popatrz na schemat w instrukcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187540-de-dietrich-mcr-3-i-isense/page/22/#findComment-7444045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Swietlik82 02.12.2017 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2017 (edytowane) Ok. Uspokoiles mnie. Dzieki za szybkie odpowiedzi zostaje na cz.pok. program od 6.00 / 20.30 - 20oC od 20.30/6.00-19,5 Zobaczymy co bedzie. Ale z tego co wyczytalem to min gazu jakie moj kociolek wezmie to 0,57-0,60 m3/h Jesli pali okolo 10m3/doba . cwu 3+1 wiec gdybam okolo 0,7-0,9 wychodzi ze okolo 9.1m3na 15h wiec na najnizszej modulacji. Przed chwila wyzerowałem liczniki kWh dla co i cwu. Jutro wieczorem bedzie widac ile potrzebuje kWh CO I CWU. Spokojnej nocy i ciepelka z pieca;) Edytowane 2 Grudnia 2017 przez Swietlik82 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187540-de-dietrich-mcr-3-i-isense/page/22/#findComment-7444047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
esamolocik 03.12.2017 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2017 (edytowane) w teorii powinno się przesunąć całą krzywą w dół, ja bym zmniejszył Podst.t, zewnt. Druga opcja to nie ruszać krzywej tylko podnieść Wpływ temp pok, ten parametr właśnie odpowiada za przesuwanie krzywej tak aby dopasować się do aktualnej temperatury w pomieszczeniu. Jeśli mamy za niską temp. w pomieszczeniu od zadanej na sterowniku on podnosi krzywą jeśli na odwrót to obniża Ok. Wedle sugestii, zwiększyłem wpływ temp pok z 1 na 6 (przy 5 mi przegrzewało o 0,5stopnia), zmienjszyłem Podst. t. zewn z 17 na 16, Klima zewnt z -20 na -21 i obniżyłem Klima t. Zasil z 43 na 42. Od ponad dwóch dób testuje następujące ustawienia: Podst.zewnt: 20 Podst.t,zewnt: 16 Klima zewnt: -21 Klima t. Zasil: 42 Nachylenie: podłogókwa Wpływ temp pok: 6 Predkosc podgrzewania najwolniejszy Predkosc chłodzenia najwolniejszy Przy powyższych ustawieniach temp w pokoju gdzie jest iSesne trzyma się stabilnie na ustawionych 20 stopniach. Piec natomiast zachowuje się tak jak na samym czujniku wewnętrznym. Piec pracuje jakieś 50% czasu(grzeje temp około 27stopni) a resztę odpoczywa. Spalanie dobowe przy temp zewnętrznej od 0 do 1 wynosi jakieś 7,5m3 gazu na dobe. Myślicie że jest tu jeszcze miejsce do poprawy? Musze poczekać na cieplejsze i chłodniejsze dni i sprawdzić czy KG jest poprawnie pochylona. Narazie się bawie przy temp oscylujących przy 0stopni. Teraz, czy według was powinienem KG jeszcze obniżyć i jednocześnie zminiejszyć Wpływ temp pok tak żeby piec chodził non stop? A może pobawić się predkościami podgrzewania i chłodzenia? Edytowane 3 Grudnia 2017 przez esamolocik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187540-de-dietrich-mcr-3-i-isense/page/22/#findComment-7444197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iroman 03.12.2017 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2017 Jeśli mamy strategię cz.pok cz.zew.: Predkosc chłodzenia - reguluje nam jak długo ma być wyłączony piec, pomiędzy wyłączeniem a kolejnym załączeniem, im wolniejszy parametr tym dłuższa przerwapredkościami podgrzewania - brak mi tutaj osobistych praktycznych doświadczeń na ten parametr ale wydaje mi się że tutaj wskazujemy jak bardzo ma być isense czuły na wahania temperatury, tylko nie wiem czy wew. czy zew. i też im wolniejszy tym mniej czuły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187540-de-dietrich-mcr-3-i-isense/page/22/#findComment-7444365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Swietlik82 03.12.2017 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2017 (edytowane) No i mam dobowe zuzycia gazu wedlug isensa (jutro sprawdze czy dane z isensa pokrywaja sie z licznikiem gazu)Cwu 3,44 kWh czyli 0,31m3/dobaCO 113,21 kWh czyli 10,2 m3/doba razem 116,65kWh czyli 10,51m3/doba. Wydaje mi sie ze cos jeszcze urwe z CO z tego wzgledu ze isense jest w przedpokoju (salon+przedpokój+jadalnia wszystko czesciowo otwarte) okazalo sie ze troszke oszukiwal temp. Zanim cieplo doszlo do sterownika to w salonie i jadalni bylo ponad 21oC a sterownik ustawiony na 20oC. Skalibrowalem temp o pol stopnia i juz jest lepiej. Teraz wysokosc temp zadanej jest na poziomie 30-38 oC (wczesniej bylo 45-55oC) tylko ze jeszcze mam problem z wlaczaniem pieca... przy 31oC zapotrzebowania wedle sterownika piec zalacza sie tylko na chwile... z obserwacji wynika ze 36 to jego minimalna temp do stalej pracy. Kurcze chata 200m2 stara instalacja (czyt. Duze srednice rur) a pieca min to 36? To co bedzie w okresie przejsciowym??Minimalna temp pieca ustawiona na 6oC Przedkosc podgrzewania zwykly predkosc chlodzenia wolniejszy. da sie cos z tym zrobic? Strategia cz.pok Edytowane 3 Grudnia 2017 przez Swietlik82 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187540-de-dietrich-mcr-3-i-isense/page/22/#findComment-7444493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Swietlik82 03.12.2017 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2017 predkościami podgrzewania - brak mi tutaj osobistych praktycznych doświadczeń na ten parametr ale wydaje mi się że tutaj wskazujemy jak bardzo ma być isense czuły na wahania temperatury, tylko nie wiem czy wew. czy zew. i też im wolniejszy tym mniej czuły Bede obserwowal jak sie piec zachowuje i poeksperymenruje jeszcze z tym parametrem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187540-de-dietrich-mcr-3-i-isense/page/22/#findComment-7444501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
