Daro bb 12.12.2017 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2017 Witam czy jest pan wstanie pomóc mi ustawić krzywą grzania w c-mixie który ma 2 obiegi górą reguluje tylko czujnik zewnetrzny i tam mam problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187540-de-dietrich-mcr-3-i-isense/page/25/#findComment-7449965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Swietlik82 13.12.2017 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2017 Świetlik 82, Witam i z góry dziękuję za pomoc i odpowiedz. Nie powinno byc -20, czytalem ze to powinna byc temp obliczeniowa klimatycznej przyjmowanej od regionu kraju. Mnie wychodzi wlasnie -20 st tak jak z pod tego linka https://www.hvacr.pl/strefy-klimatyczne-polski-i-temperatury-obliczeniowe-322 I jeszcze po ostatnich ustawieniach doszedlem do przyjemnego ciepelka w domu przy 0st 10/11.12 ; 18:30 Spalanie po 24 h : 8,276m3 Temp pom. 21,5 st, zmniejszenie o 23:30 na 21st. Noc +2-0 Piec na konsoli 50st Podst. Zewn 16st Podst. T. Zasil 20st Klima zewn -20st Klima t. Zasil 55st Nachylenie grzejnik Wpływ temp pom 3 zmiana o 23:30 na 4 Granica ogrz. Dzien 18 Granica ogrz. Noc 10 Strategia czujnik zew+wew Komfort wyłączony Prędkość podgrzewane wolniejszy Prędkość chłodzenia najwolniejszy Strategia optymalizacji 0 CUW 05 - 40st 10 - 35st 18 - 45st 21 - 30st Przy 22st pom i 0,5st zew krzywa 1,00 Po osiągnięciu 22 w pokoju utrzymuje zadanie 43,5st Ilość ogółem pracy: 510 (po 24h - 16 h) Ilość ogółem startów palnika: 260 (po 24h - 12) Ilość ogółem godzin pracy cwu: 34 (po 24h - 1h) Ilość ogółem startów w trybie cwu: 64 (po 24h - Tylko jak przyszla 18 nie zalaczylo mi sie grzanie domu na zadana 21st. Nie wiem dlaczego. Mimo ze isense pokazywał 19 st w pomieszczeniu. Zadaj sobie pytanie czy przy -20 temp zas 55 da radę ogrzac pomieszczenie do 21oC. to że zmienisz wartość klima zewn z -20 na -10 to tylko bardziej poziomuje krzywa. Tak mi się wydaje. A co do włączenia przy 18 oC podnieś wpływ tem wew Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187540-de-dietrich-mcr-3-i-isense/page/25/#findComment-7450816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Swietlik82 13.12.2017 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2017 Witam czy jest pan wstanie pomóc mi ustawić krzywą grzania w c-mixie który ma 2 obiegi górą reguluje tylko czujnik zewnetrzny i tam mam problem Z c-mixem nie miałem do czynienia więc nie pomogę. Ja tu jestem tylko żuczkiem od niedawna na forum... pomagam tylko z wiadomości uzyskanych z tego forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187540-de-dietrich-mcr-3-i-isense/page/25/#findComment-7450819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daro bb 13.12.2017 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2017 Z c-mixem nie miałem do czynienia więc nie pomogę. Ja tu jestem tylko żuczkiem od niedawna na forum... pomagam tylko z wiadomości uzyskanych z tego forum. Ok dzieki będę kombinować dalej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187540-de-dietrich-mcr-3-i-isense/page/25/#findComment-7450842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilm21 20.12.2017 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 Zadałem pytanie do DeDietrich Polska odnośnie taktowania 20-40 na dobę, taką otrzymałem odpowiedź: Witam Jeżeli kocioł pracuje cała dobę i produkuje też c.w.u. to niema czym się martwić. Z poważaniem / Best regards Romuald Grenik Specjalista do spraw technicznych / Technical specialist mob. +48 602 456 611 tel. +48 71 71 27 422 mail: [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187540-de-dietrich-mcr-3-i-isense/page/25/#findComment-7454507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kmls7 05.01.2018 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2018 Witam, posiadam piec De Ditrich Lumea MPX + iSENSe ,mam pytanie o pewną pozycję w Isens Nastawy - > system -> instalacja co -> KONTROLA WYJŚCIAco to za nastawa do czego służy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187540-de-dietrich-mcr-3-i-isense/page/25/#findComment-7461914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wstan 11.01.2018 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2018 Zadaj sobie pytanie czy przy -20 temp zas 55 da radę ogrzac pomieszczenie do 21oC. to że zmienisz wartość klima zewn z -20 na -10 to tylko bardziej poziomuje krzywa. Tak mi się wydaje. A co do włączenia przy 18 oC podnieś wpływ tem wew pytanie z innej beczki - macie moze kod instalatora dla AD 289? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187540-de-dietrich-mcr-3-i-isense/page/25/#findComment-7465559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 11.01.2018 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2018 0012 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187540-de-dietrich-mcr-3-i-isense/page/25/#findComment-7465688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wstan 14.01.2018 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2018 0012 - dzieki kod wchodzi Moje doswiadczenie z MCR3 24T zaczałem 3 lata temu ze sterownikiem pokojowym który szybko zamieniłem z Celcia 20. Miał jednal mała wadę - ograniczona ilośc ustawień, ostatnie ustawienia do 20/20 -20/55st, parametr P=15, I = 85 i działało to w miare ok, spalanie tez na akceptowalnym poziomie (ponizej 1200m3 / rok - czyli mniejszy abonament). Wyłączone boosty. Przegrzewał pomieszczenie wiec musiał co jakis czas zejsc na nizsze parametry. Pare dni temu przerzuciłem sie na iSense. Zgodnie z poradami pare dni popracowalem nad krzywa gzrewczą. Spalanie przy pokojowym ustawieniu nie najgorsze ~ -2st = 6.5m3 (T pom 20 i 20.5) i dla ~-4st na zewntarz = 8m3 (Tpom=21st.) Krzywa nagrzewania wyszła ok. 0.6 (wydaje mi sie troche malo), ale to potwierdze przez najblizsze dnii. Obecnie mam tak: 20/20 i -20/51st. Wpływ pomieszczenia 1, nagrzewanie=szybko, wyziebianie=najwolniej. Charakterystyka- ogrzewanie podłogowe. U mnie zaobserwowałem ze bezwładność domu to jakies 12-16 godzin. Zmiany w ustawieniach i ich weryfikacje powinny trwać min. 24 godzinu - przynajmniej u mnie, pozdrawiam wytrwałych, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187540-de-dietrich-mcr-3-i-isense/page/25/#findComment-7467259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lisowskiad 16.01.2018 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 - dzieki kod wchodzi Moje doswiadczenie z MCR3 24T zaczałem 3 lata temu ze sterownikiem pokojowym który szybko zamieniłem z Celcia 20. Miał jednal mała wadę - ograniczona ilośc ustawień, ostatnie ustawienia do 20/20 -20/55st, parametr P=15, I = 85 i działało to w miare ok, spalanie tez na akceptowalnym poziomie (ponizej 1200m3 / rok - czyli mniejszy abonament). Wyłączone boosty. Przegrzewał pomieszczenie wiec musiał co jakis czas zejsc na nizsze parametry. Pare dni temu przerzuciłem sie na iSense. Zgodnie z poradami pare dni popracowalem nad krzywa gzrewczą. Spalanie przy pokojowym ustawieniu nie najgorsze ~ -2st = 6.5m3 (T pom 20 i 20.5) i dla ~-4st na zewntarz = 8m3 (Tpom=21st.) Krzywa nagrzewania wyszła ok. 0.6 (wydaje mi sie troche malo), ale to potwierdze przez najblizsze dnii. Obecnie mam tak: 20/20 i -20/51st. Wpływ pomieszczenia 1, nagrzewanie=szybko, wyziebianie=najwolniej. Charakterystyka- ogrzewanie podłogowe. U mnie zaobserwowałem ze bezwładność domu to jakies 12-16 godzin. Zmiany w ustawieniach i ich weryfikacje powinny trwać min. 24 godzinu - przynajmniej u mnie, pozdrawiam wytrwałych, Możesz podać ile masz metrów do ogrzania oraz ustawienia pieca i isensa pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187540-de-dietrich-mcr-3-i-isense/page/25/#findComment-7468228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wstan 16.01.2018 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 Możesz podać ile masz metrów do ogrzania oraz ustawienia pieca i isensa pozdrawiam ilosc metrów domu 141m2 USTAWIENIA- narazie kombinuje, najlepiej do tej pory szlo na pokojowym, na pogodówce szału nie ma: Ogolnie noc 23:00-4:00 19.5st, 4:00-13:00-20.5st; 13:00-23:00- 21st ust.1: 20/20 -20/51 ch-ka kaloryfer, nagrzewanie najszybsze, chlodzenie wolne, czujnik zewnetrzny, wpływ pomieszczenia 1, nie doszło do 21st (wszedzie 20st), zuycie gazy przy sredniej T dobowej -5st - 6.9m3 tak więc chciałem podniesc ch-styke dla cieplejsze dni ust 2: 20/25 -20/51 ch-ka podłogowe, nagrzewanie wolniejsze, chlodzenie wolne, czujnik zewnetrzny, wpływ pomieszczenia 1, nie doszło do 21st (wszedzie 20st), zuycie gazy przy sredniej T dobowej -3st - 7.5m3 -> wieksze przy wyższej T zewnetrznej, czyli nie ten kierunek musiałem teraz wrócic do pokojowego ustawienia i zaczne kolejne próby Jakies sugestie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187540-de-dietrich-mcr-3-i-isense/page/25/#findComment-7468859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sapa 20.01.2018 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2018 WitamCzy ktoś wie może czy w ramach 1 stopnia modulacji wyświetlanego na iSense kocioł pracuje ze stałą najniższą mocą, czy też ten pierwszy stopień obejmuje jakiś zakres mocy - a co za tym idzie zużycie gazu na godzinę może być różne mimo że cały czas sterownik wskazuje najninższą modulację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187540-de-dietrich-mcr-3-i-isense/page/25/#findComment-7471373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wstan 21.01.2018 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 Witam (pozwoliłem sobie na refleksję w twoim temacie – może się coś przyda) Masz układ, kt.....aturą rzędu 26-34C. Do -10C zawsze będzie pracował z minimalną mocą. Im wyższa temperatura na zewnątrz tym bardziej będzie taktował. Jeżeli nie zadziała to z góry przepraszam – gwarancji nie ma ale u mnie sprawdza się najlepiej. Pozdrawiam jaki masz spalanie przy takim ustawieniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187540-de-dietrich-mcr-3-i-isense/page/25/#findComment-7471884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemek2760 15.02.2018 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2018 Witam szanowne grono prześledziłem 25 stron , pokabinowalem rowzne ustawienia i w dalszym ciągu nie mam pojęcia czy jest Ok , jeżeli któryś z forumowiczów podeśle ustawienia do do mcr35 plus będę bardzo wdzięczny , do ogrzania 145 m2 parteru , ściany pustak plus 10 styropian , strop gary plus 10 styropian dach nie ocieplony , podłogówka Ok 100 m2 ,2petla to kaloryfery 8szt , ogólnie podlogowka skopana bo pompkę na rozdzielaczu muszę włączać ręcznie wtyczka do kontaktu jak u kolegi wyżej , pytanie czy jeżeli podłogówkę używam sporadycznie to strategie ustawić na kaloryfery ? I z jaka prędkością ? W chwili obecnej moje ustawienia to Czujka pokPods zew 20Pods t zasil 5Klima zew -15Klim t zasil 35Nach podlogoweWpl temp pom 20Grań igrzysk dz 22 noc 20Komfort wlPrędkość podg zwykłyPrzed chl najwolniej Min temp kotl6 max 60 Bez stref Zadana temp kotła przez reg to 52 stopnie kiedy ma pidgrzac z 22 na 23cCzy większość tych ustawień ma sens skoro używam tylko czujki wewnętrznej? Jeżeli są nie potrzebne na które ustawienia muszę patrzeć i które skorygować dzięki za podpowiedz i pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187540-de-dietrich-mcr-3-i-isense/page/25/#findComment-7488315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemek2760 17.02.2018 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2018 Nikogo na forum? A może wszyscy już się poddali z ustawieniami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187540-de-dietrich-mcr-3-i-isense/page/25/#findComment-7489528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lisowskiad 01.03.2018 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2018 Panowie przy tych mrozach tzn -13 piec po zagrzaniu nie wyłącza pompy tzn w isense ikona kaloryfer jaki parametr odpowiada ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187540-de-dietrich-mcr-3-i-isense/page/25/#findComment-7497458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lisowskiad 01.03.2018 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2018 Panowie przy tych mrozach tzn -13 piec po zagrzaniu nie wyłącza pompy tzn w isense ikona kaloryfer jaki parametr odpowiada ? Zapomniałem podać parametry 20/20 -21/51 kaloryfer nagrzewanie najszybsze chłodzenie wolne czujnik zewn, wpływ 10 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187540-de-dietrich-mcr-3-i-isense/page/25/#findComment-7497460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 01.03.2018 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2018 (edytowane) Panowie przy tych mrozach tzn -13 piec po zagrzaniu nie wyłącza pompy tzn w isense ikona kaloryfer jaki parametr odpowiada ? Włączony system antyzamrożeniowy. Ustawiony pewnie na -10*. Wtedy pompa działa cały czas jak temperatura spadnie poniżej -10*. Też się dziwiłem, ale jak stwierdziłem jaka przyczyna to się "uspokoiłem". Edytowane 1 Marca 2018 przez Stermaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187540-de-dietrich-mcr-3-i-isense/page/25/#findComment-7497465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lisowskiad 01.03.2018 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2018 @Stermaj brawo ty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187540-de-dietrich-mcr-3-i-isense/page/25/#findComment-7497476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nero32 05.03.2018 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 witam. zamierzam zainstalować mcr3 plus jednak że sprzedawca namawia mnie abym nie kupował sterownika isense a kupił sterownik euroster Q7. czy ma ktoś zestaw z podobnym sterownikiem, jak to działa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187540-de-dietrich-mcr-3-i-isense/page/25/#findComment-7500970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
