kinzo34 30.11.2016 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2016 (edytowane) Witam.Moje miesięczne największe spalanie to 207m3 na miesiąc ogrzewam dom 3 sezon- czyli średnio 7m3 max. na dobę wraz z gotowaniem i ciepłą wodą.Mieszkam w górach więc temperatury czasami są nawet -25stC (z balkonu widzę Śnieżkę). Nie zapisuje dziennego spalania gazu.Ocieplenie domu-podłoga 15cm styro 0,031-sciany Ytong 36,5cm energo+ 10cm styro grafit 0,031-dach 20+10 wełna 0,033-okna 3 szybowe+ rolety zewnętrzne elektryczna na wszystkie okna.Pozdrawiam. Edytowane 30 Listopada 2016 przez kinzo34 błąd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iroman 30.11.2016 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2016 ok dzięki spalanie naprawdę fajne, ale coś za coś zastosowane materiały w domu, które wymieniłeś mają wpływ na takie niskie spalanie - nie każdy na takie może sobie pozwolić, w szczególności w starym domu.Jakby nie patrzeć Twoje ustawienia są jakąś wyjściową, na pewno je wypróbuje u siebie, szczególnie waśnie intryguje mnie nastawienie kotła na parametry zgodne z ogrzewaniem podłogowym, już parę postów wcześniej inni użytkownicy sugerowali podobne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateusz w 01.12.2016 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2016 Witam.Kinzo mam pytanie jakiej strategii używasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinzo34 02.12.2016 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2016 Witam.Moja strategia to Cz.pok.: (Sterowanie modulacją)Sterowanie w pomieszczeniu. Po moich rocznych próbach okazało się że najlepsza najmniej spala gazu i co najważniejsze trzyma zadaną temperaturę.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iroman 03.12.2016 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2016 Czyli w Twoim przypadku krzywa grzewcza nie ma kompletnie znaczenia, no cóż kto nie próbuje ten nie zyskuje zobaczymy jak u mnie to wyjdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateusz w 03.12.2016 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2016 Używałem do tej pory tej strategii ale im większą tem dałem na piecu tym większe spalanie . Uzylem twoich parametrów tylko na str pok/gran zobacze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iroman 03.12.2016 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2016 Sugerując się odpowiedzią kolegi Mateusz w, napisz proszę kolego kinzo34 jaką masz temperaturę ustawiona na pokrętle przy piecu oraz jakie masz w iSense ustawienia temp minimalnej oraz maksymalnej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iroman 03.12.2016 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2016 A pytanie z inne beczki, czy ktoś z Was posiada plik excelowski z przykładową krzywą grzewczą, albo zaproponuje prosty w obsłudze program do jej stworzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinzo34 05.12.2016 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 Sugerując się odpowiedzią kolegi Mateusz w, napisz proszę kolego kinzo34 jaką masz temperaturę ustawiona na pokrętle przy piecu oraz jakie masz w iSense ustawienia temp minimalnej oraz maksymalnej Temperatura na piecu na pokrętle 60st c.o. temp. minimalna 6st temp maksymalna 60st Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iroman 06.12.2016 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 na ustawieniach kinzo34 u mnie po 24h, 11m3 gazu temp na zewnątrz ok -8st. Fakt ładnie trzyma temperaturę, z rana momentalnie osiąga zadane 20st po 18st z nocy, ale to spalanie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thunder13 06.12.2016 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 (edytowane) a u mnie na zmianie na cz.pok. (dodatkowo p.podgrzewania ustawiona na Extra powoli, a chłodzenia na najwolniej) jest w miarę... tak samo (nawet żąda temperatur w granicy do 0,5oC podobnych). Spalanie podobne, komfort podobny, jednak rano szybciej podgrzewa do zadanych (oraz jak zażądam ręcznie wyższej, zrozumiałe raczej bo podgrzewa nie sugerując się krzywą jak w strategiach cz.zew+cz.pok lub cz.pok+gran). Jednak temp. zewnętrzne u mnie są mniej więcej podobne (do 2oC w dzień i do -2oC w nocy) i wyniki porównywalne w podobnych warunkach. Na szczęście jeszcze nie miałem rzeczywistych temp. za oknem tak niskich jak -8. Mam wrażenie,że czujnik zewnętrzny jest lekko zbędny (przynajmniej u mnie i przynajmniej przy samych grzejnikach bez podłogówki), no chyba że są potrzebne większe wahania temperatur zewnętrznych. Panowie mam pytanie o gwarancję kotła- czy brak pisemnej karty gwarancyjnej, a wyłącznie rejestracja elektroniczna w Systemie Kart Gwarancyjnych upoważnia do gwarancji? Patałachy instalatory wzięły kartę i miały podbitą mi przysłać i ponad 2 lata jak jej nie ma. Przegląd był w październiku 2015 i jest wpisany w SKG. Rozumiem że jeżeli gwarancja jest, to została ona juz tylko na wymiennik (6 czy 8 lat jest na ten element w MCR3?). Drugie to to, że miał być przegląd tegoroczny zrobiony (zgłoszone 2x do instalatorów pieca i oni mieli to załatwić) i jakoś jeszcze serwisanta nie ma. Edytowane 6 Grudnia 2016 przez thunder13 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateusz w 06.12.2016 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 Witam.Panowie sprobujcie takPod.zew16Pod.ten.zaś 17Klim.zew.-14Klim.zaś 46Wpływ ten.5Bach.podłogoweStr. Cz.pok. tem. Max60Tem. Min 20Cwo45tem. Noc19.5Tem. Dzien21Dla mnie jak narazie ok przy tem. Max -8 w nocy po 2-ch dniach spalilem 14.5m jeszcze nie miałem takiego wyniku.Piec chodzi równo dogrzewa od czasu do czasu kaloryfery jestem zadowolony.Fakt jest taki ze ten czujnik ma zewnątrz jest moim zdaniem zbędny może się mylę.Zostane dużej przy tych istawieniach Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iroman 06.12.2016 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 a jak z parametramiprędk. podgrzewania i chłodzenia ?Choć ja dalej twierdze że przy strategi cz.pok. ustawienie krzywej nie ma kompletnie znaczenia i tym samym tez wpływ temp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thunder13 06.12.2016 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 Witam.Panowie sprobujcie tak Pod.zew16 Pod.ten.zaś 17 Klim.zew.-14 Klim.zaś 46 Wpływ ten.5 Bach.podłogowe Str. Cz.pok. tem. Max60 Tem. Min 20 Cwo45 tem. Noc19.5 Tem. Dzien21 Dla mnie jak narazie ok przy tem. Max -8 w nocy po 2-ch dniach spalilem 14.5m jeszcze nie miałem takiego wyniku.Piec chodzi równo dogrzewa od czasu do czasu kaloryfery jestem zadowolony.Fakt jest taki ze ten czujnik ma zewnątrz jest moim zdaniem zbędny może się mylę.Zostane dużej przy tych istawieniach Pozdrawiam. przy strategii cz.pok. nie ma potrzeby ustawiać krzywej z powyższych ustawień (bo i tak z tych ustawień nie korzysta), więc zostaje tylko Str. Cz.pok. tem. Max60 Tem. Min 20 Cwo45 tem. Noc19.5 Tem. Dzien21 a także przede wszystkim prędkość podgrzewania i prędkość chłodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateusz w 07.12.2016 04:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 Tak mi kazał wklepac gość z techniki grzewczej powiedział że te ustawienia są dopasaowane do innych strategii narazie testuje cz. Pok. I jestem zadowolony nie wiem jeszcze jak się mają te ustawienia do innych str. Narazie testuje kazda po 3 dni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thunder13 08.12.2016 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 (edytowane) Jest lekka różnica w spalaniu na niekorzyść samego cz.pokojowego. Na cz.zew+cz.pok od 0,5 do 1m3 mniej niż na cz.pok. Na cz.pok+gran jest lepiej ale też większe spalanie o jakieś 0,2-0,3m3. Wszystko na identycznych ustawieniach krzywej (z postu #231). Na samym czujniku zewnętrznym (oraz C.z.dz./z.p.n.) muszę z kolei podnieść krzywą bo nie dogrzewa (na tą pierwszą z postu #226). Najlepiej działa cz.zew+cz.pok na moich temperaturach zadanych dzień 20/20,5; noc 18oC). Edytowane 8 Grudnia 2016 przez thunder13 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iroman 08.12.2016 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 też mi się tak wydaje że to najlepsza strategia, choć rozmawiałem dziś z pewnym instalatorem i powiedział że lepiej aby piec pracował na niskich temperaturach a cały czas nawet bez wyłączania... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barbik 08.12.2016 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Witam po ponad miesięcznej przerwie. Spalanie za okres od 07.10-07.11. czyli 30 dni wyszło mi 35m3 propanu. Ogrzewanie podłogowe w całym domu i tylko dwa grzejniki w łazienkach. Dom jest raczej dobrze zaizolowany: na dole na podłogach 28cm styro, ściany 10cm (0.031), okna 3-szybowe, 25cm wełny na poddaszu (0.033). Powierzchnia całkowita 120m2. Tak, jak kolega Mateusz," jadę" na strategii cz.pok, z racji tego,że nie posiadam czujnika zewnętrznego. Po lekturze na forum i postów na temat krzywych grzewczych, trochę mi sprało mózg, zadzwoniłem do mojego instalatora aby mi zamontował taki czujnik. Stanowczo mi to odradzał i jak się okazało spalanie nie jest takie złe. Dla poprawienia efektywności przygotowaną mam instalację w niektórych pomieszczeniach, gdzie temperatury będą się bardzo różnić (dwie łazienki, sypialnia przedsionek), pod inteligentne termostaty pokojowe połączone z siłownikami na pętlach grzewczych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iroman 08.12.2016 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Trzeba być świadomym jednego KAŻDY dom zachowuje się inaczej, oczywistą sprawą jest że nowoczesny dom z dobrymi materiałami izolacyjnymi będzie bardziej energooszczędny niż stary domKolega thunder13 i ja szukamy dla nas "idealnej krzywej" gdzie posiadamy domy które nie należą do super energooszczędnych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barbik 09.12.2016 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2016 Oczywiście "iroman", że jest tak jak piszesz. Mój dom, zanim zamieszkaliśmy, to dwie zimy, w stanie surowym zamkniętym, był ogrzewany "kozą", bo robiło się w środku instalacje elektr. i hydrauliczne i inne pierdoły. Po otynkowaniu ścian, kolejną zimę ogrzewaliśmy już kominkiem 14 kW. przy stosunkowo małym domu(120m2, po podłogach). Temperaturę mam ustawioną w programie godzinowym (19,5-22 st.C) i powiem, że w dzień (22st.C) mój strój po domu to krótkie spodenki i t shirt, natomiast u znajomego, który wprowadził się na "świeży" dom (w tym roku wylewki i tynki), 22st.C i mi jest u niego zimno w długich rekawach i spodniach. Tak że można powiedzieć w przenośni, że 22st. nie są równe 22st. A jeżeli chodzi o grudzień, to na pewno spalanie będzie wyższe, bo to już widać po liczniku. Przy spalaniu propanem, co akurat chyba wszyscy wiedzą, trzeba pomnożyć spalanie o ok.2,5 raza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
