De Dietrich MCR 3 i iSense
jaro1972
  • Odpowiedzi 564
  rasti napisał:
Witam. Nie mogę znaleźć info. Mam mcr3plus 25T i wew isense i zewn. Teraz niby fajnie ale isense chce temp od kotła 80st np. A piec puszcza tylko tyle ile jest na konsoli przy piecu, co jest grane? W koncu steruje i sense czy konsola, serwisant cos źle podłączył?
Na konsoli kotla ustawiasz max temp. ( takie zabezpieczenie) a sterownik sobie reszte ustawi
  Bertek napisał:
Dzięki za te wyjaśnienia. Faktycznie nie znałem kodu instalatora, który "obiecał" że w piątek zajrzy do mnie.Mam isense AD289. Znalazłem info o modulacji jest 1 gdy palnik się pali. Czyli spróbuję zwiekszyc moc pompki, o ile ten kod jest dobry. Dam znać oczywiscie
I jak tam walka z kotłem?? Pomogło?
Witam koledzy i koleżanki, mam pytanie wysterowałem sobie piec ze przy 0* na zewnątrz temp zasilania mam około 30* i w domu utrzymuje mi się zadana temp. Pytanie brzmi czy powinno się trzymać jak najniższa temp zasilania? Wiadomo piec częściej się włącza czy jednak podnieść temp zasilania aby piec rzadzej się włączał? Jak jest ekonomiczniej? Ktoś to sprawdził? Dodam ze mam podłogówkę kuchnia i łazienki reszta przewymiarowane grzejniki. Da się to jednoznacznie określić?
lepiej jest jak kocioł pracuje małą mocą a dłużej. Częste włączania i wyłączania kotła nie służą mu dobrze i może prowadzić do awarii. Wszystko zależy na ile czasu się kocioł wlącza i ile pracuje. Jak włącza sie 5razy/doba to ok ale jak 25 to lipa
U mnie kocioł pracuje około 20h /doba te 4h są na obniżenie temp zadanej nocnej o 1oC
Dom 200m a spalanie w granicach 10m3 CO+CWU
Edytowane przez Swietlik82
  iroman napisał:
Ciekawe to z tą ciągłą pracą, czy ktoś ma jeszcze jakieś doświadczenia :) ?!
P.S. Piece gazowe dwufunkcyjne co chwile się włączają i wyłączają np. do C.W.U zależnie od okręcenia kranu
To dlaczego nawet nasz sterownik isense ma zadanie oscylowanie wokół zadanej temp regulujac modulacja pieca a nie wl/wyl? I nie pisz prosze o komforcie... masz do tego osobny program.
Przy czestym wl/wyl zuzywaja sie czesci. Tak samo jak w aucie. Dlaczego auta nie gasisz jak stoisz na swiatłach?
bo mają system START/STOP :) ale to tylko moja dygresja
ja oczekuje innych użytkowników doświadczeń/przemyśleń :)
Panowie POMOCY. nie do wiary.piec mcr3plus 24T plus isense plus zewnętrzny
Ostatnio było w nocy około -2 do -4, i bardzo silne wiatry, na ustawieniach:
Podst. Zewn 17st
Podst. T. Zasil 20st
Klima zewn -10st
Klima t. Zasil 75 st
Wplyw temp pom 5
Granica grzania dzien 20 st
Granica grzania noc 5 st
Predkosc podgrzewania najszybszy
Predkosc chlodz* zwykly
Start optymalizacji 180 min
I ustawieniu na konsoli pieca 50st
Spaliło mi za dobę 16m3 !!!!!
Grzejniki były az gorące. Na tych samych ustawieniach tylko na konsoli bylo 40st palil mi przy plus 3 w nocy okolo 8-9m3.
Po zmianie
Zmienilem granice grzania dzien z 20na 21
Predkosc podgrzewania szybszy
Predkosc chlodzenia wolniejszy
Na piecu na konsoli ustawiłem 40st
Zmienilem strategie na tylko czujnik pok+gran spaliło mi 10,5m3 przy prawie zerowej temp w nocy.
Co z tym zrobić. Dom stary z lat 70, ocieplony ściany, ocieplone poddasze użytkowe.
Zaznaczam ze jak ustawie na konsoli na piecu wiecej np 60 st to odrazu jak by kopa dostal i zaczyna grzać.
POMOCY CO Z TYM ZROBIC, JAK ZACZĄĆ OD NOWA, serwisant ma.mnie w poważaniu i nie odbiera telefonu od 2 dni.
Czytam że ktoś stworzył kiedyś exel do ustawiania krzywej, macie go morze?
Edytowane przez rasti
Noc 0-+2
Piec na konsoli 50st
Podst. Zewn 17st
Klima zewn -20st
Klima t. Zasil 60st
Nachylenie grzejnik
Wplyw temp pom 1
Granica ogrz. Dzien 21
Granica ogrz. Nic 10
Strategia czujnik zew
Komfort wyłączony
Predkosc podgrzew zwykły
Predkosc chlodzenia zwykły
Strategia optymalizacji 0
Po osiagnieciu temp sterownik żąda temp 39st
Jak brakuje 0,5 st chce 39 st
Jak brakuje 1,9 st chce 40 st
W dzien na sile utrzymuje mi 21,5
9:30 na zew 0st zadana 18 st jest 21st i zada 36-37 st ciagle
Nie utrzymuje mi zadanej tylko ciagnie 21 stopni, dlaczego?
Spalanie sprawde kolo21
Witam!
Dziękuję za pomoc Tobie i Stermajowi. Ustawiłem parametry kotła na Isense wg wskazówek i za dużo nie pomogło. Przyjechał w piątek instalator i stwierdził, że kocioł z isense działa prawidłowo, lecz to pewnie zatkany przepływ przez grzejnik. Faktycznie 20letni zawór miał nastawę wstępną na minimum i bez możliwości przestawienia. W czasie modernizacji c.o. nie był "ruszany" i dlatego nie docierało do mnie, że mogło tam coś nawalić. Wymieniłem go i teraz przy drożnym przepływie w c.o. jest ok. Mogę teraz zacząć śledzić bardziej zaawansowane dyskusje na forum.
Panowie, Przy ustawieniach jw grzalo cała dobe w dzien również do 22 stopni. Temp w ciagu dnia 3 st spadala do 0 obecnie od 3 godzin -0,5st. Wyliczylem ze wzoru na krzywa ze mam krzywą w tym momencie okolo 0,98. Spalanie za 24 godziny wyszlo 13,50m3. Przy wiekszych mrozach zbankrutuje. Co pokombinować, może przelacze na czujnik zew+pok i nie bede zmieniał nic wiecej zobacze ile mi zejdzie do rana do 8 gazu bo o 8 ma mi sie obniżyć temp do 18 st. Ciekawe czy sie obnizy. Jak myślisz?
KOCHANI FORUMOWICZE,
już dwunasty raz dzieci z Ogniska Marymont przygotowały prace na aukcję. Są w tym roku też prace Tajemniczej Forumowiczki, które przesłała kartki do Ogniska.
Zapraszamy do licytowania.
Dzieci wiedzą, że my nie zawodzimy. M
ieć pod choinkę prace dziecka - t
o podnosi na sercu, to radość, to prawdziwe święto...
Aukcja trwa do 17 grudnia do godziny 22. A w poniedziałek wysyłamy prace.
http://forum.muratordom.pl/showthrea...-dzieci-zobacz
http://forum.muratordom.pl/showthrea...-Tu-licytujemy
Witam mam piec de dietrich mr3 i podłączony jest pod c mixa czyli mam 2 obiegi . 1 obieg podłogówka na dole gdzie jest zamontowany regulator z nastawiana temp 21.5 i ustawiony jest na czujnik wew. utzymuje ją bez problemu.Góra. jest to 2 gi obieg sa to grzejnik które działają w oparciu tylko o czujnik zew. nie mam tam zadnego czujnika. I czesto mi tam nie dogrzewa pomieszczeń mam ustawiony obieg 2 na temp.20.5 a mam tak 19.5 ,orietuje sie ktoś może jaką krzywą ustawić na 2 gi obieg i jaką temperature ustawic na piecu .
Moje ustawienia sa następujące
Podst. Zew. 17
Podst.temp.zas.20
Klima zew.-20
Klima zas.60
Nachylenie grzejniki
Wplyw temp.10
Predk.grzan.zwykła
Predk.chlodzenia. zwykła
Na piecu ustawiona temp. 60
Przy temperaturach na zewnatrz przy tych ustawieniach zjada mi około 11m3 gazu .Czy ktoś ma moze podobna instalacje bede wdzieczny za pomoc .Dom 170 m2 wybudowany z ytonga 24 cm+ 20 styropianu ,dach 25 cm welny rockool 0.35.
  Swietlik82 napisał:
Rasti zmiejsz klima zewn -10 klima temp zasil na 50 wplyw temp na 5 i strategia cz zew+wew
Świetlik 82, Witam i z góry dziękuję za pomoc i odpowiedz.
Nie powinno byc -20, czytalem ze to powinna byc temp obliczeniowa klimatycznej przyjmowanej od regionu kraju. Mnie wychodzi wlasnie -20 st tak jak z pod tego linka https://www.hvacr.pl/strefy-klimatyczne-polski-i-temperatury-obliczeniowe-322
I jeszcze po ostatnich ustawieniach doszedlem do przyjemnego ciepelka w domu przy 0st
10/11.12 ; 18:30
Spalanie po 24 h : 8,276m3
Temp pom. 21,5 st, zmniejszenie o 23:30 na 21st.
Noc +2-0
Podst. Zewn 16st
Klima zewn -20st
Klima t. Zasil 55st
Nachylenie grzejnik
Wpływ temp pom 3 zmiana o 23:30 na 4
Granica ogrz. Dzien 18
Granica ogrz. Noc 10
Strategia czujnik zew+wew
Komfort wyłączony
Prędkość podgrzewane wolniejszy
Prędkość chłodzenia najwolniejszy
CUW
05 - 40st
10 - 35st
18 - 45st
21 - 30st
Przy 22st pom i 0,5st zew krzywa 1,00
Po osiągnięciu 22 w pokoju utrzymuje zadanie 43,5st
Ilość ogółem pracy: 510 (po 24h - 16 h)
Ilość ogółem startów palnika: 260 (po 24h - 12)
Ilość ogółem godzin pracy cwu: 34 (po 24h - 1h)
Ilość ogółem startów w trybie cwu: 64 (po 24h - 8)
Tylko jak przyszla 18 nie zalaczylo mi sie grzanie domu na zadana 21st. Nie wiem dlaczego. Mimo ze isense pokazywał 19 st w pomieszczeniu.
