De Dietrich MCR 3 i iSense
jaro1972
  • Odpowiedzi 564
  rasti napisał:
Świetlik 82, Witam i z góry dziękuję za pomoc i odpowiedz.
Nie powinno byc -20, czytalem ze to powinna byc temp obliczeniowa klimatycznej przyjmowanej od regionu kraju. Mnie wychodzi wlasnie -20 st tak jak z pod tego linka https://www.hvacr.pl/strefy-klimatyczne-polski-i-temperatury-obliczeniowe-322
I jeszcze po ostatnich ustawieniach doszedlem do przyjemnego ciepelka w domu przy 0st
10/11.12 ; 18:30
Spalanie po 24 h : 8,276m3
Temp pom. 21,5 st, zmniejszenie o 23:30 na 21st.
Noc +2-0
Piec na konsoli 50st
Podst. Zewn 16st
Podst. T. Zasil 20st
Klima zewn -20st
Klima t. Zasil 55st
Nachylenie grzejnik
Wpływ temp pom 3 zmiana o 23:30 na 4
Granica ogrz. Dzien 18
Granica ogrz. Noc 10
Strategia czujnik zew+wew
Komfort wyłączony
Prędkość podgrzewane wolniejszy
Prędkość chłodzenia najwolniejszy
Strategia optymalizacji 0
CUW
05 - 40st
10 - 35st
18 - 45st
21 - 30st
Przy 22st pom i 0,5st zew krzywa 1,00
Po osiągnięciu 22 w pokoju utrzymuje zadanie 43,5st
Ilość ogółem pracy: 510 (po 24h - 16 h)
Ilość ogółem startów palnika: 260 (po 24h - 12)
Ilość ogółem godzin pracy cwu: 34 (po 24h - 1h)
Ilość ogółem startów w trybie cwu: 64 (po 24h - 8)
Tylko jak przyszla 18 nie zalaczylo mi sie grzanie domu na zadana 21st. Nie wiem dlaczego. Mimo ze isense pokazywał 19 st w pomieszczeniu.
Zadaj sobie pytanie czy przy -20 temp zas 55 da radę ogrzac pomieszczenie do 21oC. to że zmienisz wartość klima zewn z -20 na -10 to tylko bardziej poziomuje krzywa. Tak mi się wydaje. A co do włączenia przy 18 oC podnieś wpływ tem wew
  Daro bb napisał:
Witam czy jest pan wstanie pomóc mi ustawić krzywą grzania w c-mixie który ma 2 obiegi górą reguluje tylko czujnik zewnetrzny i tam mam problem
Z c-mixem nie miałem do czynienia więc nie pomogę. Ja tu jestem tylko żuczkiem od niedawna na forum... pomagam tylko z wiadomości uzyskanych z tego forum.
Zadałem pytanie do DeDietrich Polska odnośnie taktowania 20-40 na dobę, taką otrzymałem odpowiedź:
Jeżeli kocioł pracuje cała dobę i produkuje też c.w.u. to niema czym się martwić.
Z poważaniem / Best regards
Romuald Grenik
Specjalista do spraw technicznych / Technical specialist
mob. +48 602 456 611
tel. +48 71 71 27 422
mail: romuald.grenik@dedietrich.pl
  • 3 weeks później...
pytanie z innej beczki - macie moze kod instalatora dla AD 289?
  Stermaj napisał:
0012
- dzieki kod wchodzi
Moje doswiadczenie z MCR3 24T
zaczałem 3 lata temu ze sterownikiem pokojowym który szybko zamieniłem z Celcia 20. Miał jednal mała wadę - ograniczona ilośc ustawień, ostatnie ustawienia do 20/20 -20/55st, parametr P=15, I = 85 i działało to w miare ok, spalanie tez na akceptowalnym poziomie (ponizej 1200m3 / rok - czyli mniejszy abonament). Wyłączone boosty. Przegrzewał pomieszczenie wiec musiał co jakis czas zejsc na nizsze parametry.
Pare dni temu przerzuciłem sie na iSense.
Zgodnie z poradami pare dni popracowalem nad krzywa gzrewczą. Spalanie przy pokojowym ustawieniu nie najgorsze ~ -2st = 6.5m3 (T pom 20 i 20.5) i dla ~-4st na zewntarz = 8m3 (Tpom=21st.)
Krzywa nagrzewania wyszła ok. 0.6 (wydaje mi sie troche malo), ale to potwierdze przez najblizsze dnii.
Obecnie mam tak:
20/20 i -20/51st. Wpływ pomieszczenia 1, nagrzewanie=szybko, wyziebianie=najwolniej. Charakterystyka- ogrzewanie podłogowe.
U mnie zaobserwowałem ze bezwładność domu to jakies 12-16 godzin. Zmiany w ustawieniach i ich weryfikacje powinny trwać min. 24 godzinu - przynajmniej u mnie,
pozdrawiam wytrwałych,
Obecnie mam tak:
Możesz podać ile masz metrów do ogrzania oraz ustawienia pieca i isensa pozdrawiam
ilosc metrów domu 141m2
USTAWIENIA- narazie kombinuje, najlepiej do tej pory szlo na pokojowym, na pogodówce szału nie ma:
Ogolnie noc 23:00-4:00 19.5st, 4:00-13:00-20.5st; 13:00-23:00- 21st
ust.1: 20/20 -20/51 ch-ka kaloryfer, nagrzewanie najszybsze, chlodzenie wolne, czujnik zewnetrzny, wpływ pomieszczenia 1, nie doszło do 21st (wszedzie 20st), zuycie gazy przy sredniej T dobowej -5st - 6.9m3
tak więc chciałem podniesc ch-styke dla cieplejsze dni
ust 2: 20/25 -20/51 ch-ka podłogowe, nagrzewanie wolniejsze, chlodzenie wolne, czujnik zewnetrzny, wpływ pomieszczenia 1, nie doszło do 21st (wszedzie 20st), zuycie gazy przy sredniej T dobowej -3st - 7.5m3 -> wieksze przy wyższej T zewnetrznej, czyli nie ten kierunek
musiałem teraz wrócic do pokojowego ustawienia i zaczne kolejne próby
Jakies sugestie?
Czy ktoś wie może czy w ramach 1 stopnia modulacji wyświetlanego na iSense kocioł pracuje ze stałą najniższą mocą, czy też ten pierwszy stopień obejmuje jakiś zakres mocy - a co za tym idzie zużycie gazu na godzinę może być różne mimo że cały czas sterownik wskazuje najninższą modulację?
  twm napisał:
(pozwoliłem sobie na refleksję w twoim temacie – może się coś przyda)
Masz układ, kt.....aturą rzędu 26-34C. Do -10C zawsze będzie pracował z minimalną mocą. Im wyższa temperatura na zewnątrz tym bardziej będzie taktował.
Jeżeli nie zadziała to z góry przepraszam ;) – gwarancji nie ma ale u mnie sprawdza się najlepiej. Pozdrawiam
jaki masz spalanie przy takim ustawieniu?
  • 4 weeks później...
Witam szanowne grono prześledziłem 25 stron , pokabinowalem rowzne ustawienia i w dalszym ciągu nie mam pojęcia czy jest Ok , jeżeli któryś z forumowiczów podeśle ustawienia do do mcr35 plus będę bardzo wdzięczny , do ogrzania 145 m2 parteru , ściany pustak plus 10 styropian , strop gary plus 10 styropian dach nie ocieplony , podłogówka Ok 100 m2 ,2petla to kaloryfery 8szt , ogólnie podlogowka skopana bo pompkę na rozdzielaczu muszę włączać ręcznie wtyczka do kontaktu jak u kolegi wyżej , pytanie czy jeżeli podłogówkę używam sporadycznie to strategie ustawić na kaloryfery ? I z jaka prędkością ? W chwili obecnej moje ustawienia to
Czujka pok
Pods zew 20
Pods t zasil 5
Klima zew -15
Klim t zasil 35
Nach podlogowe
Wpl temp pom 20
Grań igrzysk dz 22 noc 20
Komfort wl
Prędkość podg zwykły
Przed chl najwolniej
Min temp kotl6 max 60
Bez stref
Zadana temp kotła przez reg to 52 stopnie kiedy ma pidgrzac z 22 na 23c
Czy większość tych ustawień ma sens skoro używam tylko czujki wewnętrznej? Jeżeli są nie potrzebne na które ustawienia muszę patrzeć i które skorygować dzięki za podpowiedz i pzdr
  lisowskiad napisał:
Panowie przy tych mrozach tzn -13 piec po zagrzaniu nie wyłącza pompy tzn w isense ikona kaloryfer jaki parametr odpowiada ?
Włączony system antyzamrożeniowy. Ustawiony pewnie na -10*. Wtedy pompa działa cały czas jak temperatura spadnie poniżej -10*. Też się dziwiłem, ale jak stwierdziłem jaka przyczyna to się "uspokoiłem".
Edytowane przez Stermaj
