mstefanowicz 07.10.2021 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2021 Nie wiem czy cały czas bo jest 2 piętra niżej, ale wiem, że pompka załącza się choć kocioł nie pracuje. Ja sobie to tłumaczę, że on to robi by się nie zastała lub w zimie żeby przepchać jeszcze ciepła wodę w rurach zanim faktycznie trzeba będzie odpalić kocioł. Natomiast to tylko domysły. Niech się mądrzejsi wypowiedzą Nie wiem czy odpowiedzą, bo właśnie zauważyłem że wątek chyba już upadł. Ostatni wpis przed moim jest datowany na 2020 rok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187540-de-dietrich-mcr-3-i-isense/page/28/#findComment-7951880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kenczorf 07.10.2021 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2021 Idzie zima, i znów sporo nowych użytkowników isense będzie miało problem, to może się tu odezwa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187540-de-dietrich-mcr-3-i-isense/page/28/#findComment-7951888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mstefanowicz 07.10.2021 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2021 Idzie zima, i znów sporo nowych użytkowników isense będzie miało problem, to może się tu odezwa Nie mogę się doczekać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187540-de-dietrich-mcr-3-i-isense/page/28/#findComment-7951904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mstefanowicz 07.10.2021 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2021 Zauważyłem, że kocioł kręci cały czas pompką podczas gdy nie ma grzania tylko w trybie strategii t. wew. + t. zew. Przełączenie sterownika w tryb t. wew. lub t. wew. + granica krzywej od razu wyłącza pompkę. Może ktoś to potwierdzić lub zaprzeczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187540-de-dietrich-mcr-3-i-isense/page/28/#findComment-7951998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
petrovsokolov 28.11.2021 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2021 (edytowane) Cześć wszystkim.Piszę tutaj bo nie mam już pomysłu jak ustwić krzywą swojego kotła, aby zmiejszyć zużycie gazu i uzyskać pożądaną temperaturę. Przestudiowałem co piszecie i wzorowałem się na waszych ustawieniach. Kocioł: De Dietrich MCR 3 24TSterownik iSense 288 bezprzewodowyStrategia regulacji: czujnik zewn. + czujnik pok. Zacznę może od tego: Dom wielkości 140m2: mur 36 cm + 5 cm styropian. Ogrzewanie grzejniki + podłogowe (kuchnia, 2 łazienki, wiatrołap) Krzywą grzewczą mam ustawioną tak:podst. zewn: 18podst t. zasil: 20klima zew.: -10klima t. zasil: 40nachylenie: ogrzewanie podłogowewpływ temp. pom.: 5szybkość chłodzenia: zwykłaszybkość grzania: wolniejsza Chcemy w domu utrzymać temp: 21, 5* Na tych ustawieniach dobowe spalania wacha się przy obecnych temperaturach zewn 0-4* w granicach 9-10 m3 gazu. Ponadto mam jeszcze takie pytanka: 1. Mając przykręcony termostat na grzejniku kaloryfer grzeje w pom. którego nie chcę bardziej ogrzewać dlaczego? Na piecu węglowym tak się nie działo.2. Jaką histerezę ma czujnik isense. Ile musi spaść temperatura pom. żeby zaczął grzac?3. Czy u was teżczujnik przekłamuje z pomiarem temperatury? U mnie mam włączoną kalibracje na -0,5 st.4. Jak macie podpiętą dodatkową pompę od ogrzewania za wymiennikiem ciepła? Powinna być ona na osobnym sterowniku czy powinna być podpięta do pieca pod złącze DIGI lub jakieś inne? W tym momencie piec nie steruje mi tą pompą. Mam do niej osobne pokrętło. (Tak mi to zrobili instalatorzy).5. Czy macie teżtak, że na sterowniku zapala wam się ikona grzejnika (wg. instrukcji sterownik żada grzania), a piec nie startuje (płomień się nie zapala). Po kilku min ikonka grzenika znika. Edytowane 28 Listopada 2021 przez petrovsokolov Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187540-de-dietrich-mcr-3-i-isense/page/28/#findComment-7965685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eelizaa 11.12.2021 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2021 Ratunku!!!!Mcr2 +ISENSE nie współpracuje ze mną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187540-de-dietrich-mcr-3-i-isense/page/28/#findComment-7970399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eelizaa 11.12.2021 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2021 Czy ktoś ma tak jak ja, przy podziale na obiegi piec pracuje non stop, przy opcji bez stref działają tylko grzejniki?Jest to dla mnie zrozumiałe ze temperatura zadana jest osiągnięta i wyłącza się piec, ale dlaczego przy podziale na strefy tak się nie dzieje? Może ktoś jest w stanie mi pomóc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187540-de-dietrich-mcr-3-i-isense/page/28/#findComment-7970402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 11.12.2021 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2021 Ratunku!!!! Mcr2 +ISENSE nie współpracuje ze mną Brak interfejsu ISENSE - użytkownik . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187540-de-dietrich-mcr-3-i-isense/page/28/#findComment-7970404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 11.12.2021 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2021 Czy ktoś ma tak jak ja, przy podziale na obiegi piec pracuje non stop, przy opcji bez stref działają tylko grzejniki? Jest to dla mnie zrozumiałe ze temperatura zadana jest osiągnięta i wyłącza się piec, ale dlaczego przy podziale na strefy tak się nie dzieje? Może ktoś jest w stanie mi pomóc? Nie wiadomo jak masz więc nikt Ci nie odpowie. Szklana kula mi się stłukła. Napisz jakie masz urządzenia i gdzie są zamontowane czujniki temperatury. Zapewne w każdej strefie powinien być czujnik jeżeli chcesz aby się kocioł wyłączał. Narysuj schemat co gdzie masz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187540-de-dietrich-mcr-3-i-isense/page/28/#findComment-7970405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eelizaa 11.12.2021 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2021 Kurde, napisałam w poprzedniej wiadomości i coś ucięło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187540-de-dietrich-mcr-3-i-isense/page/28/#findComment-7970407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eelizaa 11.12.2021 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2021 Eh i znowu to samo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187540-de-dietrich-mcr-3-i-isense/page/28/#findComment-7970408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eelizaa 11.12.2021 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2021 Dom ok 180m2 ocieplony 2x15 styropian. Mcr2 z isenseDwa obiegi1: grzejniki na górze plus dwa na dole2: podłogówka dół plus łazienka góra.Czujnik na górze w korytarzu.Przy opcji bez stref grzeją tylko grzejniki przy zadanej temperaturze piec się wyłącza, przy opcji podziału na strefy piec włączony non stop. "Fachowcy" uważają ze trzeba ustawić na 2 obieg i ręcznie dopasowywać grzejniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187540-de-dietrich-mcr-3-i-isense/page/28/#findComment-7970413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 11.12.2021 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2021 Dom ok 180m2 ocieplony 2x15 styropian. Mcr2 z isense Dwa obiegi 1: grzejniki na górze plus dwa na dole 2: podłogówka dół plus łazienka góra. Czujnik na górze w korytarzu. Przy opcji bez stref grzeją tylko grzejniki przy zadanej temperaturze piec się wyłącza, przy opcji podziału na strefy piec włączony non stop. "Fachowcy" uważają ze trzeba ustawić na 2 obieg i ręcznie dopasowywać grzejniki. Czy masz jakieś dodatkowe urządzenia do rozdziału stref. Skąd jeden czujnik ma wiedzieć czy poszczególne strefy już osiągnęły zadane temperatury. W zasadzie masz podobnie jak u córki zrobiłem. Czujnik faktycznie jest tam gdzie są grzejniki (dodam, że są przewymiarowane tak, że grzeją na niskiej temperaturze). Na dole tam gdzie jest podłogówka zwykle było trochę za gorąco więc zastosowałem drugi czujnik ON/OFF, który steruje pompą w rozdzielaczu podłogówki i tym sposobem uzyskałem właściwe działanie ogrzewania. ISENSE ustawiony na jeden obieg oczywiście. Teraz zrobiłbym inaczej, zastosowałbym sprzęgło hydrauliczne i zasilał z niego osobno obieg podłogówki i grzejnikowy a pompy załączał z osobnych sterowników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187540-de-dietrich-mcr-3-i-isense/page/28/#findComment-7970445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eelizaa 12.12.2021 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2021 Mam oddzielne pompy ale sterownik jeden, czyli bez drugiego nie ma sensu podział? Tak właśnie uważam sama. Walczę 3 miesiące bo niestety nie znam się na tyle żeby to zrobić. Dziękuję poszukam kogoś kto mnie posłucha. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187540-de-dietrich-mcr-3-i-isense/page/28/#findComment-7970499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
norbi007 02.01.2022 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2022 Witam na forum. Podpowiedzcie proszę jak wstępnie ustawic isense. Mój kocioł to mcr home 20/26 mi (moc minimalna ok. 5.2 KW) + grzejniki płytowe.Do tej pory używałem termostat on/off bez czujnika temp. zewnętrznej. Będę montował isense ad289 + zainstalowany jest czujnik temperatury zewnętrznej qac34.Moje mieszkanie to nieocieplona kamienica. Pokój w którym jest sterownik jest najszybciej wychładzającym się pomieszczeniem. Grubość muru ok. 50 cm z pełnej cegły. 3 ściany są całkowicie odsłonięte. Temperatura spada z 22 stopni do 21.6 w czasie ok. godziny. Obecnie przy temperaturze 10 stopni na zewnątrz ustawiam temp. zasilania 45. Przy 0 stopniach ok. 50, przy -10 stopni 55. Są to temperatury przy których kocioł daje rade nagrzać pomieszczenie. Temperaturę wewnątrz ustawiam dzień 21.8, noc 20.8.Poprzez isensa chciałbym obniżyć trochę spalanie, które przy ujemnych temperaturach przekracza 10m3 oraz ograniczyć krecenie temperaturą kotła przy zmianach temperatury zewnętrznej. Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187540-de-dietrich-mcr-3-i-isense/page/28/#findComment-7976668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ygonx 05.08.2022 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2022 Witam. Podpinam się pod temat, przeleciałem cały wątek ale nie znalazłem odpowiedzi. Mój dom to 140 M2, mury to poroterm, 25 plus 30 styropian. Dół podłogowe i góra kaloryfery plus łazienka podłoga. Wymieniłem piec węglowy na gazowy de Dietrich mcr3 24. Z pieca jedno wyjście to c.w.o do zbiornika 200 l. Drugie wyjście idzie na sprzęgło hydrauliczne i wychodzi właśnie na kaloryfery a dalej podłoga, oba obiegi mają pompki z tym że podłoga ma jeszcze zawór mieszający z siłownikiem elektrycznym. Jeśli chodzi o sterowanie to jest zrobione przez cmix plus isens w pomieszczeniu na dole gdzie podłoga, u góry na kaloryferach są termostaty zwykle. I teraz moje pytanie bo spać nie mogę he, jak to ustawić, tzn cmix bo tam są przelaczniki do sterowania pompami i zaworami i jak ustawić isens na dole. Dodam że czujnik zewnętrzny jest podpięty. W isense mam zostawić jeden obieg czy dwa osobne, jeśli osobne to jakie parametry na kazdym z nich ustawić i czy wyszczególniać że to podłoga a to kaloryfery obieg. Jestem już tak zmieszany że nic nie wiem. Jak ustawić dół tem. zew. Czy wew.? A jak górę. Dobrze że do zimy jeszcze trochę to wieże że mi ktoś pomoże bo mój hydraulik to mam wrażenie że uczy się razem ze mną. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187540-de-dietrich-mcr-3-i-isense/page/28/#findComment-8015814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ygonx 05.08.2022 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2022 Ok dzieki będę kombinować dalej Witam. Mam chyba podobna instalacje oparta o cmix i jednym isense na dole gdzie podłoga. Czy opanował Pan ustawienia no ja dopiero zacznę i może coś podkradne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187540-de-dietrich-mcr-3-i-isense/page/28/#findComment-8015824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariod78 16.11.2022 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2022 WitamPosiadam piec Dietrich MCR3 24T, sterownik pokojowy bezprzewodowy SALUS. Czy jest sens zmiany sterownika na ISENSE aby zmniejszyć spalanie. Instalator twierdzi, że ten sterownik moduluje, ale przecież piec sam w sobie moduluje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187540-de-dietrich-mcr-3-i-isense/page/28/#findComment-8033287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marqs76 31.03.2024 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2024 Kończy się sezon grzewczy, i od razu pytanie. Jak ustawiacie te sterowniki na lato? Znalazłem "tryb letni" i zastanawiam się, czy przełączać go na ten tryb czy wystarczy na kotle guzikami +/- zjechać na OFF ? swoją drogą mogli by instrukcji opisać co ten tryb robi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187540-de-dietrich-mcr-3-i-isense/page/28/#findComment-8100575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szeryf 03.04.2024 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2024 Witam marqs76, a czy możesz coś napisać o zużyciu gazu. U mnie w marcu 120m3 samo CO. Dom 200m2 Podlaskie. PozdrawiamAdam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187540-de-dietrich-mcr-3-i-isense/page/28/#findComment-8100909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
