zybie 15.01.2015 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2015 rkru napisał: Koledzy, ustawilem parametry jak w poscie i rzeczywiscie pomoglo. Kociol fajnie pracowal przy O stopni i nizej ale teraz jak jest na dworze 8 st na plusie jest calkowicie wylaczony. Jak ustawic parametry jak bym chcial na pare godzin go wladzyc? Zmień podstawową temperaturę zasilania z 17 na 20 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rkru 25.01.2015 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Rzeczywiscienteraz jest chyba ok, dzieki:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szpila82 05.02.2015 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 Panowie, jeżeli znajdziecie chwilę czasu, to proszę o pomoc. Walczę od miesiąca z MCR III plus Isens. Dom 108 m. użytkowej. Ściany 30 gazobeton, plus 15 styropian. Ogrzewanie. Na dole podłogówka w przedpokoju (tam jest sterownik), kuchni i kiblu, plus grzejnik w salonie i spiżarce. na górze w trzech pokojach grzejniki plus podłogówka w łaźience. Strategia. cz.zew.+cz.pok. ustawienie pogodówki:podst.zew. 17podst.t.zasil 20klim.zewn. -15klim.t.zasil. 50wpływ tem pom. 15nachylenie na grzejniki. max temp kotła 90min temp kotła 6 tempo podgrzewania:zwykłe. ustawione mam od godz. 10 do godz. 19. 20stopni. Przegrzewa mi i temp dochodzi do 21, 21.5. Jak dam wpływ temp nawet na 20 to i tak jest to samo. Co mam zrobić Panowie, co zmienić? Które parametry obniżają krzywą?no nie wiem, jakieś rady?Piwo stawiam za pomoc:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chrx 05.02.2015 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 Daj klim.zewn. -20. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szpila82 05.02.2015 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 od godz. 19 mam ustawione 21 stopni, teraz mamy 20:30. Od godziny 18 grzeje, teraz mam 21.5 i cały czas słabiutko grzeje. Parametr podany przez Ciebie zmieniłem z 20 min temu i mimo to grzeje. Jakiś pomysł co z tym zrobić?;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chrx 06.02.2015 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2015 Poobserwuj temperaturę przed dobę. 20 minut to za mało. Z mojego doświadczenia wynika, że aby coś wywnioskować po zmianach w krzywej trzeba poczekać kilka godzin a najlepiej dzień, dwa żeby wyciągnąć jakieś sensowne wnioski. Tym bardziej, że masz podłogówkę, która reaguje z kilkugodzinnym opóźnieniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szpila82 07.02.2015 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2015 Masz rację. Piec mam ustawiony jak wyżej i moje spostrzeżenia są takie. W dzień, kiedy temperaturę mam ustawioną na 20 stopni, przegrzewa mi tak o 0.5 stopnia, czyli w miarę ok. Problem jest wieczorem, kiedy od godziny 19 mam zadaną temperaturę 21 stopni. Grzeje mi tak w tedy aż do 22 i ciągle sobie tam pracuje. Nie bardzo mam pomysł, którą z danych zmienić, żeby tak mi piec nie przegrzewał konkretnie od tej godziny. I jeszcze jedno. Czy wartość P1, tzn Temperatura zasilania, to jest to samo, co Max Tem kotła? Nie wiem, już kombinuje i kombinuje i się chyba trochę mieszam;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zybie 07.02.2015 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2015 Kolego wprowadz następujące zmiany podst.zew. 17 podst.t.zasil 20 klim.zewn. - 20 klim.t.zasil. 45 wpływ tem pom. 5 lub 0 nachylenie podłogówka max temp kotła 90 min temp kotła 6 regulator temperatury nie działa jak termostat jego działanie polega na balansowaniu wokół temperatury zadanej przez zmianę temperatury zasilania praktycznie bez wyłączania kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szpila82 07.02.2015 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2015 zybie, dziękuje, wprowadziłem te zmiany, dam znać za dobę bądź dwie, jaki wynik obserwacji. A napisz mi proszę jeszcze jedno. Piszesz o tym, że regulator "regulator temperatury nie działa jak termostat jego działanie polega na balansowaniu wokół temperatury zadanej przez zmianę temperatury zasilania ". Temperatury zasilania, czyli wartości P1 która nastawiona jest fabrycznie na 80 stopni ? TO jest temperatura zasilania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mcr3 08.02.2015 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 Kolego wprowadź takie dane:podst.zew. 17podst.t.zasil 20klim.zewn. - 20klim.t.zasil. 47wpływ tem pom. 9nachylenie podłogówkamax temp kotła 60min temp kotła 15Prędkość podgrzewania - najwolniejszyPrędkość chłodzenia - najwolniejszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zybie 08.02.2015 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 Nie chodzi kolego o temperaturę zasilania jako zadaną ale o temperaturę pomieszczenia a balansowanie jest wokół temperatury zasilania wynikająca z krzywej grzania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chrx 08.02.2015 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 Zybie i mcr3 czemu polecacie ustawić nachylenie na podłogówkę kiedy instalacja składa się też z grzejników? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szpila82 08.02.2015 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 Też bym chciał poznać Panowie odpowiedz na to nurtujące mnie pytanie, które zadał Chrx;] Wczoraj ustawiłem tak jak Zybi poleciłeś, na razie w ciągu dnia przegrzewa o 1 stopień, czyli zadana 20, jest 21. zobaczymy wieczorem co się będzie działo. Jak to nie pomoże, ustawię propozycję mcr3 i zobaczymy. Wytłumaczcie czemu nachylenie na podłogówkę proszę i skąd się w Waszych propozycjach biorą takie wartości (np -20). W sensie, czy dobieraliście na chybił trafił, aż ustawiliście, czy się kierowaliście jakąś wiedzą, której ja nie posiadam?No nic, obserwuję póki co,, będę na bieżąco zdawał relację i z Waszą pomocą myślę dojdę do optimum:] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chrx 08.02.2015 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 Co do wiedzy na temat krzywych to zerknij sobie na:http://ogrzewanie.drewnozamiastbenzyny.pl/sterowanie-pogodowe-i-krzywe-grzewcze/i ewentualnie na:http://www.budujemydom.pl/kotly-i-podgrzewacze/18345-ustawienie-regulatora-pogodowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zybie 08.02.2015 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 Kolego jeżeli chodzi o ustawienie krzywej grzania to wynika ze znajomości ustawień i wyglądu, podpartej wiedzą praktyczną zdobytą przez 20 lat pracy. Oczywiście do tych ustawień można dojść dużo szybciej analizując wykresy K. grzania, co nie zmienia faktu że wiedza praktyczna jest przydatna. Ustawienie na podłogówkę podaje do sterownika sposób reakcji na zmiany temperatury w pomieszczeniu ( chodzi o różnice bezwładności podłogówki i grzejników ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szpila82 09.02.2015 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 Okej, przy ustawieniach Zybiego, przy wpływie temp pomieszczenia na 5, przegrzewa tak o 1 stopień w ciągu dnia (żądana 20 jest 21) i o 1-1.5 wieczorem (żądana 21, jest 22), czyli w godzinach 19-23. Z tego co rozumiem, to kiedy mam temperaturę zadaną od godziny wieczornych 21, tzn, że krzywa grzewcza równolegle przesuwa się w górę, tak? Czyli może całą krzywą grzewczą muszę przesunąć w dół, żeby osiągnąć żądaną temperaturę w pomieszczeniu?czyli podst t.zew i podst t.zasil reguluje przesunięcie, a klim.zewn i klim t,zasil reguluje nachylenie? A jeżeli dobrze myślę, to jak zmienie np. podst t. zewn z 17 na 15, to przesunę krzywą w dół?I jeszcze jedno, napiszcie mi panowie, czy dobrze rozumiem: przy podst.t zew 17, podst t. zasil.20, to znaczy, że przy 17 stopniach na zewnątrz, piec mi podgrzeje wodę c.o.do 20 stopni, a przy klim zewn. -20 i klim.t.zasil. 45, to znaczy, że przy -20 stopniach na zewnątrz, piec podgrzeje mi temp c.o. do max 45 stopni?Tylko coś mi się tutaj gryzie z max.temp kotła, która jest ustawiona np na 90. Czyli w instalacji może płynąc woda cieplejsza niż te 45 stopni? Wiem, że tłumaczenie komuś że białe jest białe a czarne jest czarne, może być irytujące, ale proszę o wyrozumiałość;] o zdeklarowanym piwie dla Was pamiętam:] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chrx 09.02.2015 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 Wcześniej jeden z kolegów przygotował arkusz żeby sobie sprawdzić krzywą. Zerknij: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?224046-De-Dietrich-MCR-3-i-iSense/page4&p=6728000#post6728000 Na Twoje pytania niech się fachowcy wypowiedzą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szpila82 09.02.2015 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 Chrx, już kilka dni temu ściągnąłem ten arkusz, no wklepałem te swoje dane no i wyszedł mi jakiś tam wynik tej krzywej...no ale problem mam dalej ten sam, czyli dobrać takie dane, żeby nie przegrzewało mi chaty;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zybie 09.02.2015 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 Kolego MCR3 zmień Klimat zewnętrzny - ( -15 st. ) na (-20) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szpila82 10.02.2015 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Panowie, dziś w Trójmieście 6 stopni, a mi piec na tych danych w ciągu dnia grzał, mimo że już miałem 22.5 stopnia (zadana 20). No szlak mnie trafił trochę. Macie pomysł, co zmienić? Mam zmienić nachylenie, obniżyć tą krzywą, co robić? Przełączyłem na razie tylko na czujnik pokojowy, bo na tym czujniku mam o 1/3 mniejsze zużycie gazu, niż na tej śmiesznej pogodówce. pomysły Pany jakieś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
