genezyp 15.02.2014 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 Mam następujący problem. Projektant wentylacji nie uwzględnił pionu kanalizacyjnego w związku z tym na przejście przez ściane mam mniej miejsca niż wynikałoby to z projektu. Musze przez otwór szerokości dosłownie 33cm zmieścić dwie rury 160'ki. Czy takie wykonanie jest dopuszczalne? Rury będą dość blisko siebie, a dodatkowo praktycznie w ogóle nie będą izolowane od ściany. Najbardziej boje się roszenia na zewnętrznej stronie rury nawiewowej przez co może się pojawić wilgoć na ścianie. Czy słusznie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187549-nieizolowane-przej%C5%9Bcie-przez-%C5%9Bciane/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 15.02.2014 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 Mam następujący problem. Projektant wentylacji nie uwzględnił pionu kanalizacyjnego... co by to było jakby nie przewidzial zbrojenia ław fundamentowych, albo stropu no niestety teraz takich uczelnie wypuszczają od lat napisz co to za rury, bo jeśli już za rekuperatorem, to nie powinno być problemów jakich się boisz, jak przed req to problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187549-nieizolowane-przej%C5%9Bcie-przez-%C5%9Bciane/#findComment-6334360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
genezyp 15.02.2014 20:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 Są to sztywne rury spiro z ocynku, a znajdują się zaraz za rekuperatorem (ten wisi właśnie na tej ścianie przez którą musze przejść). No niestety często tak jest, że projektanci nie patrzą na inne branżowe projekty stąd takie kwiatki... Kanalizacja miała w tym wypadku pierwszeństwo wykonania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187549-nieizolowane-przej%C5%9Bcie-przez-%C5%9Bciane/#findComment-6334379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 15.02.2014 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 Są to sztywne rury spiro z ocynku, a znajdują się zaraz za rekuperatorem (ten wisi właśnie na tej ścianie przez którą musze przejść). No niestety często tak jest, że projektanci nie patrzą na inne branżowe projekty stąd takie kwiatki... Kanalizacja miała w tym wypadku pierwszeństwo wykonania To projektant od wentylacji przemysłowej - domową nie robi się na sztywnych - i zapewne "projektant" nie wie o prędkości optymalnej w kanałach? Czy zagwarantował Panu niesłyszalnośc wentylacji w nocy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187549-nieizolowane-przej%C5%9Bcie-przez-%C5%9Bciane/#findComment-6334390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
genezyp 16.02.2014 08:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 Panie Tomaszu - dziękje za troske, ale jak już pisałem w innym temacie instalacja jest już prawie gotowa. W związku z tym nie będe jej rozbierał. Jeśli będzie hałasować po prostu ją rozbiore (ale mam nadzieje, że do tego nie dojdzie). Moje pytanie było dość konkretne. Moge liczyć na jakąś poradę z Pana strony? (innych oczywiście również zapraszam do dyskusji.Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187549-nieizolowane-przej%C5%9Bcie-przez-%C5%9Bciane/#findComment-6334920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 16.02.2014 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 Co to jest za rura? Nie chodzi o materiał a rolę - miejsce w instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187549-nieizolowane-przej%C5%9Bcie-przez-%C5%9Bciane/#findComment-6334942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
genezyp 16.02.2014 10:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 Są to główne rury od nawiewu i wywieru wychodzące z rekuperatora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187549-nieizolowane-przej%C5%9Bcie-przez-%C5%9Bciane/#findComment-6334986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 16.02.2014 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 (edytowane) Jeżeli będzie reku z wymiennikiem RS 160 - to nic się nie będzie działo - temperatura nawiewu nie spadnie poniżej 15-16 st.C nawet przy -20...kilku . Jaka długośc jest tych kanałów i jaką Pan ma centrale? Edytowane 16 Lutego 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187549-nieizolowane-przej%C5%9Bcie-przez-%C5%9Bciane/#findComment-6335001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
genezyp 16.02.2014 10:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 (edytowane) Centrala to Zehnder/Aeris 350, także ma chyba ten wymiennik o którym Pan pisze. Co do długości to nie wiem o jaką długośc Panu chodzi. Instalacja jest na trójnikach, także ciężko mi długość podać. W każdym razie mamy wyjście z reku, może metr przewodu, kolano i wspomniane przejście przez sciane. Później tłumiki, przejście przez strop do góry i tam zaczynają się trójniki i redukowanie. Moge zrobić skany projektu jak to wygląda dokładnie. Na żywo wygląda to tak: Te dwie najgrubsze rury to te 160'ki które wyszły z reku i za tłumikami przeszły przez strop. Wszystko oczywiście zaizolowane wełną. Edytowane 16 Lutego 2014 przez genezyp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187549-nieizolowane-przej%C5%9Bcie-przez-%C5%9Bciane/#findComment-6335039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 16.02.2014 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 Chodzi o to by w tym odcinku użył Pan kanały zalecane przez Zehndera ( dodam na marginesie, że firma Zehnder wyklucza sztywne kanały i trójniki - projektant mając centralę tej firmy powinien to wiedziec!!!) Pan użyje w tym miejscy kanały zalecane przez Zehndera to takie kanały z czarnej "gąbki" - można je trochę nagiąc. Będą izolowane i nie będą "dzwonic". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187549-nieizolowane-przej%C5%9Bcie-przez-%C5%9Bciane/#findComment-6335076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
genezyp 16.02.2014 11:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 Co ciekawe instalacja była projektowana pod ten rekuperator. Ale mniejsza o to. A gdzie tekie kanały dostać? To są kanały produkowane przez Zehndera? Z tego materiału są chyba zrobione wyjścia z reku - zgadza sie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187549-nieizolowane-przej%C5%9Bcie-przez-%C5%9Bciane/#findComment-6335093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 16.02.2014 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 Nie - kanały są z elastycznej "gąbki" . Kanały nue są produkowane przez Zehndera - używa je Comair, Brink ... Jutro podam Panu producenta - wezmę z kodu kreskowego Może Pan je, kupi u Pana Michała Ludwina ( pisze tu)A tu ma Pan wentylacje Zehndera a właściwie J.E. Storkair (kupionego przez Z..)http://pdfviewer.zehnder-jestorkair.nl/nl-nl?f=252 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187549-nieizolowane-przej%C5%9Bcie-przez-%C5%9Bciane/#findComment-6335222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 16.02.2014 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 Co ciekawe instalacja była projektowana pod ten rekuperator. Tylko "projektant" się na domowych wentylacja zupełnie nie zna. Zapewne uczył się z "Maksymiliana Malickiego"... przykre. Wady takiej instalacji - może byc słyszalna - może byc słychac głosy między pokojami -nie da się czyścic ( w razie potrzeby) -jest droga -gładkie kanały dają większy opór - http://www.comair-polska.pl/produkty-kanaly-isocom.htm tu może Pan zobaczy jak wygląda kanał wentylacyjny - jest porowaty od wewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187549-nieizolowane-przej%C5%9Bcie-przez-%C5%9Bciane/#findComment-6335236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
genezyp 16.02.2014 19:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 Niestety ceny tych rozwiązań są jak dla mnie delekie od akceptowalnych. Wykonanie całej instalacji na takich kanałach (60E za 2m kanał 125-160, 22E za kolano?!) kosztowałoby majątek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187549-nieizolowane-przej%C5%9Bcie-przez-%C5%9Bciane/#findComment-6335682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 16.02.2014 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 Niestety ceny tych rozwiązań są jak dla mnie delekie od akceptowalnych. Wykonanie całej instalacji na takich kanałach (60E za 2m kanał 125-160, 22E za kolano?!) kosztowałoby majątek. Dlatego pytałem o długośc..Poza tym zobaczyłem, że kasy Pan raczej nie żałuje - kanały izolowane, skrzynki anemostaty na dom 200m2 to koszt do 3000 zł z VAT 23% a Pan wziął przemysłowego projektanta, który na wentylacji domowej się nie zna, ale na pewno nie jest tani, dlatego podsunąłem rozwiązanie do przejc przez strop droższe. Takie dwa m przez strop powinny wystarczyc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187549-nieizolowane-przej%C5%9Bcie-przez-%C5%9Bciane/#findComment-6335798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.02.2014 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Szanowny Panie gebezyp... obiecałem Panu producenta kanałów z elastycznej pianki, więc dla formalności przesyłam - to belgijska firma Ubbink Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187549-nieizolowane-przej%C5%9Bcie-przez-%C5%9Bciane/#findComment-6336116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 17.02.2014 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 ... -gładkie kanały dają większy opór - http://www.comair-polska.pl/produkty-kanaly-isocom.htm tu może Pan zobaczy jak wygląda kanał wentylacyjny - jest porowaty od wewnątrz.:D:D Co za matolstwo. W maglu zobaczyli kanał wygłuszony od wewnątrz i stwierdzili, że to dlatego, że gładki daje większy opór. Brzęczkowski usłyszał i bezmyślnie powtarza. Miszcz! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187549-nieizolowane-przej%C5%9Bcie-przez-%C5%9Bciane/#findComment-6336122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
genezyp 17.02.2014 09:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 a Pan wziął przemysłowego projektanta, który na wentylacji domowej się nie zna. Projekt wentylacji robiony przez sporą firme i kupiony razem z projektem domu (czyli to pracownia projektowa zleciła jego wykonanie). Nie będe jednak podawał Jej nazwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187549-nieizolowane-przej%C5%9Bcie-przez-%C5%9Bciane/#findComment-6336128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.02.2014 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Projekt wentylacji robiony przez sporą firme i kupiony razem z projektem domu (czyli to pracownia projektowa zleciła jego wykonanie). Nie będe jednak podawał Jej nazwy. Wielkość firmy, jak widać, nie wpływa na poziom wiedzy. Nawet z instrukcją zehndera się nie zapoznali. Ale - reklama robi swoje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187549-nieizolowane-przej%C5%9Bcie-przez-%C5%9Bciane/#findComment-6336135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
