przemek9242 16.02.2014 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 Witam remontuję stary dom z centralnym ogrzewaniem w domu tym wszystkie rury C.O są na wierzchu co wygląda okropnie .A wracając do sedna poniżej dołączone są 4 zdjęcia pokazujące kolejno przebieg interesującej mnie rury C.O (kolor czerwony).Rura idzie od kaloryfera do zbiornika wody na strychu i mnie najbardziej interesuje to czy tę rurę można puścić tak jak jest ona zaznaczona koloremZIELONYM czyli w pokoju w którym jest kaloryfer przy linii podlogi zeby można było tę rurę schować w listwie przypodlogowej bez potrzeby kucia ściany.Czy ciepła woda wtedy dojdzie do kaloryfera i nie będzie problemu z ogrzewaniem tego kaloryfera ??? Dziękuję za odpowiedzi linki do zdjęć poniżej . (zdjęcia w kolejnosci od 1 do 4)http://www41.zippyshare.com/v/29927604/file.htmlhttp://www41.zippyshare.com/v/59370731/file.htmlhttp://www41.zippyshare.com/v/17825587/file.htmlhttp://www41.zippyshare.com/v/7581180/file.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187556-rura-co-czy-mo%C5%BCna-to-zrobi%C4%87-tak-jak-w-opisie-tematu-foto-x4-po-ok-400kb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 16.02.2014 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 Zależy jaka jest instalacja CO , grawitacyjna ( wtedy nie można) czy z obiegiem wymuszonym pompą wtedy jest to możliwe ale takie podłączenie będzie miało tendencję do zapowietrzania się więc w kaloryferze trzeba dać odpowietrznik ( najlepiej automatyczny) . Dobrze zaizoluj rurę zasilającą kaloryfer żeby nie było strat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187556-rura-co-czy-mo%C5%BCna-to-zrobi%C4%87-tak-jak-w-opisie-tematu-foto-x4-po-ok-400kb/#findComment-6335066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemek9242 16.02.2014 13:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 instalacja jest grawitacyjna więc jednak takie rozwiązanie jak piszesz nie wchodzi we grę dzięki za odpowiedz . No więc trzeba będzie kuć . Czy izolacja rur c.o schowana pod tynkiem ok 0.5-1cm to nie będzie za płytko ? . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187556-rura-co-czy-mo%C5%BCna-to-zrobi%C4%87-tak-jak-w-opisie-tematu-foto-x4-po-ok-400kb/#findComment-6335252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 16.02.2014 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 instalacja jest jak widać górnego zasilania, ale grawitacyjnie po takiej przeróbce może nie działać w ogóle ten grzejnik, albo bardzo slabo.Niebezpieczeństwa z naczyniem i zapowietrzaniem nie ma, ale działania może nie byc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187556-rura-co-czy-mo%C5%BCna-to-zrobi%C4%87-tak-jak-w-opisie-tematu-foto-x4-po-ok-400kb/#findComment-6335334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
