witam
Na początek zacznę od opisu stanu istniejącego. Teściu wybudował dom systemem gospodarczym sporo zrobił sam, nie obyło się bez błędów. Projekt domu to KRAB z garażem. w oryginale takie coś:
http://www.archeton.pl/projekt-domu-krab_377_opisogolny
Tyle ze on nie mając pojęcia o hydroizolacji wymyślił sobie na garażu taras o wymiarach 6mx3mi do tego jeszcze zamknięty. Tzn wymurował mur na płycie garażu, całość z zewnątrz docieplił od góry założył obróbki blacharskie i zrobił od obróbek daszek o długości 1m (przekrój w załączniku). Wszystko w miarę fajnie, estetycznie się prezentuje. Jednakże wewnątrz tego tarasu jedyną hydroizolacją była folia budowlana, czyli folia styropian i wylewka. w wylewce zagłębiona kratka i odpływ po zewnętrznej ścianie pod styropianem. Z tym ze brakło czasu, pomysłu, chęci, nie wiem, w każdym razie nie położył płytek i kratki były w powietrzu bo podniósł je w wylewce na grubość płytki. W efekcie wylewka spękała woda weszła pod nią,do garażu i pokoju za ścianą. No to rozebrał ten styropian i wylewkę i tak to już stoi kilka lat bo nie ma chłop pomysłu co z tym zrobić, i mierzy się z zamiarem rozbiórki tego muru, bo mysli ze w tym problem i różne pomysły ale realizacja nie zaczęta. Jako że rozbiórka tego muru to koszty (przedłużanie płyty, wylewka, barierka itd.) Przekonałem go żeby ograniczył się do zrobienia dobrej hydroizolacji i odwodnienia, bo mimo że rozbierze ten murek to i tak ten temat go nie minie.
I teraz pytanie jak to zrobić. Ja myślę ze moze papa termozgrzewalna folia styropian odwodnienie wylewka hydroizolacja płytki (albo zamiast papy jakąś masę, bitumiczną , napewno będzie lepiej uszczelnić na połączeniu ściany z płytą, a moze wogole nic nie smarowac przed wylewką, tylko po????)
Na pewno będziemy robić sami i chcielibyśmy to zrobić jakimiś ogólnodostępnymi w każdym składzie budowlanym materiałami w rozsądnej cenie. Tylko teraz pytanie jakimi materiałami i jak to wszystko pozakładać, w jakiej kolejności,żeby miało to ręce i nogi. Tak informacyjnie powiem jeszcze że na ścianie zewnętrznej domu jest styropian 10cm, a na murku od środka dookoła tego tarasu styropian 3mm.
No i jeszcze pytanie z czego zrobić ten drenaż, czy kratki, czy jakieś odwodnienie liniowe (ale czy ono wogole bedzie szczelne)
Z góry dziękuję za pomoc
Edytowane przez romanik99
https://forum.murator.pl/topic/187564-hydroizolacja-balkonu/
Jak chcecie mieć najmniej kłopotu to odwróćcie warstwy jak na dachach zielonych. Wypracujcie spadek na płycie do jednego lub dwóch rzygaczy obsadzonych w attyce. Izolacje zróbcie z masy KMB czyli bitumicznej grubowarstwowej. Na to można rzucić XPS jako ocieplenie, zasypać płukanką, keramzytem lub ułożyć deski tarasowe lub płyty betonowe w formie tarasy wentylowanego.
https://forum.murator.pl/topic/187564-hydroizolacja-balkonu/#findComment-6336504
problem jest w tym ze błytki sa juz kupione i wolałbym zrealizowac swoją wizję.
A co sadzicie po tym rozwiązaniu.
http://www.izohan.pl/download_script.php?typ=rysunki&kat=&plik=2_2_1_6_pdf&roz=pdf
Jest to dokładnie odzwierciedlenie mojej sytuacji. Tylko ja bym dał np odwodnienie liniowe, bo dam go 6m po długości co pozwoli na wykonanie spadu w jedna stronę i podłączył bym go do tej mojej rurki fi 50 w ścianie pod styropianem
https://forum.murator.pl/topic/187564-hydroizolacja-balkonu/#findComment-6336794
