Adam626 16.02.2014 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 Mam taras nad pomieszczeniem ogrzewanym. Ile powinienem cm warstw liczyć od stropu na gotowo? W domu na planuje 15cm na gotowo. Taras mam około 3cm niżej, więc mogę na tarasie zrobić 18cm razem z glazurą. Czy zmieszczę się z wszystkimi warstwami w 18cm? A jeśli nie 18cm a będę potrzebował np 21cm, to czy taras na gotowo może być wyżej niż posadzka w mieszkaniu? Taras jest zadaszony, niemniej bedzie tam zawiewać deszcz i śnieg. Czy te 3cm mogę przytrzymać na progu drzw balkonowych które zatrzymają ewentualną wodę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187573-taras-nad-pomieszczeniem-ogrzewanym-wysoko%C5%9B%C4%87-na-gotowo-warstw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 16.02.2014 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 Podaj nam jeszcze grubość warstwy nośnej stropu "tarasowego".Dowiemy się z tego ile cm zostanie na różne tam takie izolacje. Po goglekonsultacjach n/t kosmicznych technologii odpowiemy Ci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187573-taras-nad-pomieszczeniem-ogrzewanym-wysoko%C5%9B%C4%87-na-gotowo-warstw/#findComment-6335537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 16.02.2014 19:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 Strop nad tarasem ma 14 cm, a ten sam monolitycznie strop ale wewnątrz budynku ma 16cm. Natomiast czy to ma jakiekolwiek znaczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187573-taras-nad-pomieszczeniem-ogrzewanym-wysoko%C5%9B%C4%87-na-gotowo-warstw/#findComment-6335701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 16.02.2014 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 Dziękuję. Tak ma znaczenie. Teraz wiadomo że na wszystkie warstwy masz od 4 /minimum/ do 7 /maksimum/ centymetrów. Teraz weź linijkę i zobacz ile to jest to 4 czy też 7 centymetrów. Aha ja lubię proste i skuteczne rozwiązania - na początek proponuję wersję realną, łatwą i przyszłościową - zamienić drzwi balkonowe na okno,na stropie położyć 30 cm wełny i zrobić daszek:wiggle: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187573-taras-nad-pomieszczeniem-ogrzewanym-wysoko%C5%9B%C4%87-na-gotowo-warstw/#findComment-6335811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 16.02.2014 21:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 Chyba coś źle policzyłeś. Skoro w domu mam 15cm wylewki na gotowo (od stropu do parkietu) a taras jest 2 cm niżej, to mam 17cm, czyli aby woda nie miała z górki do domu, mam 16cm do zagospodarowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187573-taras-nad-pomieszczeniem-ogrzewanym-wysoko%C5%9B%C4%87-na-gotowo-warstw/#findComment-6335915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 16.02.2014 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 (edytowane) Aha. Zeznania stają się coraz dokładniejsze. Czyli w końcu wiemy że grubość warstw nazwijmy to "ponadwarstwąnośną" może mieć 16 cm. W najwyższym miejscu, trzeba zapewne uwzględnić spadek tak z 1 - 1,5 cm na metr żeby woda spływała.... Trochę lepiej, ale dalej źle. W 16 cm trudno zmieścić izolację termiczną, izolację przeciwwodną i warstwę użytkową.To podstawowy błąd pierworodny tarasów zresztą. Tak żeby to działało i 100 lat stało. Tak przy okazji - a jak jest w projekcie ? Edytowane 16 Lutego 2014 przez beton44 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187573-taras-nad-pomieszczeniem-ogrzewanym-wysoko%C5%9B%C4%87-na-gotowo-warstw/#findComment-6335933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 16.02.2014 22:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 Kolego, napisałem w pierwszym poście ze mam około 18cm. Ile cm styropianu powinno być nie licząc spadków? 10cm jakoś da radę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187573-taras-nad-pomieszczeniem-ogrzewanym-wysoko%C5%9B%C4%87-na-gotowo-warstw/#findComment-6335941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 16.02.2014 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 Tak po bożemu. 1. Warstwa wyrównująco-spadkowa - może nie być wedle autora wątku czyli - 02. Izolacja p/wodna3. Izolacja termiczna4. Warstwa dociskowa min 5 czy 6 cm5. Płytki z klejem 1,5 cm. Jakby nie liczyć izolacja termiczna - 10 cm. Cudów nie będzie. Ale sopli pewnie też nie.A skoro ma być dach nad tarasem, to i nie będzie dużych przecieków wody. A tak w ogóle to się okaże po kilku latach / zimach eksploatacji. Czy się sprawdza czy nie.Jak nie to moja wersja "łatwa" zawsze się sprawdzi:wiggle: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187573-taras-nad-pomieszczeniem-ogrzewanym-wysoko%C5%9B%C4%87-na-gotowo-warstw/#findComment-6335946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darianus 17.02.2014 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Chyba coś źle policzyłeś. Skoro w domu mam 15cm wylewki na gotowo (od stropu do parkietu) a taras jest 2 cm niżej, to mam 17cm, czyli aby woda nie miała z górki do domu, mam 16cm do zagospodarowania. 15 cm wylewki? Czemu tak dużo, z reguły daję się 5-6cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187573-taras-nad-pomieszczeniem-ogrzewanym-wysoko%C5%9B%C4%87-na-gotowo-warstw/#findComment-6336038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 17.02.2014 23:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Źle napisałem. chodzi o 15cm podłogi na gotowo a nie wylewki. Czyli 15cm = styro+jastrych, + parkiet Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187573-taras-nad-pomieszczeniem-ogrzewanym-wysoko%C5%9B%C4%87-na-gotowo-warstw/#findComment-6337617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
