arty1 17.02.2014 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Mam pęknięta szybe w drzwiach Centurion model NICEA Pierwsze pytanie czy da się dostać lub dorobić taka szybę ( matowa ma on ok 3cm szerokości i 70cm długości) Druga sprawa czy da się - jeśli tak to w jaki sposób wymienić taka szybę.. Jest ona wstawiona jakby w środek pomiędzy dwie płyty - nie ma żadnej ramki która by ja przytrzymywała. Szyba jest jakby wstawiona w ramę - jedyny pomyśl na wymianę to oderwanie w jakiś sposób całego boku ramy wsuniecie nowej szyby i sklejenie z powrotem ramy??? Czy ktoś już wymieniał takie szyby czy jest to możliwe???(Nowe modele drzwi większość ma tak mocowane szyby i sa one różnych wymiarów - chyba musi być jakiś sposób na wymianę szyby w drzwiach????) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187588-zbita-szyba-w-drzwiach-bezramkowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koktajl 17.02.2014 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 czy nie szybciej byłoby zadzwonić do sprzedawcy? ewentualnie do producenta z tym pytaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187588-zbita-szyba-w-drzwiach-bezramkowych/#findComment-6336252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arty1 18.02.2014 07:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Sprzedawca twierdzi że szyba jest niewymienna...Ale dziwne mi się wydaje że drzwi ze zbita szybka nadają się tylko do wyrzucenia!!!JAk mówią - Polak potrafi a wiec na pewno jest jakiś sposób, tylko czy ktoś go już odkrył..Według mnie można by próbować oderwać cała boczna listwę - wymienić szybkę i skleić ponownie... Kwestia tylko jak trzyma klej i czy nie ma jeszcze jakichś kołków...Inna opcja próbować dostać się do szybki od strony mocowania zawiasów - szybki są wąskie może dałoby się jakoś wyciąć fragment okleiny, nawiercić rowek na wyjecie szyby i potem to jakoś zakleić.. od strony zawiasów nie byłoby tego widać... Ale pytam może ktoś już próbował cos takiego robić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187588-zbita-szyba-w-drzwiach-bezramkowych/#findComment-6337678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koktajl 18.02.2014 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Mysle ze lepiej bedzie jak zapytasz w dziale o oknach i drzwiach- tam raczej przesiadują ci co maja z nimi styczność na co dzień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187588-zbita-szyba-w-drzwiach-bezramkowych/#findComment-6338620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
