מרכבה 19.02.2014 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 0,08-0,25 W/(m•K) to przewodność cieplna perlitu .. czyli musisz dać 2x co najmniej jak styropianu.Czemu nie można, stąd stawiam na styropian.Pod posadzkę bierz perlit, na ściany styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mati0201 19.02.2014 16:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 Koszty Perlitu będą na podobnym poziomie co styropian . Z mojego punktu widzenia perlit jest naturalny od dych . Do מרכבהJakie są minusy zastosowania Perlitu na tynk fundamentu oraz podsypkę pod posadzką ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mati0201 19.02.2014 16:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 (edytowane) Na posadzkę perlit na ściany zewnętrzne fundamentu styropian i drenaż opaskowy ? Co z wystającym fundamentem od środka jakoś go jeszcze zabezpieczyć ? Czytam wątek "najlepsze ocieplenie" i muszę zastosować "wanne" z papy powywijam ją na wystający fundament ?Biorąc pod uwagę że będzie kładziona PKG. na stelażu z wełną i membraną, zakryje papę która będzie okrywać fundament od środka.Czy wanna w takim systemie musi mieć drenaż od wewnątrz musi być ze studzienką oraz chudziak ze spadkiem ? czy samo obłożenie szczelnie papą wystarczy ? Jaką grubość zastosować perlitu zastosować na wannę ? Edytowane 19 Lutego 2014 przez mati0201 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mati0201 25.02.2014 05:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2014 (edytowane) Witam Po przeczytaniu całego wątku o najlepszym ociepleniu posadzki oraz po wcześniejszych postach w tym wątku wywnioskowałem następujące chyba najlepsze rozwiązanie zaczynając od dołu : piasek/ żwir - 10 cm ubity mechanicznie chudziak-5-6 cm Papa wywinięta nad fundamenty łączenia klejone na lepik Perlit na podsypkę 5 cm Styropian posadzkowy 10 cm Posadzka końcowa 6-7 cm Zewnątrz fundamenty obsypię PUR-em zamówiłem już , kolejka do 2015 r. Czy perlit wymieszać z gipsem ? całość na szkicu : Edytowane 25 Lutego 2014 przez mati0201 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
