kalio 17.02.2014 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 (edytowane) Ponieważ jest w użytkowaniu coraz więcej palników ekoenergii i pojawiających się z nim problemów to może coś razem wymyślimy 1 - mielenie ekogroszku na przeciw zwoju - powstaje przez to miał weglowy który można kupić taniej niż groszek winą jest przeciwzwój który na swoim końcu miażdży groszek przecierając o obudowę palnika. 2 - niedopalanie groszku naprzeciwko podajnika - pomimo prawidłowej dystrybucji powietrza groszek znajdujący się na końcu palnika nie spala się - jest mielony i przesypywany, mi wygląda na to jak by w tym miejscy za mocno wiało wegiel jest gaszony - zaklejenie dolnych otworów częściowo rozwiązało problem, bedę jeszcze zaklejał część górnych otworów do uzyskania zadowalającego efektu ponieważ wychładza coraz to nowe wersje koron - rożne rozmieszczenie otworów napowietrzających warto próbować Edytowane 17 Lutego 2014 przez kalio Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187607-palnik-ekoenergia-modyfikacje-problemy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobasxx 17.02.2014 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Ponieważ jest w użytkowaniu coraz więcej palników ekoenergii i pojawiających się z nim problemów to może coś razem wymyślimy 1 - mielenie ekogroszku na przeciw zwoju - powstaje przez to miał weglowy który można kupić taniej niż groszek winą jest przeciwzwój który na swoim końcu miażdży groszek przecierając o obudowę palnika. 2 - niedopalanie groszku naprzeciwko podajnika - pomimo prawidłowej dystrybucji powietrza groszek znajdujący się na końcu palnika nie spala się - jest przesypywany, mi wyglada na to jak by w tym miejscy za mocno wiało wegiel jest gaszony - zaklejenie dolnych otworów częściowo rozwiązało problem, bedę jeszcze zaklejał część górnych otworów do uzyskania zadowalającego efektu ponieważ wychładza coraz to nowe wersje koron - rożne rozmieszczenie otworów napowietrzających warto próbować Ad1. Nie zaobserwowałem. Ad.2. Nie zaobserwowałem. Najpierw piszesz, że Ci mieli na miał, a później że Ci groszek przesypuje. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187607-palnik-ekoenergia-modyfikacje-problemy/#findComment-6336455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko_ 17.02.2014 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Hehhee. Mnie interesuje czy trzeba wykonać te 3 dodatkowe otwory w koronie ? Ktoś wklejał zdjęcie nowej 12'stki i tam już krona inaczej wygląda niż w dawnej 11'stce. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187607-palnik-ekoenergia-modyfikacje-problemy/#findComment-6336516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobasxx 17.02.2014 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Hehhee. Mnie interesuje czy trzeba wykonać te 3 dodatkowe otwory w koronie ? Ktoś wklejał zdjęcie nowej 12'stki i tam już krona inaczej wygląda niż w dawnej 11'stce. Może przez to stała się 12-tką Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187607-palnik-ekoenergia-modyfikacje-problemy/#findComment-6336529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 17.02.2014 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Ad1. Nie zaobserwowałem. Ad.2. Nie zaobserwowałem. Najpierw piszesz, że Ci mieli na miał, a później że Ci groszek przesypuje. Ad 1. również nie zaobserwowałem Ad 2. również nie zaobserwowałem Ad 3. większość już chyba się przyzwyczaiła do pierdół jakie pisze kolega Kalio Miału z Marcela nie stosuje się nawet w elektrowniach a on chciał być chytrzejszy i spalić go na retorcie. Kalio z gó..na bata nie ukręci niestety, siedzisz czytasz co piszą o węglach Ci co mają trochę pojęcia o tym ale i tak na próżno się wywnętrzają. Później piec jest do du, sterownik jest do du, ale to operator robi wszystko żeby było do du Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187607-palnik-ekoenergia-modyfikacje-problemy/#findComment-6336579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 17.02.2014 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Ad 1. również nie zaobserwowałem Ad 2. również nie zaobserwowałem Ad 3. większość już chyba się przyzwyczaiła do pierdół jakie pisze kolega Kalio ... Potwierdzam wszystkie trzy odpowiedzi, palę na nim ponad dwa lata i bez problemów. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187607-palnik-ekoenergia-modyfikacje-problemy/#findComment-6336600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_M_ 17.02.2014 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 [quote=karoka65;6371297,,,, Miału z Marcela nie stosuje się nawet w elektrowniach a on chciał być chytrzejszy i spalić go na retorcie.Kalio z gó..na bata nie ukręci niestety, ,,,, Czy to znaczy, że ten miał z KWK "Marcel" jest do kitu ?. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187607-palnik-ekoenergia-modyfikacje-problemy/#findComment-6336613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobasxx 17.02.2014 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Czy to znaczy, że ten miał z KWK "Marcel" jest do kitu ?. Poszukaj jakie ma parametry. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187607-palnik-ekoenergia-modyfikacje-problemy/#findComment-6336616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_M_ 17.02.2014 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Poszukaj jakie ma parametry. Węgiel energetyczny typ 33 , miał o wartości opałowej od 20 000 do 29 000 kJ/kg, siarka do 0,8 % Takie parametry. Gównem bym tego nie nazwał. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187607-palnik-ekoenergia-modyfikacje-problemy/#findComment-6336623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobasxx 17.02.2014 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Węgiel energetyczny typ 33 , miał o wartości opałowej od 20 000 do 29 000 kJ/kg, siarka do 0,8 % Takie parametry. Gównem bym tego nie nazwał. Brakuje jeszcze jednego, dość ważnego. szukaj dalej Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187607-palnik-ekoenergia-modyfikacje-problemy/#findComment-6336634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 17.02.2014 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Węgiel energetyczny typ 33 , miał o wartości opałowej od 20 000 do 29 000 kJ/kg, siarka do 0,8 % Takie parametry. Gównem bym tego nie nazwał. Andrzeju jesteś dociekliwym "okazem" na forum i pewnie dojdziesz do tego czym się charakteryzuje i gdzie jest stosowany węgiel typ 33. Proponuję też doczytać coś o spiekalności ( RI ) węgla z Marcela choć z tego co wiem nie dotyczy to całego sortymentu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187607-palnik-ekoenergia-modyfikacje-problemy/#findComment-6336679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_M_ 17.02.2014 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 (edytowane) Andrzeju jesteś dociekliwym "okazem" na forum i pewnie dojdziesz do tego czym się charakteryzuje i gdzie jest stosowany węgiel typ 33. ,,,, Kurcze siedzę przed monitorem i pilnie wyszukuje informacji, ooch jeest przed chwilą znalazłem. Wydaje mi się, że to jakiś znajomy tekst : Węgiel gazowy Typ 33 Węgiel średnio spiekający, o zdolności spiekania RI powyżej 40 do 55, może być stosowany tylko w kotłach z palnikami retortowymi nowej generacji. ,,,, Proponuję też doczytać coś o spiekalności ( RI ) węgla z Marcela choć z tego co wiem nie dotyczy to całego sortymentu. Tu jest problem, bo KWK "Marcel" http://www.kwsa.pl/o_firmie/oddzialy/Oddzia%C5%82+KWK+%22Marcel%22 nie chwali się na swoich stronach tym parametrem węgla. Podejrzewam, że publikują tylko te parametry jakie im są wygodne. Pełne parametry węgla zapewne na życzenie kupującego, dosyłają po zakupie opału, z adnotacją "tylko do użytku kupującego". ps. Ja tam wolę zamiast wartości spiekalności węgla wg Rogi (RI), wskaźnik wolnego wydymania (SI). Edytowane 17 Lutego 2014 przez Andrzej_M_ Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187607-palnik-ekoenergia-modyfikacje-problemy/#findComment-6336729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalio 17.02.2014 15:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Ad1. Nie zaobserwowałem. Ad.2. Nie zaobserwowałem. Najpierw piszesz, że Ci mieli na miał, a później że Ci groszek przesypuje. Czy lepiej będzie jak napiszę że przesypuje paliwo ??? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187607-palnik-ekoenergia-modyfikacje-problemy/#findComment-6336781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobasxx 17.02.2014 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Czy lepiej będzie jak napiszę że przesypuje paliwo ??? Zdecydowanie tak Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187607-palnik-ekoenergia-modyfikacje-problemy/#findComment-6336783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalio 17.02.2014 16:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Ad 1. również nie zaobserwowałem Ad 2. również nie zaobserwowałem Ad 3. większość już chyba się przyzwyczaiła do pierdół jakie pisze kolega Kalio Miału z Marcela nie stosuje się nawet w elektrowniach a on chciał być chytrzejszy i spalić go na retorcie. Kalio z gó..na bata nie ukręci niestety, siedzisz czytasz co piszą o węglach Ci co mają trochę pojęcia o tym ale i tak na próżno się wywnętrzają. Później piec jest do du, sterownik jest do du, ale to operator robi wszystko żeby było do du Jakoś w drt kotła nie napisali że nie spala miału - a wręcz odwrotnie. za to napisali że spala opał 28MJ a taki miał kupiłem. Jak ty możesz cokolwiek zaobserwować skoro to Twoje dzieci palą, a popiół wybierają jak już palnika nie widać, Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187607-palnik-ekoenergia-modyfikacje-problemy/#findComment-6336786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalio 17.02.2014 16:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Ad1. Nie zaobserwowałem. Ad.2. Nie zaobserwowałem. . czy możesz napisać czym palisz ??? i wstawic fotke palnika ?? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187607-palnik-ekoenergia-modyfikacje-problemy/#findComment-6336795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 17.02.2014 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Jakoś w drt kotła nie napisali że nie spala miału - a wręcz odwrotnie. za to napisali że spala opał 28MJ a taki miał kupiłem. Jak ty możesz cokolwiek zaobserwować skoro to Twoje dzieci palą, a popiół wybierają jak już palnika nie widać, "PARAMETRY PALIWA Paliwo podstawowe: Paliwem podstawowym dla kotła RBR-EKOUNIWERSAL jest węgiel kamienny groszek o granulacji 5÷30 mm, Paliwem zastępczym miał lub węgiel brunatny, ziarna zbóż, suszone pestki, pellety drewniane o średnicy 6÷10mm i długości do 25mm. Granulacja i czystość paliwa jest bardzo ważna z punktu widzenia bezawaryjnej pracy kotła. Stosowanie węgla o innej niż zalecana granulacji, albo zawierającego zanieczyszczenia (np. kawałki drewna lub metalu) może prowadzić do zablokowania mechanizmu podajnika i w konsekwencji bardzo poważnej awarii. Zakłócenia pracy kotła może również powodować zawilgocenie węgla i tworzenie się brył w przypadku przechowywania go w pomieszczeniu o temperaturze ujemnej ". Gdzie napisali że spala miał 28MJ ? Ten miał ma i ponad 30MJ w porywach a o spiekalności już nawet Kobra pisał. Ty jednak zrobisz wszystko żebyś mógł napluć. Ziemi z ogródka wykop i mu nasyp, będzie jeszcze taniej, może spali. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187607-palnik-ekoenergia-modyfikacje-problemy/#findComment-6336927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 17.02.2014 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 A co do dzieci to nie chciałbyś ich wieczorem spotkać na drodze. Obaj dobrze ponad 190cm wzrostu i pewnie koło setki na wadze. Taki dzieciak butem by Cię przykrył, tylko pewnie ten pyskaty jęzor by wystawał A popiół obejrzę sobie czasem w kuble jak kiepa tam wrzucam robiąc coś na podwórku. Aaa i żeby zaraz nie było że Cię straszę, tak żebyś miał trochę wyobrażenie o dzieciach Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187607-palnik-ekoenergia-modyfikacje-problemy/#findComment-6336942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 17.02.2014 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Ten syf co kolega kupił nie jest opałem nadającym się do podajnika.Niech kupi miał 31.2, czy 32.1 czy góra 32.2 Podawałem wcześniej artykuł kol.Zawijana, nie będę po 100razy na n-wątkach wklejał tego samego.Było tam zdjęcie jak to cudo się spala w brucerze, jak ktoś próbuje to nazwać spalaniem, to nie będę komentował....O to właśnie kilka razy miałem pretensje do Zawijana aby zakończyć to bajdolenie,że te palniki radzą sobie z paliwami trudnymi, bo za takie "radzenie" to ja dziękuję.Jak ewakuowanie spieków z palnika bez jego zakleszczania mamy nazywać spalaniem czy radzeniem sobie z trudnymi opałami, to ja na coś takiego się nie godzę. Zresztą Zawijan także kilka razy pisał o miałach i nie należy się zrażać, jak się trafi coś gorszego, można kupić przyzwoity i wówczas spalać taniej. To coś co kupił może spalić po wymieszaniu z innym paliwem, była o tym mowa w cytowanym na innym wątku artykule - taką drogę uważam za słuszną i w tym zakresie w pełni się zgadzam z autorem cytowanego artykułu... Reszty spraw natomiast nie podejmuję się komentować, odniosłem się tylko i wyłącznie do tego paliwa.Odrobinę rozsądku trzeba zachować.... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187607-palnik-ekoenergia-modyfikacje-problemy/#findComment-6337084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobasxx 17.02.2014 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 czy możesz napisać czym palisz ??? i wstawic fotke palnika ?? Dobra, jednak dałem się namówić. Zdjęcie nr 1. Koniec podtrzymania, przejście w tryb grzanie (z lampą). Zdjęcie nr 2. Koniec podtrzymania, przejście w tryb grzanie (bez lampy). Zdjęcie nr 3. Tuż przed osiągnięciem zadanej (z lampą). Zdjęcie nr 4. Tuż przed osiągnięciem zadanej (bez lampy). Tryb ręczny, podawanie/przerwa 4/50, nadmuch 39 %. Opał ekogroszek, noname, 27 GJ. Jeszcze nie do końca dobrane parametry, bo właśnie nastąpiła zmiana opału. Palnik Ekoenergia, bez żadnych przeróbek (poza zaspawaniem otworów antyspalinowych), korona oryginalna. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187607-palnik-ekoenergia-modyfikacje-problemy/#findComment-6337479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
