W przeciwieństwie do ciebie Crisiano mieszkam z podłogówką w całym domu już pięć lat. Przed wyborem sposobu ogrzewania poczytałem, popytałem i mając pewne obawy położyłem w razie czego kabelki do sterowników dla każdego pomieszczenia. Siedzą tam one sobie już pięć lat i prędzej ze starości się rozsypią niż z nich skorzystam.
Ale sterować można, wystarczy że zrobisz 2cm wylewki, tyle żeby rurki zakryć. Będzie to dość dobrze sterowalne, a czy komfortowe to już inna para kaloszy...
1000 razy na tym forum temat był omawiany, nie ma sensu sterowania czasowego OP.
https://forum.murator.pl/topic/187608-100-pod%C5%82og%C3%B3wki-termostaty/page/2/#findComment-6340484
"Tylko jeżeli chcesz pogodzić koszty z " komfortem " to ja rozumiem przez to że twoja najwyższa zadana temperatura jest rzędu 21-22*C a wszystkie inne temperatury w innych pomieszczeniach są równe lub niższe ."
Spokojnie z tą temperaturą zadaną. W trakcie ostatnich mrozów dałem na głównym programatorze temperaturę zadaną 21 stopni. Pogodówka ustaliła sobie oczywiście swoja temperaturę zasilania około 40 stopni. A ja w salonie tam gdzie piłem piwo dałem na pokojowym programatorze plus 23 a reszta pomieszczeń miała inne - zakres od 17 do 21.5. I wszystko hulało.
https://forum.murator.pl/topic/187608-100-pod%C5%82og%C3%B3wki-termostaty/page/2/#findComment-6340492
Widocznie pomieszały ci się wątki o sterowaniu czasowym oraz o możliwości sterowania z pokoju.
https://forum.murator.pl/topic/187608-100-pod%C5%82og%C3%B3wki-termostaty/page/2/#findComment-6340572
A wszystko dlatego bo masz źle dobraną KG bo gdybyś miał ja dopasowaną to taki manewr by nie przeszedł .Da się to zrobić tak jak opisałeś ale jest to nie ekonomiczne ! dlatego albo ekonomia albo nie a zrobić się wszystko da sterowanie OP też warunek cienka wylewka .
Edytowane przez uris
https://forum.murator.pl/topic/187608-100-pod%C5%82og%C3%B3wki-termostaty/page/2/#findComment-6340592
A czego ty oczekujesz od tego sterowania bo nie wiem? Chcesz mieć w każdym pomieszczeniu inną temperaturę i do tego potrzebny ci jest sterownik i siłowniki tak?
https://forum.murator.pl/topic/187608-100-pod%C5%82og%C3%B3wki-termostaty/page/2/#findComment-6340604
No dobra trochę doczytałem to co podsunęli mi niektórzy w tym wątku i chyba 'chcę' tak:
+ kocioł ze sterowaniem pogodowym
+ sterownik od kotła w salonie do korekty krzywej (duże straty na oknach - 18mkw)
+ ew termostaty w sypialniach (ale to już po uruchomieniu)
+ łazienka (ma być zawsze ciepło) i reszta bez termostatów
https://forum.murator.pl/topic/187608-100-pod%C5%82og%C3%B3wki-termostaty/page/2/#findComment-6340630
@ misiupl większość kotłów ma już tkz czujnik pogodowy o to się nie martw ,tanio nie budujesz to na pewno będziesz miał kocioł z pogodynka :)
Oknami się nie przejmuj przypilnuj tylko żeby wszędzie była pianka i jak będziesz miał parapety to tego przypilnuj bo tu są bardzo duże straty ,parapety najlepiej zamontować przed dociepleniem bo w tedy można precyzyjnie dać pianki ,jak tego nie zrobisz to będziesz miał duży mostek .Ogólnie docieplenie poddasz to musi być wykonane precyzyjnie .
Uważam że 23*C w domu to jest ciepło przy wyższej temp. już jest nie komfortowo w łazience powinna być wyższa temp. ale ciepła podłoga rekompensuje to wiem to już z doświadczenia da się żyć nie rezygnuj z kabli do sterowania to ci się może kiedyś przydać zawsze możesz gipsem zakleić w ścianie kabel ( w sensie w puszce ) .Jeżeli jesteś na etapie elektryki to kładź kable a może się przyda później nie będziesz żałował
https://forum.murator.pl/topic/187608-100-pod%C5%82og%C3%B3wki-termostaty/page/2/#findComment-6340757
