gofer 19.05.2004 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2004 Poradźcie, chce zbudować dość duży (250 m2) dom na podmokłym gruncie (glebe jest gliniasta, po roztopach wiosennych lub dużym kilkudniowym deszczu woda przez kilka dni jest po kostki), jakie fundamenty bedą najlepsze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18761-fundamenty-na-podmokym-gruncie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 19.05.2004 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2004 Ja mam wysoki poziom wód gruntowych, ale chyba nie jest aż tak jak u Ciebie.Najpierw zrobiłem odwierty i sprawdzałem poziom wód gruntowych w różnych okresach. Potem zrobiłem, powiedzmy, badania geologiczne przy pomocy ojca, któy się w tym rozeznaje. Następnie dane poszły do konstruktora. Do wyboru miałem szczelny beton lany w szalunku, lub murowany z bloczków z izolacją przeciwwodną. Po konsultacji z wykonawcą wybrałem izolację bo taniej. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18761-fundamenty-na-podmokym-gruncie/#findComment-319906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ROBINSON 19.05.2004 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2004 zastanawiałbym się czy warto ładowac kase w budowe na takim terenie. Nawet , jeżeli już Ci sie uda to jak potem będziesz tam funkcjonował w okresie deszczowym ? Nie oszukujmy sie, na pustyni nie mieszkamy, ty często padają deszcze. No, ale to Twoja sprawa. Co do fundamentów to niestety, ale to już nie jest takie proste, to "serce" domu. To zalezy od tego jakie jest podłoże, czy piasek , czy glina, ił itp. to jest bardzo wazne. Mozna zastosować albo szersze ławy i dozbroic jeszcze dodatkowym 5 - tym prętem, osadzić fundamenty na słupach (dość kosztowne), albo płyta fund. to ostatnie chyba odpada bo to będzie przeciez ciężki budynek. Tak czy tak musisz sonsultowac temat ze swoim architektem. powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18761-fundamenty-na-podmokym-gruncie/#findComment-319910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 20.05.2004 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2004 Zbudowałem dom na podobnym gruncie 2 lata temu. Moje uwagi:- jaki jest rodzaj warstw gruntu np. do 3 m (zrób wykop koparką)- jeżeli jest np. od 2 m warstwa żwiru to robisz studnie chłonne i jest po problemi z odwodnienim,- jeżeli nie ma żwiru to też nie problem; trzeba robić fundamen lany na ławach i zazbroić i ławy i fundament,- beton B20 z dodatkami hydrotechnicznymi (ok. + 4 zł na 1 m3) lub B30 który sam w sobie jest hydroszczelny,- można zamiast robić odwodnienie wokół domu obłożyć zabezpieczone fundamenty gliną z iłem (jeżeli jest tylko to) i woda nie dojdzie do betonu a nawet jak dotrze to beton jest wodoszczelny.Nie ma się co przejomać. Są plusy: w lecie woda dłużej jest bezpośrednio pod humusem na glinie i jest zielono itd.Poza tym zobacz jak budowali w sąsiedztwie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18761-fundamenty-na-podmokym-gruncie/#findComment-320117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
guest 31.05.2004 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2004 oprócz hydrobetonu zrobiłbym jeszcze hydroizolację i to naprawdę porządną a nie pseudo jak np. czarne lepiki bitumiczne.Hydrobeton jest extra ale co w sytuacji jak gdzieś pęknie i powstanie rysa(w praktyce to tylko kwestia czasu).Dlatego izolacja musi być elastyczna i odporna na takie sytuacje.Proponuje http://www.styrozol.pl - spełnia powyższe wymogi i jest naprawdę silna izolacją przeciwwodną bo stosują ją nawet przy stacjach uzdatniania wody pitnej. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18761-fundamenty-na-podmokym-gruncie/#findComment-327640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 31.05.2004 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2004 Hydrobeton jest extra ale co w sytuacji jak gdzieś pęknie i powstanie rysa(w praktyce to tylko kwestia czasu). A niekoniecznie, niekoniecznie. Porządnie wykonany żelbet wcale nie musi pękać. A nawet nie powinien. Tylko trzeba wiedzieć co to znaczy porządnie zrobić żelbet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18761-fundamenty-na-podmokym-gruncie/#findComment-327897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miwol 04.06.2004 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2004 Cześć, pytanko: czy beton z tymi "dodatkami hydrotechnicznymi" można zamówić w betoniarni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18761-fundamenty-na-podmokym-gruncie/#findComment-330860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pikumar97 04.06.2004 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2004 Otóż jeżeli grunt jest słabej nośności ( glina), a do tego jet podmokły to najlepszym rozwiazaniem jest wylanie płyty dennej pod budynkiem o gr ok 30cm - (konstruktor obliczy dokładnie) zamiast tradycyjnych ław fundamentowych. W przypadku piwnic jest to idealne rozwiazanie( i tak trzebaby zrobić posadzkę). Zapłacisz troche więcej za beton, natomiast troche mniej za stal (można zaprojektować i wykonać zbrojenie z mat zgrzewanych z prętów fi8 lub fi6) i zdecydowanie mniej za robociznę (szalujesz tylko po obrysie budynku na wys ok 30cm)następnie wylewasz betonowe ściany fundamentowe (o wys od 60cm w zalezności od strefy przemarzania oraz wys nad poziomem gr na jakiej chcesz mieć posadzkę.)Rozwiązanie z płytą denną ma tę zaletę że przy wys stanie wód parcie hydrauliczne od spodu nie wyżądza żadnej szkody budynkowi.Jeszcze jedno pomiedzy ściany a płytą mudi być Taśma gumowa lub blaszana. ( najpierw pdczas zalewania płyty w miejscu gdzie będą stały zew. ściany zagłębiamy do połowy wys. taśmę (wys ok 20cm) , natomiast druga część jest zalewana betonem przy betonowaniu ław. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18761-fundamenty-na-podmokym-gruncie/#findComment-331005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanka99 19.01.2007 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2007 chyba koniec wątku...pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18761-fundamenty-na-podmokym-gruncie/#findComment-1559499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 19.01.2007 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2007 Cześć, pytanko: czy beton z tymi "dodatkami hydrotechnicznymi" można zamówić w betoniarni? wzasadzie już B20 sam w sobie jest wodoszczelny, ten dodatek ma nazwę np. W8, czyli możesz zamówić B-25 W-8 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18761-fundamenty-na-podmokym-gruncie/#findComment-1559552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 20.01.2007 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2007 zastanawiałbym się czy warto ładowac kase w budowe na takim terenie. Nawet , jeżeli już Ci sie uda to jak potem będziesz tam funkcjonował w okresie deszczowym ? D tak jakby można było ot tak sobie sobie zamienić działkę. Bez przesady, na glinie budowanych jest z połowa domów (w tym mój skromny 190 m) Gdy zaczynałem wiosną 2006 wykończeniówkę z jednej strony dom stał praktycznie w wodzie. W mojej okolicy wszystko stoi na glinie. Zasady: brak piwnic, dobra izolacja pozioma - ja dałem dwie izolacje poziome, wyniesienie domu wyżej, dałem izolacje pionową ale nie wiem czy dla uspokojenia własnego sumienia - przecież woda zawsze sobie znajdzie dziurkę. higrometr na parterze pokazuje 37% - taki sam poziom jak u kolegi który zbudował na suchym piasku. 42% po umyciu podłogi. W obecnym - baardzo wilgotnym okresie (na działce non stop woda w zagłębieniach terenu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18761-fundamenty-na-podmokym-gruncie/#findComment-1560604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanka99 23.03.2007 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2007 co nowego w temacie?pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18761-fundamenty-na-podmokym-gruncie/#findComment-1688000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 23.03.2007 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2007 Otóż jeżeli grunt jest słabej nośności ( glina), . Nie rozumiem dlaczego autor postu przypisuje glinie z automatu słabą nośność i czym się podpiera w tym względzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18761-fundamenty-na-podmokym-gruncie/#findComment-1688052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 23.03.2007 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2007 Przy takich warunkach koniecznie zrób badania geotechniczne i skonsultuj ich wyniki z architektem. Koszt tego będzie kilkukrotnie mniejszy od ewentualnych napraw w przypadku błędów w posadowieniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18761-fundamenty-na-podmokym-gruncie/#findComment-1688096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dragna 23.12.2009 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 Witam! Podnoszę temat, bo jest dla nas aktualnie "na czasie". Otórz jesteśmy na świeżo po odebraniu wyników badań gruntu. Dobra wiadomość to ta,że nie ma żadnych torfów !!! A tago obawialiśmu się najbardziej i z myślą o tym zleciliśmy badania.No bo co- palowanie . Wysokiego poziomu wód gruntowych spodziewaliśmy się i..mamy - bingo ( choć to wątpliwy powód do radości). Ponieważ działka jest w lekkim zagłębieniu ok.50 cm w stosunku do drogi asfaltowej i do sąsiednich działek, no i ta woda, i tak musimy wynieść chałupę o 1m . Czyli w badaniach stoi,że : 50 cm humusu ; 10-20cm piasku i woda. Tak,tak 60-90 cm pod pow. terenu. Czy dobrze myślę : usunąć humus i od razu szalunki pod wylewanie ław? Czy musi być wykop pod ławy i dopiero w nim szalunki a może folia ,(ale wtedy tam może być już mokro)? Oczywiście należy też dom obsypać, by zachować 1 m strefę przemarzania. Geolog nic nie pisze o ewentualnym poszerzaniu i dozbrajaniu ław. Z Kierownikiem budowy pogadam poświętach, ale ciekawi jestśmy Waszych podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18761-fundamenty-na-podmokym-gruncie/#findComment-3796706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bumer 24.12.2010 03:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2010 Dzialka teren podmokły 50 cm torf nizej ubity gliniasty piasek dobra nosnosc. Kupowac? Cena niska piekna okolica. Dodam ze mamy roztopy teraz robione badanie przez geologa. Działka polozona 1m nizej od drogi z drugiej strony row gdzie mozna doprowadzic drenaz. Nie trzeba wkopywac sie z ława i fundamentami raczej podniesc budynek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18761-fundamenty-na-podmokym-gruncie/#findComment-4452463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 28.12.2010 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2010 Dzialka teren podmokły 50 cm torf nizej ubity gliniasty piasek dobra nosnosc. Kupowac? Cena niska piekna okolica. Dodam ze mamy roztopy teraz robione badanie przez geologa. Działka polozona 1m nizej od drogi z drugiej strony row gdzie mozna doprowadzic drenaz. Nie trzeba wkopywac sie z ława i fundamentami raczej podniesc budynek. piekna okolica i niska cena rekompensuja wszystko jesli budynekbedzie nie podpiwniczony nie ma sie czym martwic - przy podpiwniczeniu bedzie troche drozej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18761-fundamenty-na-podmokym-gruncie/#findComment-4457137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczuszka2501 29.12.2010 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2010 Witam Serdecznie .Ja zdecydowałam Się na fundamenty Firmy Sundolitt . Mam dokładnie taki sam problem i podobny grunt ale co zadecydowało o moim wyborze -Od wielu lat mieszkam w Danii i tam ten system jest stosowany bardzo szeroko.Orientowałam się w temacie i na całe szczęście znalazłam system który chyba od nie dawna jest w Polsce.Mam już gotowe zestawienie materiałowe na taką płytę i teraz załatwiam te wszystkie sprawy adaptacji projektu .OOOO zgrozo nic się w naszej Polsce nie zmieniło i chyba idzie na gorsze Mądrali tu pełno ale tak naprawdę nie potrafią budować nowocześnie i ciepło.Ja zaczynam od ciepłej płyty a zakończę na dachu po prostu innej drogi nie ma Postawić dom to nie sztuka ale jego utrzymanie to sztuka i koszty na całe lata Pozdrawiam Wszystkich i Życzę Zdrowia a i stalowych nerwów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18761-fundamenty-na-podmokym-gruncie/#findComment-4457933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek9000 29.12.2010 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2010 Witam Serdecznie .Ja zdecydowałam Się na fundamenty Firmy Sundolitt . Mam dokładnie taki sam problem i podobny grunt ale co zadecydowało o moim wyborze -Od wielu lat mieszkam w Danii i tam ten system jest stosowany bardzo szeroko.Orientowałam się w temacie i na całe szczęście znalazłam system który chyba od nie dawna jest w Polsce.Mam już gotowe zestawienie materiałowe na taką płytę i teraz załatwiam te wszystkie sprawy adaptacji projektu .OOOO zgrozo nic się w naszej Polsce nie zmieniło i chyba idzie na gorsze Mądrali tu pełno ale tak naprawdę nie potrafią budować nowocześnie i ciepło.Ja zaczynam od ciepłej płyty a zakończę na dachu po prostu innej drogi nie ma Postawić dom to nie sztuka ale jego utrzymanie to sztuka i koszty na całe lata Pozdrawiam Wszystkich i Życzę Zdrowia a i stalowych nerwów w Danii też mają takich marnych marketoidów co nie mają budżetu na kampanie reklamowe i spamują fora internetowe ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18761-fundamenty-na-podmokym-gruncie/#findComment-4457971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczuszka2501 30.12.2010 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2010 Nie wiem drogi Panie ale na pewno mają znacznie więcej Kultury Osobistej. Jak każdy na tym forum mam prawo wypowiedzi i wypowiedziałam swoje zdanie i to raczej Pański nisko lotny komentarz jest spamem.Tak myślę że jest pan budowniczym dróg w Polsce i efekty Pańskiej pracy widoczne są na co dzień.Pozdrawiam i nie oczekuję odpowiedzi Chyba że na poziomie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18761-fundamenty-na-podmokym-gruncie/#findComment-4459851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
