atyp1 24.05.2015 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2015 Nie polecam BIAŁYCH okien na profilach VEKA . Jestem architektem i prowadze firme budowlana , pierwsze okna wymienialem 20 lat temu. OD samego poczatku interesowałem się jakościa uzywanego przez producentow profili PCV. Porownywalem na tak samo eksponowanych elewacjach okna na profilach VEKA , Deceuninck, Schüco i inne. NIe chcę reklamować żadnej z tych firm, aby nie byc posądzonym o reklame. Ale zdecydowanie nie polecam okien białych na profilach VEKA. Tworzywo na tych profilach po kilkunastu latach matowieje i żółknie. Nie bardzo jest z tym jak walczyć. Poprostu zmienia się struktura powierzchni uzytego PCV. Próby starcia przebrawien srodkami chemicznymi lub co gorsza lekko sciernymi oczywiscie pogarszaja jeszcze sprawe, poniewaz pozbywamy tworzywa jest zaszklonej warstwy juz na poczatku. W ten sposob po latach mamy okna, które sa w 100% sprawne , zawiasy , uszczelki , mechanizmy wszystko jest w jak najlepszym porzadku, ale profile sa bardzo pożółkłe. Powiem tylko ze w porownaniu do profili Veka, jestem zaskoczony profilami innego producenta, które po 15 latach są białe jak śnieg. Jednak w ostatnim czasie producent ten zmienil mieszanki białego pcv, ze wzgledu na zaostrzone normy EU, wiec ciezko powiedziec jak ten materiał bedzie wygladal za kilkanascie lat.Jesli chodzi o okna na profilach drewnopodobnych , barwione w masie . Nie moge powiedziec zlego zlowa o profilach VEKA. Uwazam ze dla tego typu okien Veka jest bardzo dobrym rozwiazaniem. Natomiast strzezcie sie białych profili VEKA. Pozdrawiam . Adam-Konkret Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187618-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-okien-dro%C5%BCsze-veka-czy-ta%C5%84sze-aluplast-4000/page/2/#findComment-6838689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 24.05.2015 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2015 Słusznie zauważyłeś, że czyszczenie silnymi środkami uszkadza zewnętrzną warstwę utwardzoną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187618-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-okien-dro%C5%BCsze-veka-czy-ta%C5%84sze-aluplast-4000/page/2/#findComment-6838872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 24.05.2015 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2015 jesli mówisz o Vece z lat 1998-2000 nie sposób sie z Tobą nie zgodzić. To czas przenoszenia produkcji profili do Polski i faktycznie cuda sie działy, takie jak wspominałeś. Często już z fabryki profile przychodziły zażółcone ale teraz ? Nie przesadzaj.Poza tym bardzo często żółknięcie profili jest efektem eksploatacji i konserwacji okien. MrProper tak często używany, czy Cif z mączką (bo łatwo zmyć zabrudzenia) - matowią profil i nie ma szans by jakikolwiek takie działania wytrzymał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187618-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-okien-dro%C5%BCsze-veka-czy-ta%C5%84sze-aluplast-4000/page/2/#findComment-6839044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Boryxs 07.04.2016 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2016 Ja na twoim miejscu wybrał bym system Veka - Aluplast 4000 to zupełnie inna pułka. Proponuję zainteresować się jeszcze systemami Bruegmanna oraz Salamandra bluevolution 82. podepne sie do tematu, mam podobny dylematy, tylko troche inny model Aluplastu. Zastanawiam sie miedzy Aluplast Ideal 8000 produkowane przez Foresta z Malborka, a Veka Perfectline 70mm z Amberline. Cenowo wychodzi tak samo, ale montaz w przypadku ekipy od Veki wychodzi drozszy, w tym cieply montaz, az o 1000zl drozszy od ekipy z Aluplastu (ekipa polecana bezposrednio przez fabryke). W specyfikacji, Aluplast wychodzi lepiej (3 uszczepli, profil 85mm), obydwa okna 3 szybowe, ale Veka 2 uszczelki i 70mm. Natomiast wiadomo, ze na papierku parametry to jedno, a praktyka to inne. Prośba, czy ktoś może się wypowiedzieć, coś na ich temat? Szczegolnie o Aluplast ideal 8000 nie moge za duzo informacji znalezc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187618-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-okien-dro%C5%BCsze-veka-czy-ta%C5%84sze-aluplast-4000/page/2/#findComment-7079232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 11.04.2016 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2016 Zdaje się że Forest jest firmą walczącą w segmencie najniższych cen. Za tym zawsze idą jakieś oszczędności (nie tylko mniejsze zarobki ludzi). Na papierze Aluplast 8000 jest wyraźnie półkę wyżej niż Veka Perfektline. Tylko okno to nie sam profil a wykonanie. Ciepły montaż? Mogę Ci go "zrobić" zarówno za 5 jak i 50zł /mb i każdy będzie realnie obejmował zupełnie inne materiały jak i zakres pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187618-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-okien-dro%C5%BCsze-veka-czy-ta%C5%84sze-aluplast-4000/page/2/#findComment-7081644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wujekbaniu 10.11.2016 01:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2016 Witam, a co myślicie o oknach Vertex ?mam wycenę 3 szybowych profil 70 oraz 82 (około 1500-2000 zł różnicy) - 12 500 zł całe oraz wycenę okien z salonu sprzedaży na osiedlu gdzie kiedyś rodzice kupowali okna do domu - tamte są opisane "veka 3 szybowe" i całość wyszłaby jakieś 9 tyś. Mam dostać jeszcze ofertę alupast Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187618-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-okien-dro%C5%BCsze-veka-czy-ta%C5%84sze-aluplast-4000/page/2/#findComment-7221794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ted Bear 10.11.2016 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2016 zastosowanie pakietów 3 szyb w systemach 70 nie jest złym pomysłem, dużo zależy od wzmocnienia stalowego przy większych szybach wystarczy ze będzie to min 2mm a nie jak często bywa gruba 1, jednakże przy większych szyba trzeba dokładnie przeliczyć statykę całego okna i sprawdzić maksymalne gabaryty deklarowane przez producenta profili, a także maksymalny udźwig okucia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187618-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-okien-dro%C5%BCsze-veka-czy-ta%C5%84sze-aluplast-4000/page/2/#findComment-7221830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ted Bear 10.11.2016 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2016 Witam, a co myślicie o oknach Vertex ? mam wycenę 3 szybowych profil 70 oraz 82 (około 1500-2000 zł różnicy) - 12 500 zł całe oraz wycenę okien z salonu sprzedaży na osiedlu gdzie kiedyś rodzice kupowali okna do domu - tamte są opisane "veka 3 szybowe" i całość wyszłaby jakieś 9 tyś. Mam dostać jeszcze ofertę alupast Na jakim to systemie ? 70 mm zabudowy a 82 jest to dość duza róznica , a współczynnik przenikalność może sie różnić nawet o 0,5 dla takich profili, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187618-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-okien-dro%C5%BCsze-veka-czy-ta%C5%84sze-aluplast-4000/page/2/#findComment-7221832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wujekbaniu 12.11.2016 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2016 vetrex robi na profilach Weka. Chwalą się, że są w klasie A i mają grubość 2,8 mm (nie mam pojęcia o co chodzi, dopiero zaczynam wchodzić w temat ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187618-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-okien-dro%C5%BCsze-veka-czy-ta%C5%84sze-aluplast-4000/page/2/#findComment-7223053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ted Bear 12.11.2016 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2016 vetrex robi na profilach Weka. Chwalą się, że są w klasie A i mają grubość 2,8 mm (nie mam pojęcia o co chodzi, dopiero zaczynam wchodzić w temat ) Klasa A to oznacza grubość ścianek w profilu. 2.8 mm to grubość ścianek zewnętrznych w klasie B jest to 2. 6mm. Wszystkie te parametry są podane w normach. Między innymi Normie Ral - niemiecka norma okienna. Osobiście uważam że dywagacje na to czy jest lepsza klasa A czy B nie ma większego sensu ponieważ różnica to 0.2 mm na grubości ścianek zewnetrznych. Gdzie biorąc pod uwagę tolerancję profilu, może się okazać ze oba profile są podobne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187618-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-okien-dro%C5%BCsze-veka-czy-ta%C5%84sze-aluplast-4000/page/2/#findComment-7223095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 12.11.2016 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2016 Klasa A to oznacza grubość ścianek w profilu. 2.8 mm to grubość ścianek zewnętrznych w klasie B jest to 2. 6mm. To taka uproszczona interpretacja klasy... C . Wszystkie te parametry są podane w normach Konkretnie w jednej normie EN 12608 Między innymi Normie Ral - niemiecka norma okienna. Coś takiego nie istnieje Osobiście uważam że dywagacje na to czy jest lepsza klasa A czy B nie ma większego I to jest słuszny wniosek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187618-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-okien-dro%C5%BCsze-veka-czy-ta%C5%84sze-aluplast-4000/page/2/#findComment-7223138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ted Bear 12.11.2016 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2016 Mowisz ze nie ma nic takiego jak ral dotyczacych jakosci profili ... RAL (Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.), Stowarzyszenie ds. Jakości Systemów Okiennych z* Tworzywa Sztucznego (Gütegemeinschaft Kunststoff-Fensterprofilsysteme e.V.) wystarczylo sprawdzic w internecie. Następnym razem nie pisz ze coś nie istnieje jeśli nie wiesz że coś istnieje.A odnośnie jakości profili mówi norma Ral GZ-716/1 Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187618-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-okien-dro%C5%BCsze-veka-czy-ta%C5%84sze-aluplast-4000/page/2/#findComment-7223169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 12.11.2016 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2016 Następnym razem nie pisz ze coś nie istnieje jeśli nie wiesz że coś istnieje. Oj miśku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187618-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-okien-dro%C5%BCsze-veka-czy-ta%C5%84sze-aluplast-4000/page/2/#findComment-7223172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ted Bear 12.11.2016 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2016 Być może zmylio Cię słowo norma bo poslugujesz się pn-en .. ale w przemyśle okiennym Ral jest tak samo ważny ... a na zachodzie nawet i ważniejszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187618-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-okien-dro%C5%BCsze-veka-czy-ta%C5%84sze-aluplast-4000/page/2/#findComment-7223174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 12.11.2016 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2016 Być może zmylio Cię słowo norma Raczej ktoś używa pojęć nie mając do końca pojęcia o czym pisze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187618-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-okien-dro%C5%BCsze-veka-czy-ta%C5%84sze-aluplast-4000/page/2/#findComment-7223175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 12.11.2016 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2016 Być może zmylio Cię słowo norma bo poslugujesz się pn-en .. ale w przemyśle okiennym Ral jest tak samo ważny ... a na zachodzie nawet i ważniejszy Normy "na zachodzie", a konkretnie w RFN wydawane są przez Deutsches Institut für Normung i mają oznaczenie DIN-EN, w Polsce przez Polski Komitet Normalizacji i mają oznaczenie PN-EN itp. itd. Gdyby Związek Polskie Okna i Drzwi odgrywał jakąś większą rolę w polskim przemyśle okiennym, to mógłby wydać własne wytyczne o takiej samej randze jak RAL i tyle na temat ważności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187618-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-okien-dro%C5%BCsze-veka-czy-ta%C5%84sze-aluplast-4000/page/2/#findComment-7223227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ted Bear 12.11.2016 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2016 Czyli reasumując w WYTYCZNYCH RAL także można sprawdzić co znaczy klasa a i b Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187618-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-okien-dro%C5%BCsze-veka-czy-ta%C5%84sze-aluplast-4000/page/2/#findComment-7223294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 12.11.2016 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2016 Czyli reasumując w WYTYCZNYCH RAL także można sprawdzić co znaczy klasa a i b zapewne zaraz usłyszymy reklamę Veki - profila klasy "a" jakby to realnie miało znaczenie kolego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187618-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-okien-dro%C5%BCsze-veka-czy-ta%C5%84sze-aluplast-4000/page/2/#findComment-7223310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 12.11.2016 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2016 Czyli reasumując w WYTYCZNYCH RAL także można sprawdzić co znaczy klasa a i b Pewnie można, tak jak w dziesiątkach innych źródeł, które o tym wspominają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187618-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-okien-dro%C5%BCsze-veka-czy-ta%C5%84sze-aluplast-4000/page/2/#findComment-7223335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wujekbaniu 23.11.2016 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2016 Vetrex chwali się też ciepłą ramką (ta aluminiowa listwa łącząca dwie szyby na obrysie u nich nie jest aluminiowa i tylko u nich), a ja znalazłem to dziś w firmie sprzedającej okna. Robią okna z montażem (w zasadzie to raczej sprowadzają:Profil BRUGMANN-SALAMANDER 82mm 6 komorowe 3 szybowe, fabryka chyba w słupsku (pomorska fabryka okien?)i teraz pytanie, co będzie lepsze? (pewniejsze) ten BRUGMANN-SALAMANDER czy VETREX ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187618-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-okien-dro%C5%BCsze-veka-czy-ta%C5%84sze-aluplast-4000/page/2/#findComment-7230616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
